1С отменило требование покупки основной поставки если удаленных рабочих мест больше трех
0 Winnie Buh
Написал в 1С письмецо, что в правилах лицензирования https://v8.1c.ru/priobretenie-i-vnedrenie/otvety-na-tipovye-voprosy-po-litsenzirovaniyu-1s-predpriyatiya-8/
есть пункты (п.32,33), в соответствии с которыми требовалась покупка основных поставок для каждого удаленного рабочего места, если их было более трех.
Неожиданно текст данных пунктов радикально изменился:
32. Если используемая в организации основная поставка не относится к продуктам для холдингов (УХ, ЕРПУХ, ЕРП), то на основании информационного письма № 3895 от 31.03.2005 не требуется приобретать основные поставки для удаленных офисов, поскольку в удаленных офисах не создаются информационные базы. В соответствии с Лицензионным соглашением такой доступ к информационной базе допустим, если данное удаленное рабочее место обеспечено клиентской лицензией «1С:Предприятия 8». Вопросы использования на удаленных рабочих местах программных продуктов для холдингов см. здесь.
Т.е. теперь больше не требуется покупка основной поставки вне зависимости от количества удаленных рабочих мест (кроме УХ, ЕРПУХ, ЕРП).
Приятно, что отреагировали.
1 v81cru
30.03.20
Т.е. можно ставить отдельную базу только купив доп. лицензию?
2 Фрэнки
30.03.20
ура!
3 ptiz
30.03.20
Ничего не понял. Доступ по rdp или тонким клиентом никогда не требовал покупки дополнительных поставок. О чем речь-то?
4 такт
30.03.20
(1) там где инфобаза нужна основная поставка
5 Фрэнки
30.03.20
(1) в этом смысле ничего не изменилось
6 v81cru
30.03.20
(4) А что поменялось?
7 Фрэнки
30.03.20
(3) По рдп - было спорно, но как бы и не требовалось. Но спорно. Очень спорно было.
А вот при использовании нескольких тонких клиентов из одного офиса для подключения к базе в центральном офисе - по старому тексту требовалось покупка основной поставки.
8 v81cru
30.03.20
(7) Вроде как было условие, что если база не создается на отдельном адресе то можно.
9 ptiz
30.03.20
(7) Да, раньше текст другой был: https://web.archive.org/web/20200112002049/https://v8.1c.ru/priobretenie-i-vnedrenie/otvety-na-tipovye-voprosy-po-litsenzirovaniyu-1s-predpriyatiya-8/
Не думаю, что кому-то в голову приходило покупать основную поставку для терминальщиков.
10 Winnie Buh
Прежняя формулировка:
Вопрос:
32. Организация имеет локальную сеть, в которой установлена и используется основная поставка «1С:Предприятия», и удаленные рабочие места. На указанных удаленных рабочих местах не устанавливается программный продукт и не создаются дополнительные информационные базы, а осуществляется доступ к информационной базе с помощью технологических средств платформы «1С:Предприятия 8» или операционной системы (например, терминальный доступ). Должна ли в этом случае организация приобретать для удаленных рабочих мест отдельные основные поставки, соответствующие основной поставке центрального офиса?
Ответ:
В информационном письме №?3895 от 31.03.2005 (Ссылка: http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=3895) под удаленными рабочими местами организации понимаются отдельные единичные рабочие места, не связанные с центральным офисом локальной сетью, например, склад, автоматизированные рабочие места отдельных цехов, торговых точек, торговых представителей и т. д. Если общее число таких удаленных рабочих мест не более трех и на этих рабочих местах не создаются информационные базы, то основные поставки для описываемых удаленных рабочих мест приобретать не требуется. В соответствии с Лицензионным соглашением такой доступ к информационной базе допустим, если данное удаленное рабочее место обеспечено клиентской лицензией «1С:Предприятия 8».
Вопрос:
33. Организация имеет центральный офис, в локальной сети которого установлена и используется основная поставка «1С:Предприятия 8», и удаленные офисы (филиалы, представительства, дочерние общества, обособленные подразделения), не связанные с центральным офисом локальной сетью. В удаленных офисах не создаются дополнительные информационные базы, доступ к информационной базе центрального офиса осуществляется с помощью технологических средств платформы «1С:Предприятия 8» (т.е. прикладная задача выполняется на стороне центрального офиса). Должна ли в этом случае Организация приобретать для удаленных офисов основные поставки, соответствующие основной поставке центрального офиса?
Ответ:
Удаленные офисы (филиалы, представительства, обособленные подразделения) не являются единичными удаленными рабочими местами, лицензирование которых рассматривается в информационном письме №?3895 от 31.03.2005 (Ссылка: http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=3895).
Лицензирование удаленного офиса допускает два варианта:
1) Если в организации используется основная поставка программного продукта, не предусматривающего специальные лицензии для удаленных офисов и филиалов, то для каждого удаленного офиса требуется приобрести отдельную основную поставку.
2) Если в центральном офисе организации используется основная поставка программного продукта, предусматривающего специальные лицензии для удаленных офисов, филиалов, дочерних обществ, то на каждый удаленный офис организации необходимо приобрести именную лицензию соответствующего типа либо использовать в центральном офисе специальную корпоративную поставку, позволяющую подключать к информационной базе центрального офиса организации указанное в лицензионном соглашении количество удаленных офисов или дочерних обществ без приобретения именных лицензий.
В обоих вариантах рабочие места удаленных офисов должны быть обеспечены соответствующим количеством клиентских лицензий «1С:Предприятия 8».
11 Winnie Buh
(3) ты просто был не в курсе, как и многие, но такой пункт в прравилах был
я как-то даже писал запрос в 1С с просьбой прояснить про RDP/web - прислали ответ, что не имеет значения способ удаленного подключения - если таких рабочих мест больше трех, то для каждого нужно покупать отдельную основную поставку
даже расчет прислали, типа для трех удаленных достаточно доп.лицензий, а для каждого больше трех нужно покупать отдельную ОП
12 Фрэнки
30.03.20
(9) Там, где как следует дрючили, там все это прекрасно приходило в голову. Тебе просто повезло не столкнуться с этими наездами лично.
Сеть. Куча точек, где в среднем до 3 пользователей в каждой. База центральная. Покупали. Затем, уже зная, что будет покупка на каждую точку по поставке, придумали там разных вспомогательных программ.
Обобщенно, на практике на точки и сейчас придется поставки покупать, т.к. там есть локально живущие базы.
13 ptiz
30.03.20
(12) " Куча точек, где в среднем до 3 пользователей в каждой." - распределенка или удаленный доступ? Если распределенка, то да, задуматься стоило о поставке.
14 Garykom
(12) >на точки и сейчас придется поставки покупать, т.к. там есть локально живущие базы
VPN постоянный на роутерах блин поднять, так чтобы все базы были доступны как в локалке и все.
И даже один менеджер лицензий можно.
15 Гений 1С
сукко, я уж было обрадовался, что на РИБ покупать не надо на точки основную поставку
16 Фрэнки
30.03.20
(14) а электричество на всю линию связи откуда брать? Периодически, примерно раз месяц, то там, то сям отваливается.
17 Фрэнки
30.03.20
(13) Пришлось. Без распределенки не выжить. По началу пытались прикидываться, что у нас локально ничего нет и можно выжить только на рдп/впн на центральном сервере, но нет.
18 Сияющий в темноте
30.03.20
если на точки брать базовые версии,а все сложные операции делать подключением к центральной,то можно выжмть.
терминальное подключение никогда не являлось удаленным рабочим местом-это называется удаленный доступ к рабочему месту,так как программа и все данные находятся в памяти сервера,а то,что к нему кто-то и откуда-тг подключается к вопросу нахождения программы никак не относится.
