Интеграция Манго с Софтфон сервер от рарус через АПИ-Коннектор
0 laby1
06.04.20
Здравствуйте.
Люди, подскажите, кто сталкивался с такого рода задачей?
Пользователи работают в 1С, и через сервер интеграции софтфон рарус, где пользователи настроены - у каждого пользователя прописано отдельно - что он подключается к Манго с таким-то паролем, логином.
Подключил в Манго api-коннектор. В менеджере сервера интеграции рарус софтфон настроил модуль Манго. Прописал туда ключ, подпись. Выдала сообщение, что модуль настроен без ошибок.
Есть пара вопросов.
1. В этом менеджере есть такая настройка "Локальный порт http-сервера для подписки", в нём записано 8058.
В документации написано, что по этому порту Манго будет посылать события. Только надо сделать его доступным вовне. Админ сделал. Но в настройках апи-коннектора на сайте Манго ввожу в адрес внешней системы ip и порт \Events. Но при нажатии проверить выдаёт ошибку Ошибка при проверке доступа Encountered end of file.
2. В чём толк от того, что я настроил модуль Манго в менеджере рарус софтфон? Если и до этого у меня как были настроены пользователи к Манго, так они и работают.
То есть в чём смысл этого апи-коннектора в связке с сервером интеграции с телефонией от рарус?
