как объединить 2 элемента справочника?
0 Мисти
02.04.20
один из них встречается 500 тыс. раз, а второй немного поменьше.
Только поиск занял часов 10.
1 DTX 4th
02.04.20
Один пометить на удаление, на второй перекинуть все остатки.
2 Garykom
(0) Если sql то прямой заменой ссылок в базе можно
3 Сияющий в темноте
02.04.20
(2) предположим,что в регистре сведений в измерениях встречаются оба этих справочника-и что сделает прчмая замена?
потом,в квалификацию на прямую замену создателя вопроса я просто не верю.
4 Мисти
02.04.20
да знать бы рецепт! (3) встречается, и в регистрах сведений и везде. Хотя - надо посмотреть, может, и нет.
5 Garykom
(3) Надо смотреть понятно дело где ссылки на эти справочники используются.
6 Garykom
Могу еще посоветовать один метод, но он пока теоретический.
Есть такая штука погугли "data_dump.zip" если конфа типовая из списка облачных то повезло.
7 Garykom
(6)+ По сути это zip архив а внутри все данные в виде xml.
Работать с xml можно на чем угодно и даже вручную Найти/Заменить ))
8 Garykom
(6)+ Точнее повезло если сам объем базы не сильно большой и оно в разумные сроки выгружается/загружается в этом формате
9 Garykom
Какие знакомые имена Как достать базу из data_dump?
10 mistеr
02.04.20
(0) Обработка из ИР, "Поиск и замена ссылок".
11 Мисти
03.04.20
(10) я ж говорю, только поиск занял 10 часов, маловероятно, что этот объем обработается.
12 Мисти
03.04.20
(9) всё получилось в тот раз!
конфа теперь совсем нетиповая.
13 mistеr
03.04.20
(11) Когда найдены все ссылки, можно отбирать по типам объектов. Это если не терпится.
14 timeforlive
03.04.20
Если нужно во всех документах и справочниках выполнить замену одного элемента справочника на другой, то я применяю следующий способ:
(об этом писали выше)
1. пометить на удаление заменяемый элемент
2. получить все ссылки на удаляемый элемент (код ниже)
3. выполнить условие замены.
На примере с номенклатурой
// получить результат запроса по удаляемому элементу.
ТЗ = РезультатЗапроса.Выгрузить();
// Получить всю номенклатуру, помеченную на удаление
МассивСсылок = ТЗ.ВыгрузитьКолонку("Ссылка");
ТабСсылок = НайтиПоСсылкам(МассивСсылок);
ТабСсылок.Сортировать("Ссылка");
СписокНоменклатурыИсключение = Новый Массив;
// Найти движения по документам.
// Если есть движения, то номенклатуру не трогаем.
Для Каждого Стр Из ТабСсылок Цикл
    Если СтрНайти(Стр.Метаданные.ПолноеИмя(), "Документ.") Тогда
        Сообщить(Стр.Ссылка);
        СписокНоменклатурыИсключение.Добавить(Стр.Ссылка);
КонецЦикла;    //Справочники.Спецификации.НайтиПоКоду("ФР-001589") = Стр.Ссылка
// Удалить номенклатуру из списка, по которой есть движения
Для Каждого Эл Из СписокНоменклатурыИсключение Цикл
    ПараметрыОтбора = Новый Структура;
    ПараметрыОтбора.Вставить("Ссылка", Эл);
    МассивСтрок = ТабСсылок.НайтиСтроки(ПараметрыОтбора);
    Для Каждого ЭлСтр Из МассивСтрок Цикл
        ТабСсылок.Удалить(ЭлСтр);
// Пометить на удаление все ссылки на номенклатуру
    // Справочник
    Если СтрНайти(Стр.Метаданные.ПолноеИмя(), "Справочник.") Тогда
        ПометитьОбъектНаУдаление(Стр.Данные.Ссылка);
    // Регистр
    ИначеЕсли СтрНайти(Стр.Метаданные.ПолноеИмя(), "РегистрСведений.") Тогда
        УдалитьЗаписьРегистра(Стр.Метаданные.Имя, Стр.Данные);
        ////МенеджерЗаписи=РегистрыСведений[Стр.Метаданные.Имя].СоздатьМенеджерЗаписи();
        ////МенеджерЗаписи.Заполнить(Стр.Данные);
        ////МенеджерЗаписи.Удалить();
15 timeforlive
03.04.20
Коротко: используйте метод НайтиПоСсылкам()
16 Мисти
03.04.20
спасибо! Проблема просто в том, что очень большой объем, надо как-то порционно менять!
и потом - движения-то есть! Мне нужно и в движениях заменить.
17 Сияющий в темноте
04.04.20
23:37
(16) так движения в регистре отбираются по регистратору и сразу видно,есть там нужный элемент и есть ли там второй.
просто,если элемент встречается в неиндексируемых полях,то для каждого реквизита это полное сканирование таблицы.
18 Креатив
05.04.20
(0)Поиск и удаление дублей в современных конфигурациях есть. Долго, но надёжно.
