Прервать вызов процедуры Записи документа и потом продолжить ☑
0 AlexTimin
06.04.20
Добрый день.
Имеется задача, выполнить определенные интерактивные действия перед записью документа. Т.е. пользователь нажимает кнопку Записать или Провести, далее я показываю пользователю окно, он что то делает и далее продолжается запись/проведение документа. Есть возможность такое сделать? УФ, модальности нет.
1 ДенисЧ
06.04.20
Своя кнопка записать, в ней то, что тебе нужно, потом вызов штатного метода
2 zladenuw
06.04.20
3 Сияющий в темноте
06.04.20
момент первый
на ыорме есть событие записи,где смело можно поставить отказ=Истина и делать,что угодно.
опять же,можно поставить флаг и дать команду записи еще раз,а при флаге уже пойти записывать.
вот с программной записью документа сложнее-его пишут на сервере,а таи форму не вызвать никак.
4 Индиго
07.04.20
05:59
(0)А чем ПередЗаписью() не угодило?
5 vicof
07.04.20
07:29
(4) +1
6 AlexTimin
07.04.20
(4) ПередЗаписью нужно будет прервать выполнение программы, выполнить свои действия, а потом запустить снова Запись. А я спрашивал про вариант прерывания ПередЗаписью и последующего продолжения этой процедуры, а не вызов новой записи.
(2) Спасибо за статью
Прочитав её, осознал что всего скорее в режиме отказа от модальности мой вопрос не решается так как представляю его я, надо прерывать процедуру записи и потом вызывать новую.
7 Alex87r
07.04.20
(6) Похоже ты все неправильно понял.
1)    Модуль формы  ПередЗаписью(Отказ, ПараметрыЗаписи)
Выполняется на клиенте!
Этот обработчик следует использовать, если необходимо организовать диалог с пользователем перед тем, как записать объект. Запросить дополнительную информацию,  предупредить о чём-либо, дать возможность отказаться и т.п.
Второй параметр  этого обработчика  «ПараметрыЗаписи»  имеет тип «Структура». У документов эти параметры заполняются системой предопределенными параметрами РежимЗаписи, РежимПроведения. Можно добавить свои!
Эти параметры передаются между событиями формы ПередЗаписьюНаСервере, ПриЗаписиНаСервере, ПослеЗаписиНаСервере, где их можно благополучно  использовать. Например, можно спросить что-то у пользователя и ответ записать в этот параметр. И уже, например, в ПриЗаписиНаСервере использовать этот параметр для анализа и дальнейших действий.
8 fisher
07.04.20
(7) Все он правильно понял.
9 AlexTimin
07.04.20
(7) я в курсе что это выполняется на клиенте. Как остановиться в процедуре ПередЗаписью на клиенте и спросить пользователя что то, в режиме отказа от модальности??
10 fisher
07.04.20
(9) Отменить запись, спросить и повторить запись при необходимости. Все верно. Для пользователя разницы не будет. Других вариантов без модальности нет.
