Загрузка базы большого размера ☑
0 moonlight
02.04.20
00:19
Добрый день!
Необходимо загрузить файл dt размером около 4 GB. Файловый вариант отпадает. Развернул клиент серверную  схему. Сервер приложений 64bit и Толстый клиент 32 bit. При загрузке файла генерируется ошибка "there is insufficient memory in resource pool ‘default’ to run this query".
В чем может быть причина и как все таки загрузить dt файл?
Спасибо!
1 Amra
02.04.20
00:26
СУБЛ увувя?
2 Turku
02.04.20
00:30
С чего бы? 4Гб dt - это не такая уж и большая база. Будет гигов 40, когда развернете.
3 Фрэнки
02.04.20
00:32
Религия запрещает использовать для работы в конфигураторе клиента на 64-бит?
4 moonlight
02.04.20
00:39
(3) СУБД MS SQL
5 moonlight
02.04.20
00:40
(1) СУБД MS SQL
(3) есть принтер чеков который работает под 32 бит
6 moonlight
02.04.20
00:44
(3) Поправьте меня если я не прав. Если проблемы при загрузки в клиента 32 бит, тогда какая то таблица уже приближается к размеру 4GB. А это ограничение, которое не зависит от разрядности клиента?
7 RomanYS
02.04.20
00:48
(5) Загрузи конфигуратором 64, потом юзай 32 для клиента
8 acht
02.04.20
01:22
(0) А есть уверенонсть, что dt не битый?
9 НичегоНе Понятно
02.04.20
01:56
(0)>>Необходимо загрузить файл dt размером около 4 GB. Файловый вариант отпадает
По какой причине, отпадает файловый вариант? Ограничение на размер таблицы, а не на размер файла. У нас 8гиговая база вполне себе норм жила в файловом варианте.
Твоя ошибка гуглится. серверу sql не хватает памяти. https://stackoverflow.com/questions/25266663/there-is-insufficient-system-memory-in-resource-pool-default-to-run-this-query возможно разрядность ос 32бита
(6)разрядность клиента не связана с ограничениями на размер таблицы
