Регламентное задание не записывает данные при выполнение по расписанию ☑
0 Klech
07.04.20
Регламентное задание пересчитывает общие остатки товаров по наименованию на складах и записывает значение в реквизит. При запуске в ручную задание отрабатывает корректно (без ошибок и данные записываются верно), но при запуске по расписанию задание выполняет без ошибок, но данные не пересчитываются. В чем может быть причина?
1 lodger
07.04.20
(0) в жр есть события записи объектов?
2 abjurer
07.04.20
Права на изменения есть у пользователя регламентного задания?
3 Фрэнки
07.04.20
Если код самой регламентно запускаемой процедуры не слишком большой, то можно бы на него глянуть.
Бывают, что допускаются некие ошибки, на которые у разработчика "глаз замыливается" и он их не замечает.
4 Cyberhawk
07.04.20
Причина в некорректном коде. Делаю ставку на код, который работает корректно только на клиенте, а на сервере - нет.
