Как можно вставить печать в word? |
iva77ru
06.04.20
Добрый день.
Нужно в документ формируемый из 1С вставить печать, подпись. С заполнение текстовых полей проблем нет, а как можно внедрить граф. объект?
Вариант наличия нескольких шаблонов по числу организации не производителен. Организации > 15.
HawkEye
06.04.20
(0) >15, это 16?
iva77ru
06.04.20
Это от 30
mikecool
06.04.20
используй шаблоны, Люк!
HawkEye
06.04.20
(2) от 30 это 31?
Gucci76
06.04.20
В БСП же есть пример где вставляют картинку в ворд
Может для каждой организации сделать свою печать и подставлять?
timurhv
06.04.20
ИмяВременногоФайлаКартинка = ПолучитьИмяВременногоФайла("jpg");
ПараметрыШтрихкода.Вставить("Штрихкод", Штрихкод);
РисунокКартинка = МенеджерОборудованияВызовСервера.ПолучитьКартинкуШтрихкода(ПараметрыШтрихкода);
РисунокКартинка.Записать(ИмяВременногоФайлаКартинка);
ДокВорда.Bookmarks("Штрих").Select();
Picture = ДокВорда.Application.Selection.InlineShapes.AddPicture(ИмяВременногоФайлаКартинка,, Истина);
УдалитьФайлы(ИмяВременногоФайлаКартинка);
mikecool
06.04.20
а вот есть ли вариант что лиюо делать с файлом ворда в потоке? Чтобы не юзать диск на сохранение и удаление файла
timurhv
06.04.20
(5) ПолучитьФайлы (GetFiles)
Не рекомендуется использовать, начиная с версии 8.3.13.
timurhv
06.04.20
20:58
(7) что именно не юзать и что нужно сделать?
WordDoc = Новый COMОбъект("Word.Application");
WordDoc.Documents.Add();
WordDoc.Visible = True;
WordDoc.Activate();
WordDoc = 0;
Картинки в любом случае надо сохранять:
mikecool
06.04.20
(9) все не юзать )
есть шаблон ворда, сохранен в базе как двоичные данные
есть картинка печати, аналогично
есть факсимиле, аналогично
вот и интересно - можно ли в памяти собрать шаблон + печать + факсимиле без промежуточных темповых файлов? или это будет только макет 1с?
timurhv
07.04.20
(10) если файлы хранятся в томах и у пользователей есть доступ к файлам напрямую, а не только у сервера 1С. То можно.
