БП 3.0. Графические файлы "печать" и "подписи" для подстановки в печатные формы
0 25-11
03.04.20
Подскажите, какой оптимальный вариант графических форматов и размеров файлов, которые используются для создания изображений в печатных формах?
Например, при попытке добавить в УПД появляется сообщение "Размер печати и подписи превышает предельно допустимый (500 Кб)".
А в счёт нормально подставляется.
1 Garykom
(0) Уже пробовал открыть Конфигуратор и там сделать поиск "Размер печати и подписи превышает предельно допустимый (500 Кб)" ?
2 25-11
03.04.20
(1) Не, не пробовал. Неужели это подскажет, как обрабатывать графику? Или ты так прикалываешься?
3 mikecool
03.04.20
18:53
(0) самый оптимальный - пнг с прозрачным фоном
4 25-11
03.04.20
(3) Я с графикой не работал никогда, как-то не приходилось. Вижу, что присобачили печать размером 700 кБайт, а подпись директора аш 8 мбайт - уважают, наверное :)
5 Shandor777
03.04.20
(4) А формат файлов печати и подписи какой? Степень сжатия какая?
6 Garykom
(2) Во всех практически конфигурациях 1С приходится вместо документации читать/изучать код.
На это намекал.
7 25-11
03.04.20
(6) Ну,если не прикалываешься, то в данном случае я думаю диагностика даёт исчерпывающие указания - уменьшите размер файла. Только я никогда это не делал, кроме как в ворде "сжать рисунки". Поэтому и спросил совета на форуме.
(5) формат png, а вот как определить степень сжатия- не знаю, в графике профан.
8 Shandor777
03.04.20
(7) Попробуйте открыть файл любым графическим редактором или вьюером, посмотрите свойства файла. В Виндовс есть графический редактор. Им откройте файл, выполните команду "файл-сохранить как". Задайте разные степени сжатия при сохранении. Сделайте несколько вариантов с разными именами (в имени сразу указывайте степень сжатия). Выберите подходящий по размеру.
9 Shandor777
03.04.20
+(8) Извиняюсь, если у Вас Виндовс 10, то в нем какой-то усеченный Paint, не как раньше был. В этом при сохранении не вижу возможности задать степень сжатия. Сейчас гляну тот, который 3D
10 25-11
03.04.20
(9) У меня 7-ка, и есть snagit, которым я снимки экранов делаю.
Ещё вижу, существуют какие-то онлайн преобразователи png-файлов.
11 Shandor777
03.04.20
(10) Я посмотрел у себя, к сожалению Paint не дает выбора степени сжатия. Значит я сжимал каким-то другим редактором, более серьезным. Скорее всего Photofiltre, стоял у меня такой.
Если не хотите ради этой только задачи устанавливать какой-либо редактор, действительно, можно использовать какой-нибудь онлайн преобразователь или редактор.
12 25-11
04.04.20
(11) Спасибо, в конечном итоге какие-то более-менее приемлемые печати-подписи появились. Подскажите, если кто-то уже разбирался. Да, вот здесь действительно или самому в код лезть, или экспериментировать. А можно надеяться, что на форуме уже кто-то разбирался...
Ограничение 500 кбайт это на один файл (подпись, печать) или на все в сумме? Не глядя, предполагаю, что на один.
13 25-11
04.04.20
(12) Да, эксперимент подтвердил предположение. Два файла по 300 кбайт каждый подставляются нормально. В целом, путешествие по миру графики заняло больше времени... Нужно было сразу сказать - "это к фотографам, дизайнерам и иже с ними, 1С здесь фактически ни при чём"
14 Chameleon1980
04.04.20
да причем тут "я в графике профан" и "это к фотографам"?
вы смысла так и не уловили из (6)?
15 25-11
04.04.20
(14) уловил. Но в данном случае это просто мысли вслух о том, что вообще изначально не стоило тратить время на проблему "помогите сформировать документ с подписями и печатью"
