v7: Форма.ТолькоПросмотр(1) - так ли это только просмотр.. ☑
0 Злопчинский
07.04.20
01:46
Запускаем два сеанса.
про документы.
1. Открываем в одном сеансе форму, в коде которой отрабатывает Форма.ТолькоПросмотр(1);
Если во втором сеансе открыть форму аналогично - то фиг вам, "объект заблокирован"
2. Если во втором сеансе открыть лупой "просмотр документа" с панели инструментов - то норм, откроется.
получается что
в 1 - объект жестко связан с формой, объект блокируется, а форма сама по себе имеет флаг 1/0
в 2 - форма документа "оторвана" от объекта, объект не блокируется.
вот...
и еще есть режим ОткрытьФорму(Док,параметр,РежимОткрытия=1) - интересно в этом случае форма откроется по 1 или 2?
и как  располагая контекстом формы открытой только на просмотр узнать - она открыта с блокировкой объекта или нет?
Стучаться в метод Блокировка()...?
1 Злопчинский
07.04.20
01:48
Вопрос порожден написанием ВПФ, которая модифицирует реквизиты документа, в т.ч. лежащие на форме. ВПФ должна корректно работать в разных режимах, и когда в ВПФ передан ГрупповойКонтекст (и форма доступна и только на просмотр) и когда в ВПФ передан документ. В любом случае -на до изменить реквизиты документа. Если форма открыта - то в результате - показать измененную форму.
2 Злопчинский
07.04.20
02:39
Открыта форма, только на просмотр. Как узнать в этом же сеансе - форма открыта с блокировкой или без?
вроде вот так работает:
Докум = Форма.Параметр.Получить("Контекст");
ТипКонтекста = ТипЗначенияСтр(Докум);
Если ТипКонтекста = "ГрупповойКонтекст" Тогда
    Если Докум.Форма.ТолькоПросмотр()=1 Тогда
        Док = СоздатьОбъект("Документ."+Докум.Вид());
        Док.НайтиДокумент(Докум.ТекущийДокумент());
        Если Док.Блокировка(1)=0 Тогда
//Просто прочитать статус блокировки не получится: Док.Блокировка()=0 - истина... непонятно почему...
            Сообщить("заблокирован");
            Предупреждение("заблокирован",-1);
3 Злопчинский
07.04.20
03:20
Забодался, не получается...
Есть родительская форма документа открытая, только на просмотр
Как сделать так, чтобы открыть из ВПФ другую модальную обработку диалоговую, которая изменяет реквизиты исходного документа и показать форму родительского документа в режиме просмотра с уже измененными реквизитами
Формекс есть, 1С++ есть, можно переоткрывать обработки прочее. Должно по возможности все "прозрачно", без лишних морганий.
4 Злопчинский
07.04.20
03:39
для уточнения варианта DGA - типовой ТиС
5 Злопчинский
07.04.20
04:05
Для уточнения варианта ВПФ - типовой ТиС.
6 Злопчинский
07.04.20
04:06
И еще вопрос - как программно открыть форму документа (и соотв.справочника тоже, один механизм наверное) - в таком же режиме, как открывается на просмотр с панели инструментов на просмотр "лупой"..?
7 rphosts
07.04.20
05:36
а если весь код убрать (временно) - блокировка так и останется?
8 Андрей_Андреич
05:44
(6) Как я понимаю, ты либо открыл на просмотр (лупой), либо на изменение - и тогда нет разницы есть ТолькоПросмотр() или нет.
Наверное, перехватывать при открытии формы, закрывать ее и после закрытия открывать ВПФ
9 Андрей_Андреич
05:52
(0) "и еще есть режим ОткрытьФорму(Док,параметр,РежимОткрытия=1) - интересно в этом случае форма откроется по 1 или 2? "
Синтакс-помощник не читаем?
"<РежимПросмотра> - необязательный параметр. Числовое выражение:
1 - открыть форму в режиме только просмотра;
0 - открыть форму в режиме редактирования;
-1 (минус единица) - в этом случае используется вариант, предусмотренный текущим значением параметра ''Режим открытия объектов'', установленным пользователем интерактивно."
10 Злопчинский
07.04.20
06:14
(8) "ты либо открыл на просмотр (лупой), либо на изменение" - нет, есть еще третий вариант ОткрытьФорму(,,1) или в открытой форме Форма.ТолькоПросмотр(1) - и еть большая разница как открыто на просмотр - лупой или программно.
11 Злопчинский
07.04.20
06:15
(9) см.(10)
12 Злопчинский
07.04.20
06:17
(8) "как программно открыть форму документа (и соотв.справочника тоже, один механизм наверное) - в таком же режиме, как открывается на просмотр с панели инструментов на просмотр "лупой".." - этот вопрос к проблеме с формадокумента+ВПФ не относится, это отдельный вопрос
13 Злопчинский
07.04.20
06:18
(7)  "если весь код убрать (временно)" - убрать код где?
14 Калиостро
07.04.20
07:32
(0) А если в начале кода
СтатусБлокировки = 0;
НачатьТранзакцию();
Попытка
Док.Записать();
Исключение
СтатусБлокировки = 1;
КонецПопытки;
ОтменитьТранзакцию();
15 Злопчинский
07.04.20
(14) смысл сего кода? Док.Записать() и так в транзакции выполняется
16 trad
07.04.20
(0) "и как  располагая контекстом формы открытой только на просмотр узнать - она открыта с блокировкой объекта или нет?"
Процедура ПриОткрытии()
  Если Форма.ТолькоПросмотр() = 0 Тогда
    //косвенно означает, что открыта с блокировкой
17 trad
07.04.20
а если нужно узнать заблокирован ли объект этой формой или какой-то другой, то да: "Стучаться в метод Блокировка()"
18 trad
07.04.20
и еще
Форма.ТолькоПросмотр(1); - не снимает блокировку
Форма.ТолькоПросмотр(0); - не устанавливает блокировку, не разрешает редактирование если "открыть лупой"
19 Ёпрст
на счет кто заблокировал:
http://catalog.mista.ru/public/74138/
на счет побочного эффекта от Форма.ТолькоПросмотр(0) вот
http://catalog.mista.ru/public/141197/
20 Ёпрст
И Чебур, кому аккаунт продал ?
21 mikecool
07.04.20
(20) +1 уже не первая тема )))
22 trad
07.04.20
(21) и был скайп - злопун, теперь телега - доброп
23 Ёпрст
Мот это последствия короновируса - старческий маразм ? )
24 Харлампий Дымба
07.04.20
(20) Вообще не понимаю зубоскальства к Чу.
За себя скажу: за 25 лет в семерке - дофига осталось черных зон, с которыми не разбирался в виду ненужности. Ещё больше серых зон, которые просто обходил стороной, где можно было обойтись: быстро сделал, все довольны. Плюс приобретённые серые зоны - 15 лет назад разобрался, а потом ни разу не пригодилось, вот и стёрлось.
25 trad
07.04.20
(24) "Вообще не понимаю зубоскальства к Чу."
воспринимай это как еще одну "черную зону"
26 trad
07.04.20
при всем уважении к Злопчинский
27 Cthulhu
07.04.20
    // >>>>>>> ПОНЯТНО! перечитай сп+жкк по блокировке
  Сообщить("заблокирован"); Предупреждение("заблокирован",-1);
  Возврат;
Док.Блокировка(0);
28 Cthulhu
07.04.20
"по лупе" - то же самое что ОткрытьФорму с 1 в параметре ТолькоПросмотр.
"показать измененный" - тупо ОткрытьФорму с 1 в параметре ТолькоПросмотр (если эта форма была открыта ранее - она переоткроется т.е. обновится в соответствии с данными и активизируется)
29 Злопчинский
07.04.20
Соори за суматошное ночное изложение и толику бреда.
Сказывается самоизяоляция и ночные посиделки.
30 Злопчинский
07.04.20
В результате с божей помощью. АнедейАндреича итд, по сущетсу разобрался. Все ожидаемо и логично.
Но есть один затык..
31 Злопчинский
07.04.20
исходные условия теста.
- документ записан.
- открытая форма документа.
- ВПФ из открытой формы документа.
- ВПФ "видит" контекст формы документа и, соответственено, при необходимости видит и объект-документ через Контекст.ТекущийДокумент()
- блокировка документа проверяется извне формы через Док.Записать() (при необходимости можно и внутрях)
тест
1. ОткрытьФорму(,,0) + Форма.ТолькоПросмотр(1) - Объект заблокирован, только просмотр, ВПФ из контекста формы, изменяем реквизиты контекста. Контекст.Форма.Обновить()+Контекст.Записать() - все ок, форма только на просмотр и реквизиты изменены. Все как хотелось.
2. ОткрытьФорму(,,0) - Объект заблокирован, форма доступна редактирование, ВПФ из контекста формы, изменяем реквизиты контекста. Контекст.Форма.Обновить()+Контекст.Записать() - все ок, форма только на доступна на изменение, реквизиты изменены. все как хотелось.
2. ОткрытьФорму(,,1)+Форма.ТолькоПросмотр(1) - Объект свободен (логично), только просмотр, ВПФ из контекста формы  изменяем реквизиты контекста. Контекст.Форма.Обновить()+Контекст.Записать() - ничего не ругается, все типа ок, форма только на просмотр и реквизиты НЕ изменены (что как бы тоже логично). Тут как бы понятно, но не то что хотелось...
4. ОткрытьФорму(,,1)  - Объект свободен (логично), только просмотр, ВПФ из контекста формы изменяем реквизиты контекста. Контекст.Форма.Обновить()+Контекст.Записать() - ничего не ругается, все типа ок, форма только на просмотр и реквизиты НЕ изменены (что как бы тоже логично). Тут как бы понятно, но не то что хотелось...
5. Лупа "на просмотр" - Объект свободен (логично), только просмотр, ВПФ из контекста формы изменяем реквизиты контекста. Контекст.Форма.Обновить()+Контекст.Записать() - ничего не ругается, все типа ок, форма только на просмотр и реквизиты НЕ изменены (что как бы тоже логично). Тут как бы понятно, но не то что хотелось...
6. Лупа "на просмотр"+Форма.ТолькоПросмотр(1) - Объект свободен (логично), только просмотр, ВПФ из контекста формы изменяем реквизиты контекста. Контекст.Форма.Обновить()+Контекст.Записать() - ничего не ругается, все типа ок, форма только на просмотр и реквизиты НЕ изменены (что как бы тоже логично). Тут как бы понятно, но не то что хотелось...
итого: при изменении реквизитов контекста формы
- обновление реквизитов на форме (и в объекте) ПРОИСХОДИТ когда объект заблокирован, в пп.1,2 - то что надо
- обновление реквизитов на форме (и в объекте) НЕ происходит когда объект свободен, в пп.2-6 - это не устраивает.
Хочется, значит, в пп.2-6 - в ВПФ проверяем свободен ли объект- документ текущего контекста формы (это сумеем), и если объект-документ свободен -
тогда реквизиты объекта меняем не через контекст формы, а через объект (это тоже сумеем). ОК.
!!! Но после изменения объекта - хочется актуализировать отображение формы, открытой ранее на просмотр, для отображения изменившихся реквизитов.!!!
И тут вот затык -  сделать как из ВПФ переоткрыть форму в режиме просмотра?
И что важно - без правки типовой конфы?!
32 Злопчинский
07.04.20
Всем спасибо, кто участвует.
Ёпрсту - по ссылкам знамо вестимо, но у себя не юзаю. Первое - потрому что блокирвоки на документах я уже не помню когда были, в оперативной работе это вообще несущественно. у мняе девки доки открывают на ввод редко, а если и открывают - то непересекающиеся друг с другом по сферам ответсвенности. И быстрый поиск - хотел впилить, даже пробовал, но тоже парктически неактуально ввиду отствуифя значительной ручной работы с ассортиментом
33 Злопчинский
07.04.20
19:00
(22) ну, Добропом я по жизни, это на мисте Злопом. А добропом еще на ИС в районе 2008 г. была публикация учета черных бонусов в ppt,в финише слайдов добропом был.. ;-)
34 Ёпрст
00:46
(31) что мешает в ПриОткрытии() влепить
Если Форма.ТолькоПросмотр()=1 тогда
   СтатусВозврата(0);
   ОткрытьФорму(,,0);
35 Ёпрст
00:47
Только, на сколько я помню, если в пофигураторе режим редактирования установить только на просмотр (всегда , без лупы) то ты её на редактирование ужо никак не откроешь
36 Злопчинский
08.04.20
00:50
(35) режим обычный открытия. на редактирвоание
37 Злопчинский
08.04.20
00:52
(34) ээээ, не втыкаю.
я хочу из DGA - закрыть форму материнского (для ВПФ) контекста (форма документ ана просмотр) и из ВПФ же открыть эту материнскую форму чтобы увидет сделанные изменения.. - как?
38 Злопчинский
08.04.20
00:53
(35) не, он тогда по энтеру будет на просмотр открываться, а через шифт+энтер - на редактирование. я так кстати и делаю у ларечников часто. сразу уходить несколько проблем с задним числом.
39 Ёпрст
00:53
(37) # же..открывай хотькучку форм
40 Злопчинский
08.04.20
00:53
и у меня в конторе так доки открываются, вроде.. не помню уже...
41 Ёпрст
00:59
Да и в 7.7..обычное дело было, для изменения реквизитов дока, открывать тупо форму обработки, которая эммулирует форму самого дока и потом через ссылку дока правит его реквизиты.
Если ты хочешь делать это через контекст открытой формы, то ничто не мешает хранить хоть все значения атрибутов формы где-то еще при открытии впф, потом измененные значения пихай куда угодно, старый контекст закрой, открой новую форму с нужным режимом и перекопируй все атрибуты туда.
42 Ёпрст
01:00
Фрагстер, если не ошибаюсь, делал так для ввода на основании, на нимфостарте была поделка
43 Ёпрст
01:02
44 Ёпрст
01:02
Тип того тебе надо ?
45 Злопчинский
08.04.20
01:19
(41) "старый контекст закрой, открой новую форму" - ТУТ МНЕ НУЖЕН ТОТ ЖЕ САМЫЙ ОБЪЕКТ-ДОКУМЕНТ-" с нужным режимом " - ну и как это сделать при вызове DGA из "старого контекста"... где-то туплю, не получается - потому как форма старого контекста закроется (ДокумКонтекст.Форма.Закрыть()) только тогда, когда ВПФ завершит работу процедуры ПриОткрытии(), а переносить код в после открытия чтобф моргало ченить ненужное на экране - не хочется
46 Cthulhu
08.04.20
01:46
(31): "!!! Но после изменения объекта - хочется актуализировать отображение формы, открытой ранее на просмотр, для отображения изменившихся реквизитов.!!! " -- так уже ж отвечено! см.(28), 2-й абзац.
в сухом остатке:
- открываешь ОткрытьФорму с 1 в параметре ТолькоПросмотр;
- в ВПФ - печатаешь, находишь объект(!) данных, для которого открыта форма, печатаешь, изменяешь в нем чо надо, записываеь;
- (пере)открываешь ОткрытьФорму с 1 в параметре ТолькоПросмотр - и видишь обновленные данные "в том же месте"
47 Cthulhu
08.04.20
01:48
(46)+: именно так - ничего не надо закрывать, тупо такое же ОткрытьФорму - обновление ранее открытой формы без блыманий и с обновлением.
48 victuan1
08.04.20
05:13
(0) Бегло прочитал, но так и не понял суть проблемы (может потому что прочитал бегло ;) ).
У меня в ВПФ fr54_ПечатьЧека.ert (у тебя она есть) делается примерно так:
        Попытка
            Если Докум.Записать()=0 Тогда Возврат КонецЕсли;
        Исключение
            Возврат;
        КонецПопытки;
Работает и для Контекст и для ТекущийДокумент().
Если объект заблокирован, то будет сообщение об ошибке и откат действий.
Если передан Контекст, то автоматически обновятся данные на форме документа без всяких "переоткрытий" и "блымканий".
Но в типовой ТИС есть косяк для документа Реализация при передаче данных в ВПФ - вместо Контекст передается ТекущийДокумент() и поэтому возникает блокировка при попытке записать данные через ВПФ в текущий документ.
Решается так (у меня описано в ИзмененияДляКонфигурацииTIS987_54FZ.txt):
12) ВНИМАНИЕ!!! Для корректной работы для документа Реализация типовой ТИС, ред. 9.2 нужно в модуле формы документа в процедуре ПоКнопкеПечать() заменить строчку:
        Параметры.ДобавитьЗначение(?((Модифицированность()=0) и (ПустоеЗначение(ТекущийДокумент())=0), ТекущийДокумент(), глВзятьКонтекст(Контекст)), "Контекст");
на
        Параметры.ДобавитьЗначение(глВзятьКонтекст(Контекст), "Контекст");
49 victuan1
08.04.20
05:15
(48) Точнее вот так (забыл вначале сообщить):
        Попытка
        Исключение
            сообщить("Не удалось записать документ: "+ОписаниеОшибки(),"!!");
            Возврат;
        КонецПопытки;
50 Калиостро
08.04.20
07:54
(15) Этот код вставить в ПриОткрытии, чтобы понять, не получишь ли отказ ПриЗаписи.
51 Злопчинский
08.04.20
(46) ну так именно в этом и вопрос - как (пере)открыть форму?
конфигу править/модифицировать не хочется.
Есть ВПФ, вызыванная из формы (форма только на просмотр). как (пере) открыть? - "код, сестра, код!"
52 Cthulhu
08.04.20
(51): блиин... третий раз. (28), 2-й абзац. ОткрытьФррму()
53 Злопчинский
08.04.20
(52) второй раз. Форма - уже открыта. "Открыть форму" не приведет к переоткрытию формы и перечитыванию формой данных объекта.
54 Злопчинский
08.04.20
(52) ладно, может. я тупой, сейчас проверю.
55 Злопчинский
08.04.20
(52) не получается. если форма открыта (для просмотра, например, по лупе) то просто ОткрытьФорму(ДокументКонтекста.ТекущийДокумент(),,1) - ничего не сделает, бо форма уже открыта.
Если форму сначала закрыть (со старыми значениями реквизитов) через ДокументКонтекста.Форма.Закрыть() и потом сделать открытие формы через ОткрытьФорму(ДокументОбъект.ТекущийДокумент(),,1) - то после завершения ВПФ форма старая тупо закрывается и все...
вопрос отсался - как переоткрыть форму
56 Злопчинский
08.04.20
Итого: ставлю задачу/проблему
Типовая ТиС.
На примере документа, можно взять любой вид документа.
Работа с реквизитом "Комментарий".
Типовой механизм ВПФ. ВПФ имеет доступ к контексту формы документа.
Форма документа м.б. открыта любым способом (интерактивно или программно не суть важно) и видна на экране (программно ОткрытьФорму(,,0), ОткрытьФорму(,,1), интерактивно на редактирование, интерактивно в режиме просмотра, устанавливаемом в коде формы документа через Форма.ТолькоПросмотр(1), интерактивно через лупу на панели инструментов "на просмотр).
ВПФ вызывается из формы документа интерактивно пользователем, по кнопке (штатно в ТиС)
ВПФ должна изменить в документе реквизит "Комментарий" на новое значение.
Новое значение реквизита должно быть записано в документ.
В табло д.б. выведено "старое значение=тутстароезначение" и "новое значение=тутновоезначение".
На экране в результате работы ВПФ должна отображаться форма документа с новым измененным реквизитом.
Форма документа с измененным реквизитом должна отображаться в том же режиме и/или доступе как и форма с первоначальным/старым значением реквизита.
Никаких дополнительных отображений/морганий других форм, кроме формы документа - не должно быть.
Использовать только штатные возможности 1С и типовой конфы ТИС.
_На крайняк_ - можно задействовать формекс/1С++.
Это задачка для умных. Хотелось бы ее решить в первую очередь.
Для шибко умных - расширенная задача: все это должно работать и в случае нажатия штатной кнопки "Печать" в формах журналов документов (с соотв.уточнениями условий задачи - форма документа при этом открывается программно и вызов ВПФ выполняется в процедуре документа ПриОткрытии() без показа самого документа).
57 Злопчинский
08.04.20
Задачу/проблему в постановке "для умных" пока мне решить не удалось.
Финишный затык - по показу формы с измененными значениями реквизита.
58 Ёпрст
Блин Чебур, заставил достать с полки клюшки.
Да есть там косяк с лупой - при повторном открытии формы данные с объекта не перечитываются совсем, и в коде даже в ПриПовторномОткрытии ты это не поправишь
Но, всё решается формексом из самой впф
вэлком ту код
https://cloud.mail.ru/public/2nd5/5wKADdUMp
59 Ёпрст
Создатели 1с-ины посчитали, что раз она изначально в таком режиме открылась, то и нехрен там менять ничего :))
60 Ёпрст
Но, как известно, в клюшкам нерешаемых проблем нет (почти нет), это же совершенство
61 Злопчинский
08.04.20
(58) Спасибо. Почерпнул полезное.
но,
    Если ФормаСвободна = 0 Тогда
        Сообщить("занято!");
        Конт.Клиентос = Клиентос;
        Конт.ВсякаХрень = ВсякаХрень;
        Конт.Форма.ТолькоПросмотр(ТолькоПросмотр);
        Конт.Форма.Обновить(1);
        //Конт.Записать(); тут вот это хочется, но формула не может выполняться в этом месте
    Иначе
62 Ёпрст
(61) а зачем там запись ?
63 Ёпрст
И это ограничение обходится, если тупо загрузить 1cpp.
64 Ёпрст
там потом за счет встроенной турбобл можно через контекст обращаться к процедурам/функциям
65 Ёпрст
короче ЗагрузитьвнешнююКомпонетну("1cpp.dll") и раскоменти  //Конт.Записать()
66 Злопчинский
08.04.20
для лупы - //ОткрытьФорму(Док.ТекущийДокумент(),Конт); - можно закомментарить, у меня так получилось и все вроде работает тоже как надо.
67 Злопчинский
08.04.20
но если привлекать формекс то тогда уже можно согласиться взамен формекса с некоторыми послаблениями.
переоткрытие формы сделать в DGA через обработку ожидания DGA после завершения ПриОткрытии() в ВПФ... - тогда мургнет на экране и все...
68 Злопчинский
08.04.20
(62) ну. форма на просмотре, но при этом изменена и не записана. через "записать" формы - низя, бо может быть нежелательное перепроведение
69 Злопчинский
08.04.20
(65) просто загрузить 1С++ и раскомментить - недостаточно, ругается
надо наверное явно турбобл вклдчить?
70 Злопчинский
08.04.20
EnableTurboBL: 1 - Конт.Записать() все равно ругается
71 Ёпрст
Ну ё... короче, формекса на всё хватит, занимайся
Процедура Сформировать()
    Если ТипЗначения(Конт) <>100 Тогда
        Предупреждение("Закрыли док ужо",10);
        Возврат;
    ТолькоПросмотр = Конт.Форма.ТолькоПросмотр(0);
    ФормаСвободна = Конт.Форма.ТолькоПросмотр(0);
        Сервис = СоздатьОбъект("Сервис");
        Сервис.ВыполнитьПроцедуру(Конт, "Записать");
        Конт.Форма.Обновить(0);
    Иначе
        Док = СоздатьОбъект("Документ.Вася");
        Док.НайтиДокумент(Конт.ТекущийДокумент());
        Док.Клиентос = Клиентос;
        Док.ВсякаХрень = ВсякаХрень;
        Док.Записать();
        РасшФормы = СоздатьОбъект("РасширениеФормы");
        РасшФормы.УстановитьФорму(Конт.Форма);
        АтрибутФормы = РасшФормы.ПолучитьАтрибут("Клиентос");
        АтрибутФормы.Значение = Клиентос;
        АтрибутФормы = РасшФормы.ПолучитьАтрибут("ВсякаХрень");
        АтрибутФормы.Значение = ВсякаХрень;
72 Злопчинский
08.04.20
(71) конечно, тут уже извращаться с формексом и прочими доп.примочками можно по всякому.
ловкий подход к определению блокировки объекта
73 Ёпрст
(72) во втором случае (с лупой) запись всё равно надо в попытку оборачивать, ибо форму мог открыть кто-то еще на редактирование
74 fisher
08.04.20
Ветка в прошлое. Прям прослезился.
75 Злопчинский
08.04.20
(73) это не та проблема, которая пока вызывает трудность.
готовлю рабочий тестовый примерчик
76 Злопчинский
08.04.20
(74) это тебе не в снеговике тупом тупо галочки расставлять и плеваться на стек вложенности... ;-)
77 Злопчинский
08.04.20
(71) это хорошо.
но нехорошо потому что формекс.
хочется сделать без него.
из любви к искусству. и если не смогу сам то и чтобы всякие ктулхи не выпендривались на словах, а рабочий код дали ;-)
78 Злопчинский
08.04.20
плюс для шибко-шибко умных - форма дока еще вдобавок и МОДАЛЬНО может быть открыта. а это уже значит что закрывать ее нельзя, ибо хз что там после модального вызова стоит...
79 Злопчинский
08.04.20
(73) Ха, Ёпрст, такой финт не сработает:
если этот код выполняется в ПриОткрытии() ВПФ и ПриОткрытии() еще не доработала до конца...
обломс самой вкусняшки...
80 Злопчинский
08.04.20
.. соответственно хрен поймешь,ФормаСвободна  - форма документа - заблокировала документ или открыта лупой...
как это еще можно вычислить?
81 Злопчинский
08.04.20
это конечно можно код вынести из ПриОткрытии() в проудуру, которая будет выполняться уже после завершения ПриОткрытии - но это приведет к морганию формы DGA на экране, а это не искусство, а пошлятина...
82 Злопчинский
08.04.20
(73), блин
а откуда Конт в ВПФ возникает?
Перем Конт;
        Возврат;
Опять какой-то шаманский фокус?
83 Злопчинский
08.04.20
Тьфу блин, ПриОткрытии съел.
я уже думаю опять какой-то шаманский фокус
84 Garykom
(56) Штатно можно запретить отрывать и блокировать документы.
"Открытие" документа по сути создает копию документа и открывает его форму.
Все записи и прочие действия вручную обрабатывать кодом из этой формы нового документа.
85 Ёпрст
(79) тебе в ПриОткрытии впф надо проверить ?
86 Злопчинский
08.04.20
(85) ну, желательно в любом контексте исполнения
87 Ёпрст
И всё же работает и в ПриОткрытии..
ну напиши так, например и проверь:
    Конт = Форма.Параметр;
    Клиентос = ТекущееВремя();
    ВсякаХрень = ТекущееВремя();
    Сформировать();
КонецПроцедуры // ПриОткрытии
88 Ёпрст
это код из впф.
89 Ёпрст
На счет модальности не смотрел, ибо модальность - зло
90 Злопчинский
08.04.20
(84) по существу ниччего не понял из твоего поста.
91 Ёпрст
(90) это обход системных блокировок, описанный на синьоре.
92 Ёпрст
(79) так шта, чего у тя не работает то и где ?
93 Злопчинский
08.04.20
ща, сек
94 Злопчинский
08.04.20
(87) проверю уже завтра.
ты вот так вот напиши
    Сформировать();
    CnfnecDjpdhfnf(0)$ //здесь!!!
КонецПроцедуры// ПриОткрытии
95 Злопчинский
08.04.20
    Сформировать();
    СтатусВозврата(0); //здесь!!!
КонецПроцедур// ПриОткрытии
96 Злопчинский
09.04.20
00:33
Ёпрст, вот ведь, зараза...
Конт.Записать(); - выполняемый до завершения ПриОткрытии() ВПФ - совершенно спокойно записывает Конт.
Конт.Записать(); - выполняемый после завершения ПриОткрытии() ВПФ, в контексте уже открытой формы ВПФ -  хрен там, а не запись Конт - ошибка "Данная команда не может выполняться в формуле элемента диалога!"
неудобно ;-) придется цельную процедуру собственно самой существенной модификации документа делить.. код модификации реквизитов для вызова из разных мест и анализ в каком месте в каких условиях можно выполнить код модификации. а так все красиво почти разложилось...
97 Злопчинский
09.04.20
00:33
ну не Епрст - зараза, а ситуация - зараза
98 Злопчинский
09.04.20
00:42
и вот еще попутный вопрос.
Допустим есть ВПФ для документа.
Вызывается ВПФ из формы документ штатным образом с передачей параметров.
ВПФ может быть вызвана из формы документа
1. когда форма документа открыта и на экране - ВПФ запускается вне контекста ПриОткрытии() формы документа
и
2. когда форма документа открыта, но еще не экране ВПФ запускается _внутри_ контекста ПриОткрытии() формы документа
Можно ли в самой ВПФ? имея доступ только к контексту формы документа, определить, как вызвана DGA - по 1 или 2..? (желательно без формекса)
99 Cthulhu
09.04.20
02:26
(98): в порядке бреда: раскрутить эту (стандартную) ошибку через "ложное закрытие" - никак не получится?
100 Злопчинский
09.04.20
02:36
(99) хм, точно - надо попробовать... но это немного другой вопрпос.
вопрос 1,2 - остался
101 Cthulhu
09.04.20
02:42
(100): какой именно вопрос?
если ты "раскрутишь" печать из кнопки через ложное закрытие формы - ошибка "Данная команда не может выполняться в формуле элемента диалога" уйдет и печать будет выполняться без ошибок в обоих случаях, описанных в (98)...
или ты о каких вопросах?
102 Злопчинский
09.04.20
05:28
(101) ошибку "не может выполняться... " я обошел, тут в чем "тонкость":
если я из КонтекстФормыДокумента (открыто лупой, например) вызываю ВПФ
и в ВПФ ПриОткрытии() сделать КонтекстФормыДокумента.Записать() - то ок!
а вот если форма ВПФ открыта (отработал полностью код ВПФ ПриОткрытии()) и сделать КонтекстФормыДокумента.Записать() уже вне контекста ПриОткрытии() - то получим ошибку.
- и получается что переоткрытие КонтекстФормыДокумента надо разбивать на два этапа
а) КонтекстФормыДокумента.Запись() - в коде ВПФ ПриОткрытии() и
б) КонтекстФормыДокумента.Закрыть() и открыть с уже записанными реквизитами заново в коде ВПФ вне ПриОткрытии()
Причем между а) и б) должна быть пауза, иначе не получится (форма не переоткроется, так как висит еще незакрытая старая)
То есть б) надо выполнять вне ПриОткрытии тоже в два этапа.
б.1 - закрытие старой формы формы, пауза
б.2 - открытие новой формы.
вот такая галиматья у меня получилась если делать без формекса.
С формексом а) и б) можно не делать, вместо этого просто прописать в форму документа (открытого лупой и никак не редактиуемой штатно) новые значения, то вся фигня с а) и б) все проще. но с формексом.
вот так как-то.. уф..
103 DrZombi
05:49
(0) Вы в 7.7 еще попробуйте через обработку выполнить манипуляцию с документом, на который у пользователя нет прав.
Результат вас удивит. Смирись.
А если бы вы еще начали в 7.7 разбирать внутреннюю структуру СУБД, то фразу СУБД вам пришлось бы удалить :)
104 Ёпрст
(94) И ? ВСЁ работает!
105 Ёпрст
Перем Конт;
        Возврат;
    Иначе
        Док.Записать();
    Сформировать();
    СтатусВозврата(0);
106 Ёпрст
(103) Чем удивит ? Права в обработке не проверяются, мы должны удивится, узнав об этом со времен 7.5 ?
107 Ёпрст
или что ?
108 Ёпрст
(103) Ну, вме известна структура 7.7, как и снеговика, зачем что-то удалять ?
109 Ёпрст
(102) чего у тебя такое отторжение от формекса ? Ну строй ты саму dll в макет впф, При открытии впф проверяй, что ежелм формекса нет, то извлечь dll из макета и установить. Делов-то.
110 Ёпрст
прав на dll никаких не надо в системе, в реестре регистрация не требуется, будет работать у всех всегда.
111 Ёпрст
А без формекса, тебе придётся форму, открытую по лупе, переоткрыть. Что будет заметно - "моргание формы", ибо положение её сдвинется, если не во всё окно было открыто. И сделать ты это можешь в ложном закрытии впф.
112 Cthulhu
09.04.20
(102): "а вот если форма ВПФ открыта (отработал полностью код ВПФ ПриОткрытии())" -- а если попробовать вызвать процедуру печати через ОбработкаОжидания("ПечатьВпфМоя",1);
113 Злопчинский
09.04.20
(109) нормально у меня все с формексом.
Без него плохо. ;-)
114 Злопчинский
09.04.20
(111) переоткрытие я через форма.обработкаожидания сделал
115 Злопчинский
09.04.20
(112) ну, так и сделал, только не весь код, а только переоткрытие формы...
116 Злопчинский
09.04.20
А
- разве доступен в контексте ПриОткрытии()..?
вроде раньше всегда говорили что надо это делать в ПослеОткрытия()..?
117 Ёпрст
(116) всегда был доступен
118 Ёпрст
считай это, недокумментирванной фичей )
119 Ёпрст
тем более, что ты применяешь его не к этой форме, а к форме прилетевшего контекста
120 Злопчинский
09.04.20
(105) так не работает. для формы открытой на редактирование или Форма.ТолькоПросмотр(1) - признак модифицированности формы остается. надо в форму документа добавлять ЗаписатьДокумент() и через Сервис эту процедуру вызывать
Процедура ЗаписатьДокумент()
    Записать();
КонецПроцедуры // ЗаписатьДокумент()
    //Конт.Записать();
        Сервис.ВыполнитьПроцедуру(Конт, "Записать"); //так не работает
    //Конт.Записать();
        Сервис.ВыполнитьПроцедуру(Конт, "ЗаписатьДокумент"); //так работает. но это надо править форму документа, бяка
Хотя, просто
    Конт.Записать();
работает во всех случаях норм
121 Злопчинский
09.04.20
Тьфу,блин
(120) - считать неверным написанное
Конт.Записать() - неверно написал в предыдущем...
Конт.Записать() - ругается
надо отдохнуть.. клинит...
122 Ёпрст
(121) где ты в моём коде увидел Конт.Записать ? Приём.. смотри вниматочно ))
123 Ёпрст
и.. всё работает, смотри в демо-конфе моей.
124 Злопчинский
09.04.20
(123) угу, разобрался уже, норм все.
125 Ёпрст
(124) самоизоляция на тебя дурно влияет
126 Злопчинский
09.04.20
(125) Спасибо, ты добр как никогда ;-)
127 Злопчинский
10.04.20
Усе получилось, тупил малость...
но вот есть вопрос.
впф вызвана из контекста формы-родителя документа.
как в ВПФ, имею доступ к контексту формы-родителя документа, определить что впф вызвана из контекста уже открытой формы -родителя или что код ВПФ выполняется в контексте процедуры ПриОткрытии формы-родителя? Попробовать что-то исполнить/обратитьсякчему-то что есть доступ только при открытой форме-родителя, вне контекста ПриОткрытии?
128 Cthulhu
11.04.20
00:44
// (127):
// Добавь на форму флажок ФлПриОткрытии (можно невидимый)
// Добавь на форму текстовый реквизит с формулой "ШаУжоОткрыли()"
ФлПриОткрытии = 1; // в ПриОткрытии в самом начале процедуры
ФлПриОткрытии = 0; // в функции ШаУжоОткрыли
// и в любом месте через контекст проверяй типа КонтекстВызова.ФлПриОткрытии
129 Злопчинский
11.04.20
01:39
(128) это неспортивно.
есть ВПФ. в ней я могу делать все.
есть форма-родитель. я в ней делать ничего не могу.
130 Cthulhu
11.04.20
03:30
(ё29): а как ты впф то добавляешь (и/или вызываешь) если "делать ничего не можешь"????
131 Злопчинский
11.04.20
(130) Очень просто. создал ВПФ. положил там где должна лежать DGA/
ВПФ подхватывается и используется типовым механизмомм типовой конфиги.
Никогда с ВПФ не работал?
132 Cthulhu
12.04.20
(131): на УФ через БСП? да, там без правки формы документа - подтягивается в список кнопки печати автоматом.
так?
133 Злопчинский
13.04.20
00:01
(132) не, вы отстали от жизни, это для 77
134 Cthulhu
13.04.20
01:17
(133): да я упомянул единственный мне известный способ прикручивания печ.формы без изменения кода формы.
так что все еще жду ответа на (130).
135 Злопчинский
13.04.20
02:15
(134) а что непонятного в (131) с учетом того что (131) используется в 7.7?
136 Ёпрст
(127) из закрытой формы впф не вызвать же :)
узнать, что форма еще открыта, можно проверив на тип контекста, если =100, то форма-родитель еще открыта.
137 Ёпрст
И да, каким образом, открытие впф у тебя попадёт в ПриОткрытии формы документа, если как ты говоришь, доступа к изменению этого документа у тебя нема ?
138 Злопчинский
13.04.20
(137) потому что надо знать типовые 77! ;-)
штатно все, типовая тиС. В журналах документов есть кнопка "Печать", по которой для текущего документа вызывается документ с параметром ("ПечатьНаЭкран","Команда"), а в документе ПриОткрытии() отрабатывает вызов последней использованной ВПФ
139 Ёпрст
(138) нет там такого:
"а в документе ПриОткрытии() отрабатывает вызов последней использованной ВПФ"
140 Ёпрст
Там всего лишь идёт заполнения списка впф для этой формы (который надо выкинуть оттуда к едрени фени, для открытия формы быстрее раз в 10)
141 Злопчинский
13.04.20
(139) есть там такое. в контексте ПриОткрытии отрабатывает код.
    // Заполним таблицу для выбора печатной формы
    НомерТекущейФормы = глУстановкаКнопкиПечать(Контекст, "Документ." + Вид(),ТаблицаПечФорм); //**************** здесь ВПФ
    Парам = Форма.Параметр;
    Если ТипЗначенияСтр(Парам)="СписокЗначений" Тогда
        Если ПустоеЗначение(Парам.Получить("Команда"))=1 Тогда
            Сообщить("В форму документа "+Вид()+" передан неверный параметр!","I");
            СтатусВозврата(0);Возврат;
        Если Парам.Получить("Команда") = "ПечатьНаПринтер" Тогда
            КолЭкз = Макс(Число(Парам.Получить("КолЭкз")),1);
            ПоКнопкеПечать(1,КолЭкз);
        ИначеЕсли Парам.Получить("Команда") = "ПечатьНаЭкран" Тогда
            ПоКнопкеПечать(0);                //************************** ЗДЕСЬ ВПФ
        Иначе
            Сообщить("В форму документа "+Вид()+" передана неверная команда "+Парам.Получить("Команда")+"!","I");
вот здесь
    НомерСтроки = глПолучитьТекущуюПечФорму(ВидОбъекта, ТаблицаПечФорм); // ****** вот здесь......
    Если НомерСтроки = 0 Тогда
        ЗагловокКнПечать = "Печать";
    Иначе
        ЗагловокКнПечать = ТаблицаПечФорм.ПолучитьЗначение(НомерСтроки, "Кнопка");
    Возврат НомерСтроки;
КонецФункции // глУстановкаКнопкиПечать()
Функция глПолучитьТекущуюПечФорму(ВидОбъекта, ТаблицаПечФорм) Экспорт
    Перем ИмяПечФормы, НомерСтроки;
    НомерСтроки = 0;
    Если ТаблицаПечФорм.КоличествоСтрок() > 0 Тогда
        ИмяПечФормы    = ВосстановитьЗначение(ВидОбъекта + "ПечФорма"); //***********вот здесь
142 Ёпрст
(141) гы.. т.е ты отправляя на печать форму, хочешь изменять реквизиты в документе ? Зачем ?!
143 Ёпрст
Тебя куда-то не туда заносит
144 Ёпрст
И тем более, передать параметр в форму дока ты можешь только написав это кодом, из обработки или еще откуда. Тогда нафига это всё ? Если в обработке и так можешь поменять что угодно.
145 Злопчинский
13.04.20
(142) ну ты, епрст!
использую DGA как плугин, хоть для печати этикеток, хоть для изменения реквизитов, хоть для выгрузки в иксемель итд.
146 Злопчинский
13.04.20
(144) я ничего не пишу в типовой. это УЖЕ написано.
я просто подсовываю только ВПФ, которяа делает что надо. И всё. в типовой больше ничего не пишу.
147 Ёпрст
(145) Праильно. Ты решаешь задачу через жпо.
148 Ёпрст
Зачем Использовать механизм впф для изменения реквизитов дока из своей обработки ?!
149 Злопчинский
13.04.20
(148) потому что мне так удобно. и клиенту так удобно. и ничего не надо никуда вносить/исправлять.
скопировал два файла в прнформс и плугин установлен.
что не нравится-то?
150 Ёпрст
(149) То, что код В ПриОткрытии у документа для "печати" у дока будет вызван из групповой обработки
151 Ёпрст
В которой все эти телодвижения не нужны и вредны
152 Злопчинский
13.04.20
(150) "То, что код В ПриОткрытии у документа для "печати" у дока будет вызван из групповой обработки"
- пока никакой групповой обработки не используется для этой ВПФ.
И использование этой ВПФ в режиме групповой обработки - не предполагается.
153 Злопчинский
13.04.20
(немного в сторону, для обсуждения - если таковое будет - после: и даже если эта ВПФ будет в режиме групповой обработки - ну и что? будет на каждый документ из групповой обработки вываливать диалог "ввода значений реквизитов")
154 Ёпрст
(152) Как это ?!
А нахрена тогда ты спрашиваешь про открытие впф из кода в ПриОткрытии() у документа ?!
155 Ёпрст
И потом все эти вопросы в ранее про ЭТО ?
156 Злопчинский
13.04.20
(154) потому что:
если форма документа открывается в режиме "только чтение" и контекст формы ПриОткрытии - завершен и форма открыта, То для обновления отображения исправленных реквизитов - надо форму "переоткрыть".
если форма документа открывается в режиме "только чтение" и контекст формы ПриОткрытии - не завершен (и после исполнения ПриОткрытии форма документа не откроется стстаусвовзврат(0) - как при передачи "команды"), то и форму документа в самой ВПФ не надо переоткрывать.
157 Злопчинский
13.04.20
(155) "все эти вопросы в ранее про ЭТО"
- нет, куча вопросов была и они успешно решены.
остался вопрос в (127)
158 Ёпрст
Вот это возможно только в какой-либо обработке
159 Ёпрст
А там, всё это (впф) не нужно.
160 Ёпрст
Если уж очень хочется, то в своей обработке подключай класс.Перехватчика и паси любые штатные процедуры и меняй их на что хочешь.
Сам класс, не обязвтельно при этом иметь в конфе.
161 Злопчинский
13.04.20
(160) фу, бяка.
из любви к искусству хочу максимально штатно.
162 Злопчинский
13.04.20
(158) "код ВПФ выполняется в контексте процедуры ПриОткрытии формы-родителя?
Вот это возможно только в какой-либо обработке"
в смысле..?
необязательно в какой-то обработке.
Формажурнала, кнопка - запускает процедуру - процедура вызывает ОткрытьФорму(текДок,Параметры,1).
Форма документа - запускается ПриОткрытии - запускается ВПФ по переданному параметру/ пока что никаких обработок кроме самой ВПФ.
163 Cthulhu
14.04.20
00:35
а можно еще через попытку-исключение.
если выполнится попытка - значит это в контексте приоткрытии.
если перескочит в исключение - значит это в контексте формы (по кнопке на морде). можно дополнительно убедиться в этом проанализировав описаниеошибки.
вот и проанализировали штатно, Серег, а?..
164 Злопчинский
14.04.20
01:18
(163) "через попытку-исключение." - что именно?
165 Cthulhu
14.04.20
03:10
(164): в каком месте у тебя ошибка лезет "...невозможно из формулы..."
166 Калиостро
14.04.20
07:00
(163) Я это предлагал в (14). Почему-то не устроило.
167 Злопчинский
14.04.20
(166) то что в (14) решено уже.
168 Ёпрст
(157) Если типовая, то так
Если ПустоеЗначение(Конт.Форма.АктивныйЭлемент()) = 1 Тогда
    Сообщить("открыли из приОткрытия()");
Иначе
    Сообщить("открыли по кнопке");
169 Злопчинский
14.04.20
(168) О, спсб! а то я думал ты с 8-кой уже квалификацию потерял...
170 Ёпрст
(169) метод не совсем правильный, если у кнопки не будет идентификатора, то облом.
Но, в типовых, вроде как он везде назначен..
171 Злопчинский
14.04.20
(170) не, не везде.
но это не сильно принципиально.
172 Злопчинский
14.04.20
(168) вкрутил, вроде все ок, спсб.
