Преобразование к типу число не может быть выполнено ☑
0 dmitn
03.04.20
07:54
ИначеЕсли НавигационнаяСсылкаФорматированнойСтроки = "СоздатьТТНИсходящаяЕГАИС" Тогда
        ПараметрыФормы = Новый Структура;
        ПараметрыФормы.Вставить("Основание", ДокументОснование);
        ОткрытьФорму("Документ.ТТНИсходящаяЕГАИС.Форма.ФормаДокумента", ПараметрыФормы, Форма);
на ОткрытьФорму и дальше эта ошибка
и где тут число никак не могу понять?
1 dmitn
03.04.20
типовая УТ
2 dmitn
03.04.20
отладчик доходит до ОткрытьФорму и дальше ошибка
3 dmitn
03.04.20
причем на одном документе
4 dmitn
03.04.20
пометили на удаление этот документ, создали новый. Та же самая фигня
5 ДенисЧ
03.04.20
08:34
Ну так смотри в ПриСозданииНаСервере() или в ПриОткрытии()
6 dmitn
03.04.20
(5) В том то и дело, что не заходит даже в ПриСозданииНаСервере()
7 ДенисЧ
03.04.20
(6) А отладка на сервере включена? ))
Вставь туда "сообщить"
8 timeforlive
03.04.20
Если база клиент-серверная, то сделайте копию базы и загрузите .dt в файловую, чтобы отлаживать в директиве &НаСервере. Это самый простой способ отладки.
Далее сможете провалиться в код, через F11.
Еще совет:
поставьте замер производительности перед выполнением строки кода с ошибкой. Потом продолжите выполнение кода.
После появления ошибки остановите замер производительности и проанализируйте проблему.
9 dmitn
03.04.20
(7) это-то все включено и работает
10 Мимохожий Однако
03.04.20
(9) Тогда используй отладчик пошагово
11 Василий Алибабаевич
03.04.20
(0) Кто такой "Форма" (3-й параметр в ОткрытьФорму)?
Если оповещения нужно слать в форму из которой открывается Документ.ТТНИсходящаяЕГАИС.Форма поставь вместо "Форма" "ЭтотОбъект".
12 Василий Алибабаевич
03.04.20
+ (11) И нафига вообще в форме документа Форма-Владелец?
Иногда их используют при Провести-Закрыть, что б слать туда сообщения. ИМХО у тебя не тот случай.
13 dmitn
03.04.20
(11) дык типовая же конфа
и находится в общем модуле этот код
14 dmitn
03.04.20
Процедура ПриЗавершенииСопоставленияКлассификаторов(Результат, ДополнительныеПараметры) Экспорт
    Если Не Результат = Истина Тогда
        Возврат;
    Форма                                    = ДополнительныеПараметры.Форма;
15 KoZuB
03.04.20
(6) ОбработкаЗаполнения() сначала идет. В нее попадает?
16 dmitn
03.04.20
(7) (9) извиняюсь, не работает отладка на сервере, слетела почему-то
Кстати, такая ситуация. 2 сервера, на одном работает отладка, а на другом нет. Как такое может быть?
17 Chameleon1980
03.04.20
на одном включена на другом нет
18 dmitn
03.04.20
(17) А как это понять?
19 dmitn
03.04.20
(7) К админам подходил. Они тоже не знают
20 dmitn
03.04.20
Garykom, что можешь подсказать по последнему вопросу?
21 dezss
03.04.20
(19) Это в параметрах запуска сервера приложений указывается.
22 dmitn
03.04.20
(21) а подробнее
23 dezss
03.04.20
чета-там -debug
блин, в гугле забанили?
24 dmitn
03.04.20
(23) это я знаю. Но где?
25 dezss
03.04.20
26 dmitn
03.04.20
Вот из-за того что отвалилась отладка на сервере я сабж неправильно написал.
27 dmitn
03.04.20
(25) Админ говорит, что включена. На 2-м сервере же работает.
28 dezss
03.04.20
(27) на каждом надо включать, а не на одном включить, а на втором оно само должно
29 dmitn
03.04.20
(28) у них там как-то непонятно все устроено
30 dmitn
03.04.20
(28) там есть еще третий сервер, где SQL стоит
31 rphosts
03.04.20
(6) включи отладку на сервере и включи остановку при ошибке - не пропустишь место
32 dezss
03.04.20
(30) У нас тоже...и что
33 dmitn
03.04.20
Лан, проверить смогу только в понедельник
