Работ XDTO файлом ☑
0 alekosansey
03.04.20
Добрый день получил задачу прочитать файл xsd и на основание его создать xml файл.
    ФормаXDTO = СоздатьФабрикуXDTO("C:\Users\user\Downloads\Шаблоны XML+XSD+КАТО\SRC_Contract_KZ_Pawnshop_v5.xsd");
        XDTOобъект= ФормаXDTO.Тип("http://www.w3.org/2001/XMLSchema","ComplexType";); //
как узнать здесь второй параметр в самом теле xsd чтобы подставить так как если выбираю наугад то не получаю XDTOобъект?
1 alekosansey
03.04.20
Между каких тегов оно находиться?
2 Cyberhawk
03.04.20
У фабрики есть коллекция типов
3 d4rkmesa
03.04.20
(0) А не проще XDTOобъект=ФормаXDTO.Пакеты.Получить(URIПространстваИмен)? Или там пространство имен в xsd не указано?
4 alekosansey
03.04.20
<xs:schema
    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">;
    <xs:complexType name="valueType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="ValueTypeId" type="xs:int"/>
            <xs:element name="Value">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="500"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="LanguageCode">
                <xs:simpleType>
                        <xs:maxLength value="5"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="EntityAddressType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="AddressTypeId" type="xs:int"/>
            <xs:element name="StreetNumber" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                        <xs:maxLength value="10"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="PostBox" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                        <xs:maxLength value="20"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="LocationId" type="xs:int"/>
            <xs:element name="PostalCodeId" type="xs:int" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="AddressData" type="valueType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="DateType">
        <xs:restriction base="xs:date">
            <xs:maxInclusive value="2098-01-01"/>
            <xs:minInclusive value="1900-01-01"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="empty-DateType">
        <xs:union>
            <xs:simpleType>
                    <xs:length value="0"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="DateType"/>
            </xs:simpleType>
        </xs:union>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="TextType">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="non-empty-string">
                <xs:attribute name="language" type="non-empty-string" use="required"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="TrimmedTextType">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="non-empty-token">
                <xs:attribute name="language" type="non-empty-string" use="optional"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="empty-TextType">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="empty-token">
                <xs:attribute name="language" type="empty-string" use="optional"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="IdentificationType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Number" type="xs:token" nillable="true" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="IssueDate" type="DateType" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="DocumentTypeText" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                        <xs:maxLength value="250"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="typeId" type="xs:int" use="required"/>
        <xs:attribute name="rank" type="xs:int" use="required"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="AddressType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="StreetName" nillable="true">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="Text" type="empty-TextType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="non-empty-string">
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="AdditionalInformation" type="non-empty-string" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="locationId" type="xs:int" use="optional"/>
        <xs:attribute name="katoId" type="xs:string" use="optional"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="CommunicationType">
        <xs:simpleContent>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="non-empty-string">
            <xs:minLength value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="non-empty-boolean">
        <xs:restriction base="xs:boolean"/>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="empty-string">
            <xs:minLength value="0"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="non-empty-token">
        <xs:restriction base="xs:token">
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="empty-token">
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="typeIdCurrency">
        <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:minInclusive value="1"/>
            <xs:maxInclusive value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="typeCurrencyCode">
            <xs:length value="3"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="myDecimal_18_2">
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="14"/>
            <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="empty-decimal">
        <xs:union>
            <xs:simpleType>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:union>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="empty-int">
        <xs:union>
            <xs:simpleType>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:int"/>
            </xs:simpleType>
        </xs:union>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="empty-date">
        <xs:union>
            <xs:simpleType>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:union>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="empty-double">
        <xs:union>
            <xs:simpleType>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:double"/>
            </xs:simpleType>
        </xs:union>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="SubjectType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Entity">
                <xs:complexType>
                    <xs:choice>
                        <xs:element name="Individual">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element name="FirstName">
                                        <xs:complexType>
                                            <xs:sequence>
                                            </xs:sequence>
                                        </xs:complexType>
                                    </xs:element>
                                    <xs:element name="Surname">
                                        <xs:complexType>
                                            <xs:sequence>
                                            </xs:sequence>
                                        </xs:complexType>
                                    </xs:element>
                                    <xs:element name="FathersName" minOccurs="0">
                                        <xs:complexType>
                                            <xs:sequence>
                                                <xs:element name="Text" type="TrimmedTextType" maxOccurs="unbounded"/>
                                            </xs:sequence>
                                        </xs:complexType>
                                    </xs:element>
                                    <xs:element name="DateOfBirth" type="empty-date" minOccurs="0"/>
                                    <xs:element name="Gender" minOccurs="0">
                                        <xs:simpleType>
                                                <xs:length value="1"/>
                                                <xs:enumeration value="M"/>
                                                <xs:enumeration value="F"/>
                                            </xs:restriction>
                                        </xs:simpleType>
                                    </xs:element>
                                    <xs:element name="Residency" minOccurs="0">
                                        <xs:complexType>
                                            <xs:simpleContent>
                                                <xs:extension base="xs:string">
                                                    <xs:attribute name="id" type="xs:int" use="required"/>
                                                </xs:extension>
                                            </xs:simpleContent>
                                        </xs:complexType>
                                    </xs:element>
                                    <xs:element name="Citizenship" minOccurs="0">
                                        <xs:complexType>
                                            <xs:simpleContent>
                                                    <xs:attribute name="id" type="non-empty-string" use="required"/>
                                                </xs:extension>
                                            </xs:simpleContent>
                                        </xs:complexType>
                                    </xs:element>
                                    <xs:element name="Identifications">
                                        <xs:complexType>
                                            <xs:sequence>
                                                <xs:element name="Identification" type="IdentificationType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                                            </xs:sequence>
                                        </xs:complexType>
                                    </xs:element>
                                    <xs:element name="Addresses">
                                        <xs:complexType>
                                            <xs:sequence>
                                                <xs:element name="Address" maxOccurs="unbounded">
                                                    <xs:complexType>
                                                        <xs:complexContent>
                                                            <xs:extension base="AddressType"/>
                                                        </xs:complexContent>
                                                    </xs:complexType>
                                                </xs:element>
                                                    <xs:simpleType>
                                                        </xs:restriction>
                                                    </xs:simpleType>
                                                </xs:element>
                                                <xs:element name="PostBox" type="non-empty-string" minOccurs="0"/>
                                            </xs:sequence>
                                        </xs:complexType>
                                    </xs:element>
                                    <xs:element name="Communications">
                                        <xs:complexType>
                                            <xs:sequence>
                                                <xs:element name="Communication" type="CommunicationType" maxOccurs="unbounded"/>
                                            </xs:sequence>
                                        </xs:complexType>
                                    </xs:element>
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:choice>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="roleId" type="xs:unsignedByte" use="required"/>
    </xs:complexType>
</xs:schema>
5 d4rkmesa
03.04.20
(4) Ну тогда, второй параметр - локальное имя. К примеру, "valueType".
6 d4rkmesa
03.04.20
Тег name="valueType", к примеру.
7 alekosansey
03.04.20
Ни чего не возвращает если я к нему обращаюсь
8 alekosansey
03.04.20
    Схема = ФормаXDTO.Тип("http://www.w3.org/2001/XMLSchema","valueType";);
пишет тип неопределено
9 d4rkmesa
03.04.20
XDTOобъект какого типа, Неопределено?
10 alekosansey
03.04.20
Да XDTOобъект типа Неопределено
11 acht
03.04.20
(0) Перебрать все из ФабрикаXDTO.Пакеты, внутри каждого пакета перебрать содержимое. Там будут распознанные типы значенией и типы объектов.
Полностью решать за тебя твое "получил задачу" никто не будет.
12 alekosansey
03.04.20
Мне хотя бы пример
13 acht
03.04.20
(12) Перебирай пакеты, смотри у них пространства имен и имена типов. Без базовой подготовки и понимания что это такое, у тебя ничего не получится. Примеры гуглятся на том же инфостарте
14 alekosansey
03.04.20
Все понял ок. Спасибо
15 alekosansey
03.04.20
Единство что странно это что Пакетов всего 1 и если Дебагом посмотреть что там. То там нету тех тегов которые я ожидаю увидеть Например Adress и т.д.
16 alekosansey
03.04.20
Как будто это пустой xml
17 d4rkmesa
03.04.20
(16) XDTOобъект= ФормаXDTO.Тип("http://www.w3.org/2001/XMLSchema","ComplexType";);
Конкретно в этом, скорее всего, проблема с регистром.
18 d4rkmesa
03.04.20
(17) "complexType" если указать, работает
19 d4rkmesa
03.04.20
В общем, через отладчик смотреть коллекцию типов, как написал товарищ в (13) . Ориентироваться можно на XML, который приложен как пример.
