ADODB.RecordSet Закрывается 1с
0 Likons
31.03.20
Добрый день , Ув. Коллеги )
Прошу помочь с моей бедой (
Необходимо получить данные из внешней MySQL (MariaDB) базы.
Уже очень долго бьюсь над обработкой (
Набросал следующие :
Функция ПодключитсяКSQL()
    Сервер="Сервер"; // IP адрес сайта
    ПользовательСервера="ПользовательСервера"; // имя пользователя базы данных
    ПарольСервера="ПарольСервера"; // пароль пользователя базы данных
    БазаСервера="БазаСервера";  // название SQL базы данных
    Соединение = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
    Соединение_param = "driver={MySQL ODBC 5.1 Driver}; server="+СокрЛП(Сервер)+"; uid="+СокрЛП(ПользовательСервера)+"; pwd="+СокрЛП(ПарольСервера)+"; database="+СокрЛП(БазаСервера)+"; STMT=SET CHARACTER SET utf8";
    Try
        Соединение.open(Соединение_param);
        СоединениеУстановлено = Истина;
        Сообщить("Соединение установлено");
    Except
        ТекстСообщения = ""+ТекущаяДата()+" Connection error: "+ОписаниеОшибки();
        Сообщить(ТекстСообщения);
        СоединениеУстановлено = Ложь;
    EndTry;
    return Соединение;
КонецФункции
Процедура Пример()
    Соединение = ПодключитсяКSQL();
    НаборЗаписей = Новый COMОбъект("ADODB.RecordSet");
    НаборЗаписей.ActiveConnection = Соединение;
    НаборЗаписей.Open("SELECT * FROM wp_wc_product_meta_lookup");
    Пока не НаборЗаписей.Eof() Цикл
        Сообщить("фыв");
        НаборЗаписей.MoveNext();
    НаборЗаписей.Close();
    Соединение.Close();
Соединение устанавливается ,Open отрабатывает, но как только дело доходит до "Пока не НаборЗаписей.Eof() Цикл" 1с вылетает с сообщением о сохранение дампа (
Много гуглил на этот счет , народ советует
1.Отключать аппаратное ускорение монитора (на MS server его вообще не нашел , как ни странно , на win 10 не выключается)
2.Поставить другой драйвер коннектор (пробовал MariaDB connector 3.1 , MySql Coonector (3.1 , 5.1, 5.3, 8.0) соединение устанавливается только на MySQl 5.1 (
Буду благодарен за любую наводку )
1 Ёпрст
НаборЗаписей = Соединение.Execute("SELECT * FROM wp_wc_product_meta_lookup");
2 Likons
31.03.20
(1) Пробовал ( Та же картина (
3 Ёпрст
ну так еще
    Command = Новый COMОбъект("ADODB.Command");
    Command.ActiveConnection = Соединение;
    Command.CommandText = "SELECT * FROM wp_wc_product_meta_lookup";
    RecordSet = Command.Execute();
4 Ёпрст
ну и попробовать заместо * пихать нужные поля, возможно вы пытаетесь получить тип, который в 1с-ине вообще не поддерживается
5 Likons
31.03.20
(4) Так тоже пробовал ( И перечисление полей , тоже ни к чему не привело (
Оно вроде как даже получает данные. Но не может сделать обход набора записей (
6 arsik
Добавь в 1С как внешние данные
7 Likons
31.03.20
(6) тоже пробовал , там другая беда (
Внешние источники данных
8 shuhard
31.03.20
(0)[Open отрабатывает]
ну так позырь отладчиком, что у него в свойствах
9 shuhard
31.03.20
(8) + тип курсора должен быть указан
вот же пример
https://dev.mysql.com/doc/connector-odbc/en/connector-odbc-examples-programming-vb-ado.html
10 Ёпрст
а так ?
НаборЗаписей.CursorType=3;
НаборЗаписей.LockType=1;
НаборЗаписей.CursorLocation=3;
11 Likons
31.03.20
(10) (9) Поковырял отладчиком , так же попробовал твой код , спасибо за него )
Но в отладчике куча вот таких сообщений:
Произошла исключительная ситуация (ADODB.Recordset): Операция не допускается, если объект закрыт.
В FieldsCount вот так :
    Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): Не был задан текст команды для объекта команды.
12 Ёпрст
ну и вот тут исправь
//  Пока не НаборЗаписей.Eof() Цикл
  Пока НЕ НаборЗаписей.Eof Цикл
13 Ёпрст
и попробуй LockType=2; //в msdn посмотри типы курсоров
14 Likons
31.03.20
(13) Перепробовал несколько вариантов курсоров , на часть из них вот так ругается :
Произошла исключительная ситуация (Microsoft Cursor Engine): Поставщик данных или другая служба вернули состояние E_FAIL.
15 shuhard
31.03.20
Do Until rs.EOF
Loop
16 shuhard
31.03.20
(14)Свойства объекта Recordset CursorType, CursorLocation, LockType, параметры открытия Recordset
При открытии объекта Recordset есть возможность определить еще несколько очень важных его свойств (их можно определить как напрямую перед открытием, так и как дополнительные параметры метода Open()):
    первое свойство — CursorType, тип курсора. Это свойство определяется только перед открытием Recordset (после открытия оно доступно только на чтение). Курсор можно представить себе как указатель на записи в Recordset. В зависимости от типа курсора мы определяем возможности работы с Recordset и производительность выполняемых операций (чем больше возможностей, тем меньше производительность, и наоборот). Какие варианты значений возможны:
        adOpenForwardOnly — это значение используется по умолчанию. Оно оптимизировано для достижения максимальной производительности (он возможности будут минимальными). Курсор может двигаться только вперед, изменения, вносимые другими пользователями, видны не будут.
        adOpenStatic — тоже, что и предыдущий, за исключением того, что можно двигаться во всех направлениях;
        adOpenKeyset — позволяет двигаться в любом направлении, видны только изменения существующих записей другими пользователями (удаление старых и добавление новых не видны);
        adOpenDynamic — обеспечивает максимальные возможности: позволяет двигаться в любых направлениях, видны любые изменения в записях, производимые другими пользователями. К сожалению, провайдер Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 этот тип курсора не поддерживает, поэтому с Access и Excel его использовать не получится.
        Свойство Recordset.RecordCount нормально функционирует только для курсоров типа Static и Keyset. Для курсоров типа ForwardOnly и Dynamic оно возвращает (-1), поскольку драйвер подключения не может определить количество записей.
    второе важное свойство — CursorLocation. Оно определяет, где будет создан курсор — на сервере или на клиенте. По умолчанию используется значение adUseServer — создавать на сервере. Есть возможность использовать значение adUseClient — создавать на клиенте. В целом практически во всех ситуациях удобнее и производительнее использовать серверные курсоры, за одним исключением — в реализации серверных курсоров на разных источниках данных больше отличий, поэтому если вы планируете работать с разными источниками, есть смысл подумать о клиентских курсорах.
    третье важное свойство — LockType. Это свойство определяет тип блокировок, которые будут наложены на записи на источнике, помещенные в Recordset. Можно использовать следующие значения:
        adLockReadOnly — записи в Recordset будут доступны только на чтение, вы не сможете их изменять. Это значение используется по умолчанию.
        adLockPessimistic — наиболее надежный с точки зрения целостности данных вид блокировки. Вы можете изменять записи в Recordset, но при начале изменения записи она блокируется на источнике таким образом, что другие пользователи не смогут обратиться к ней ни на чтение, ни на запись, пока вы не вызовете методы Update() или CancelUpdate().
        adLockOptimistic — это значение позволяет выиграть в производительности за счет проигрыша в надежности обеспечения целостности данных. Запись на источнике блокируется только на время выполнения метода Update(). Остальные пользователи могут одновременно с вами читать и изменять данные на источнике.
        adLockBatchOptimistic — то же самое, что обычное оптимистичное, но вместо немедленного обновления по одной записи используется пакетное обновление. В ситуации, когда изменяется большое число записей, такое решение позволяет выиграть в производительности.
17 shuhard
31.03.20
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/ado/reference/ado-api/cursortypeenum?view=sql-server-ver15
Постоянно     Значение     Description
адопендинамик     2     Использует динамический курсор. Видимыми могут быть дополнения, изменения и удаления других пользователей, а также все типы перемещений через набор записей , за исключением закладок, если они не поддерживаются поставщиком.
адопенфорвардонли     0     По умолчанию. Использует однопроходный курсор. Идентичен статическому курсору, за исключением того, что можно прокручивать только записи вперед. Это повышает производительность, если необходимо выполнить только один проход по набору записей.
адопенкэйсет     1     Использует курсор KEYSET. Как и динамический курсор, за исключением того, что вы не можете видеть записи, добавленные другими пользователями, хотя записи, удаляемые другими пользователями, недоступны из набора записей. Изменения данных, внесенные другими пользователями, по-прежнему видимы.
адопенстатик     3     Использует статический курсор, который представляет собой статическую копию набора записей, которые можно использовать для поиска данных или создания отчетов. Добавление, изменение или удаление других пользователей не отображается.
адопенунспеЦифиед     -1     Не указывает тип курсора.
18 Likons
31.03.20
(17) Спасибо , это очень познавательно ) Но CursorType и CursorLocation я уже перебрал много всяких разных (
19 Likons
31.03.20
Перебрал все комбинации CursorType , CursorLocation и LockType. Либо ошибка , либо все так же закрывается 1с(
20 shuhard
31.03.20
(19) кроме программистов есть и другие нужные специальности =)
21 Likons
31.03.20
(20) Вы намекаете на то , что у вас есть очевидное решение , до которого я не дошел ?
22 Ёпрст
(21) покажи свой код
23 Likons
31.03.20
Всем большое спасибо за участие ) Проблему решил )
Может кто то столкнется :
Разрядность драйвера коннектора должна совпадать с разрядностью платформы 1с.
В моем случае , как оказалось , была установлена платформа х86 ,а драйвер х64.
