HTTPS GET-запрос из RDP | ☑ | ||
igel1969
31.03.20
Здравствуйте!
Отправляю из 1С HTTP GET-запрос. Если делаю это с локального компьютера, то почти всегда получаю ответ. А если из сеанса RDP (RDP поднят на Windows server 2008 R2), то почти всегда получаю пустой ответ (код 200, но в теле ответа пустота, только фигурные скобки {}), но изредка (2-3% от посланных запросов) ответ все-таки приходит. Если с того же самого сервера но в обычном режиме (не RDP, а просто зашел на сервер) то ответы получаю как на нормальном компьютере. Где посмотреть, какие настройки сервера? |
Garykom
(0) Код покажи
arsik
(0) Толстый - тонкий клиент?
igel1969
31.03.20
(2) толстый. (1) код самый обычный. тут еще непонятки в том, что перед этим два других запроса выполняются 100%, без сбоев, а именно этот запрос "плавает". то выполняется, то нет. но на RDP выполняется в 15-20 раз реже, чем в обычном сеансе.
igel1969
31.03.20
использую WinHTTP
igel1969
31.03.20
(4) кстати, вчера перед сном решил попробовать стандартные средства 1С, а сегодня забыл. сейчас буду пробовать
igel1969
31.03.20
Отв5ет техподдержки Честного знака:
Сейчас методы TrueAPI находятся в стадии стабилизации, дата выпуска TrueAPI для публичного тестирования определена на май 2020 года. Так как на данный момент процесс стабилизации не завершен, возможны перебои до выхода релиза. |
timurhv
31.03.20
(0) Этот метод?
api/v3/facade/cis/cis_list?%1 Такая же проблема, но 3 документа из 30. Получаем содержимое марок по упаковкам. По RDP ошибка может из-за ключа сессии? Там же пустой запрос подписывается ЭЦП и в ответ приходит токен. |
timurhv
31.03.20
(6) а вы его используете (TrueApi)? Это совсем другие сервисы и документации.
Url (интеграционный стенд): https://int01.gismt.crpt.tech/api/v3/true-api Url (промышленный стенд): https://ismotp.crptech.ru/api/v3/true-api |
igel1969
02.04.20
07:47
(7) нет, этот:
cises/aggregated/list?codes={codes} у нас табачка, а у Вас? |
igel1969
02.04.20
07:48
(8) хочу использовать, пока не получается
igel1969
09.04.20
Проблему решил, оказалось дело не в запросе, а в неправильном сканировании кодов маркировки.
Решение описал в Сканер штрих-кодов через RDP |
timurhv
09.04.20
(9) пока что обувь, табачку только начали делать.
