Как быстрее всего массово изменить реквизит у большого количества документов? | ☑ | ||
ДНН
31.03.20
Добрый день.
Если несколько видов документов (штук 30), у которых есть реквизит с одинаковым наименованием, который нужно изменить. Тип реквизита Дата. Документов каждого вида огромное количество, примерно тыщ по 300, плюс/минус. Что кроме записи в режиме обмена + распараллеливания на фоновые задания + записи порциями в одной транзакции еще можно предпринять, чтобы ускорить данную операцию? Сколько фоновых создавать? По кол-ву ядер у процессора? Какой размер порции для одной транзакции выбрать? Может еще что-то. Спасибо. |
ChMikle
31.03.20
Если база SQL можно попробовать напрямую SQLзапросом
fisher
31.03.20
Если таки средствами 1С, то размер порции зависит от размера строки таблицы и ресурсов сервера. Нужно экспериментально подбирать. И я бы не заморачивался с фоновыми. Тупо открыл несколько сеансов и в каждом запустил обработку по своему виду документа. И чтобы при сбое можно было легко продолжить с прежнего места. |
Aleksey
31.03.20
лучше последовательно ибо в паралели можно выхватить транзакцию
vova1122
31.03.20
(2) а Смысл в несколько сеансов? Всеравно пока один сеанс проводит документ, то остальные "курят в сторонке".
ДНН
31.03.20
(4) проводить не нужно, только записать
Ненавижу 1С
(5) тогда лучше (1)
fisher
31.03.20
(4) С чего вдруг? Освобождения какого ресурса они будут ожидать?
ДНН
31.03.20
До выполнения SQL запроса нужно какие-то действия с SQL сервером выполнить, чтобы еще быстрее выполнилось? Или просто останавливаю сервер 1С и выполняю запрос?
ChMikle
31.03.20
(8) можно и так , так будет самый быстрый вариант
Ненавижу 1С
(8) обычно ничего вообще останавливать не надо
ChMikle
01.04.20
+(9) только обязательно копию базы сделай перед всеми манипуляциями
