Как лицензионную базовую 1С поставить на ноутбук? Самоизоляция будь она не ладна
0 Джордж1
01.04.20
А рабочие базы на стационарном компе стоят
1 Alexor
01.04.20
Взять удалить платформу со стационарного. Поставить на ноут зарегистрировать по пинкоду.
2 Джордж1
01.04.20
(1)Обязательно платформу со стационарника удалять?
3 Alexor
01.04.20
(2) Можно и не удалять, но насколько помню  она запускаться не будет у тебя.
4 Джордж1
01.04.20
А сколько хоть этих пинкодов дают при покупке
5 Фрэнки
01.04.20
(4) в конверте три штуки вроде
6 Fragster
проще по удаленке на рабочий комп зайти
7 mikecool
01.04.20
+5 потом по письму добавляют еще
8 MaxS
01.04.20
При установке новой базовой базы есть какая-то хитрость, иначе не получится загрузить её из dt, т.к. ограничения лицензии.
Забыл что нужно делать, звонил по этому поводу в 1С, там подсказали.
9 Фрэнки
01.04.20
(8) это ты про хитрость, как при легализации превратить базу-проф в базовую?
10 Kigo_Kigo
01.04.20
Проще VPN на рабочуюю машину поднять и на ней работать
11 Джордж1
01.04.20
ВПН поднять у меня точно толку не хватит. да и на счет RDP не уверен. Роутер у меня микротик
Еще клиент банк у меня. Оставлять токены в компе плохая идея
12 Джордж1
01.04.20
Даже на счет белого IP не уверен
Платить народу зарплату это интересно уважительная причина для поездки на работу
13 MaxS
01.04.20
(9) ну да. При создании пустой базы она становится проф, а как её открыть, чтобы загрузить dt базовую?
14 Джордж1
01.04.20
А просто перенести файл БД нельзя что ли?
15 Фрэнки
01.04.20
(13) что-то не то говоришь. Если открываешь на профке просто базовую и ничего там не ломаешь нарочно - она останется базовой.
16 Джордж1
01.04.20
(15)намек понял
17 Фрэнки
01.04.20
(14) если у тебя твоя бывшая до сих пор база открывалась 2-3 пользователями сразу, то это значит, что она взломана и стала по факту ПРОФ.
Если ты скопируешь ее на комп с базовой платформой, то она не откроется.
18 Джордж1
01.04.20
(17) у меня 1 пользователь и 100% лицензия
19 Фрэнки
01.04.20
(18) ну тогда скопируешь на новое расположение и все.
20 Джордж1
01.04.20
если базовую базу можно открыть движком проф, без потери статуса базовой базы - я догадываюсь что лучше делать
21 dmpl
01.04.20
(0) Рабочие базы однопользовательские чтоли?
22 dmpl
01.04.20
(20) А зачем программисту работать в базовой версии?
23 MaxS
01.04.20
(14) Можно, конечно. Если файл бд есть, хорошо.
(20) Вроде вспомнил - нужно скачать полную установку базовой конфигурации, которая есть в в какой-то одной определенной версии конфигурации. В других - обновления.
Установить из шаблона базовую, открыть в конфигураторе и загрузить рабочую базовую.
24 Джордж1
01.04.20
21 да
22 не программист в данном случан
25 RoRu
01.04.20
(23) да, поэтому обычно не выгружают , а тупо копируют всю базу базовую и всё сразу норм
26 Джордж1
01.04.20
(23)а разве в базовых версиях может НЕ быть файла БД?
27 КнОпка
01.04.20
(26) а если база на sql ? Тогда ее можно получить только выгрузкой
28 Фрэнки
01.04.20
(26) там надо посмотреть... если у тебя базовая развернута, то там при добавлении в список баз новой должен быть выбор, где находится база. Если там только файловая, то значит только файловая. Я не помню просто.
29 Джордж1
01.04.20
(27,28)базовая версия может быть на SQL?
30 КнОпка
01.04.20
31 Winnie Buh
08:08
(5) у базовых версий в конверте только один пинкод, который можно использовать три раза
32 Winnie Buh
(23) полный дистрибутив базовой версии БП есть в составе релиза 3.0.67.63, если на руках есть только файл выгрузки dt и нет доступа к компьютеру с базой, то надо создать новую да у из шаблона и загрузить в нее из dt,
если же есть доступ к компу, то проще скопировать весь каталог с базой, тогда не придеться маяться с установкой базы из шаблона и загрузкой,
подробная инструкция, как перенести базовую 1С на другой комп есть тут
https://www.online-ufa.ru/content/articles/kak-perenesti-1c-bazovaya-na-drugoy-kompyuter/
33 Winnie Buh
08:18
(29) базовая версия не может быть SQL, не может быть опубликована на веб-сервере и вообще не позволяет одновременно работать в базе более чем одному пользователю
34 Winnie Buh
(0) кстати, ещё один вариант - сейчас многие пользователи базовых версий перенесли свои базы в облака - у большинства первый месяц бесплатно (у фреша точно),
для базовых версий это интересно тем, что при этом не теряется попытка активации, которых у базовых всего три, а работать можно с любого компа без привязки к конкретному устройству,
если ситуация за месяц не разрешиться, то потом уже можно будет перенести базу на домашний ПК и потратить одну из активаций или заплатить денюжку и продолжить работать в облаке дальше
35 zelyak
02.04.20
я звонил по телефону в Москву и получил код доступа - все работает. Но это было в ноябре-декабре прошлого года. Сейчас не понятно как там народ работает.
36 Winnie Buh
(35) резервный пин-код при обращении в центр лицензирования предоставляют только для ПРОФ версий,
для базовой версии по запросу присылают тот же самый пин, что был изначально в комплекте поставки, т.е. запрашивать пин от базовой имеет смысл только в случае, если был утерян листок с пинкодом из комплекта,
максимум, что можно добиться для базовых - это чтобы добавили к трем израсходованным попыткам ещё одну, но пин-код при этом останется тем же самым
37 Гость из Мариуполя
(20) э-э-э. первый раз слышу, что в 8-ке бывает движок проф и движок базовый. :))
ты просто ошибаешься насчет движков.
у меня на оном компе стоят БГУ проф и ЗикГУ базовая.
проф работает и обновляется как проф.
базовая работает и обновляется как базовая.
Платформа одна-единственная. Ключ USB.
38 Провинциальный 1сник
02.04.20
(11) radmin vpn устанавливается проще простого. Рекомендую, особенно в условиях самоизоляции. Только желательно, чтобы у сервера или клиента был выход в интернет не через "двойной нат", тогда соединение устанавливается напрямую.
39 Джордж1
02.04.20
Решил проблему забив на строгую самоизоляцию. Патрулей не видел
