Немного про общие функции в типовых. Их постоянное изменение
0 Beduin
07.04.20
Каждый сталкивался я думаю. Пишешь доп. функционал, используешь типовые вызовы, чтобы не городить велосипеды. Приходит новый релиз и все твое летит к чертям.
Вариант не использовать возможен, но это усложнит разработку и не факт, что потом эта самописная логика подойдет для следующего релиза.
Сравню с android. Программа созданная под самую древнюю SDK гарантированно выполнится на новом версии SDK.
Почему у 1С нет никакой совместимости по общим функциям конфигурациям? И как избежать проблем с разработками созданными под старый релиз, чтобы новый релиз все не ломал. Может рекомендации какие есть.
1 H A D G E H O G s
07.04.20
Пишите свое базовое ядро.
2 Ненавижу 1С
(0) смириться, у 1С не в почете обратная совместимость
3 VladZ
07.04.20
(0) Делай свою "прослойку" между твоими объектами и типовыми процедурами БСП.
4 RoRu
07.04.20
отвечу бессмертным ))) :
Дорогой Иван. Ты и вправду болван. Это я - … … .
Знаешь, я так долго не отвечал, потому что от тебя пришло так много писем, и я посчитал, что это спам. wink
Давай по порядку.
Нет программы, которая всем по вкусу, ты б лучше сходил бы на курсы, немного развился, хоть чему-нибудь научился.
Ты говоришь – исправь глюки. Да это всё твои кривые руки.
Говоришь, серевер повис, да у вас там явно проблемы с железом, причем тут релиз? (С)  PR-MEX  письмо директору или песня про 1с
5 Beduin
07.04.20
(3) Это еще хуже будет. Тип какой-нибудь поменяется в переменных и переписывай всю функцию. Или логика. Хочется универсальный механизм. 1С сейчас не изучаю сильно, поэтому интересно услышать совет, кто на курсы ходит какие-то. Как методически советуют делать в этом случае.
6 vde69
07.04.20
2013 год http://catalog.mista.ru/public/190375/
Что можно сделать:
а. БП (Библиотека подсистем) - библиотека процедур функций и переопределяемых метаданных, данная библиотека должна быть хорошо задокументирована, отлажена и редко изменятся, для того что бы она стала неким расширением языка и все ею пользовались. А почему нельзя все это запихнуть в язык? Да по тому что в процедуре языка нельзя реализовать работу с метаданными которых еще нет (например, нельзя в функцию поместить две валюты и число а на выходе получить пересчитанную сумму), причем обновление этой библиотеки должно идти отдельно от обновление конфигурации.
7 Dedal
07.04.20
(5) Вы сравниваете теплое и мягкое. Твоя доработка скорее всего будет работать с версии платформы 8.2 до последних 8.3. А вот если разработчик приложения на Андройде поменяет API внутри своей программы то и тебе придется переписывать свое обращение к этому API. Аналогично и у 1С. Разработчик конкретного приложения поменял у себя внутри, SDK этого даже не касается.
8 Beduin
07.04.20
(7) Я под одно приложение как качнул БЕСПЛАТНУЮ библиотеку, написанную на java, так за 3 года все функции оттуда работают. Ни одна не поменялась. Я понимаю, что 1С не дает стандарт на свои общие модули, но они сами не задалбываются каждый раз переписывать вызовы? Мне на первом курсе еще в универе объясняли, проектируйте функцию, чтобы потом не менять ее годами, так как на нее потом будет ссылаться куча мест.
9 vde69
07.04.20
(8) вопрос не в изменении а в отсутствие описаного интерфейса взаимодействия, например в С есть отдельные файлы заголовков *.h
именно такого интерфейса не хватает
10 acht
07.04.20
(9) На уровне библиотек типа БСП и пр. такое есть - области "ПрограммныйИнтерфейс" и "СлужебныйПрограммныйИнтерфейс", это как раз оно: public и private. Там и в стандарт есть о комментариях, об устаревании.
Типовые же конфы библиотеками не являются, у них все служебное, все внутреннее. А тащить совместимость специально для сторонних пустынных разработчиков, оно нафиг не надо.
11 pechkin
07.04.20
(0) А теперь сравни с js
12 Провинциальный 1сник
07.04.20
19:04
Да. Использовать функции общих модулей так же опасно при доработках, как и обращаться непосредственно к данным. Разработчики не гарантируют и не обещают стабильного кода. Любые изменения и доработки могут сломаться при любом обновлении. Понимаете в чем дело - штатные программисты организаций, использующих решения 1с для самой фирмы 1с не нужны и в их эргономике никто не заинтересован. Ибо если решения будут дорабатываться просто и стабильно своими силами, то нафига нужны партнеры, имеющие доступ к кухне?
13 Azverin
07.04.20
(0) тоже бесит, работало бы годами, но нет...
недавно в БП 3.0 в НомерНаПечать() добавили, например, третий параметр.
круто, чё)
14 Мимохожий Однако
07.04.20
(0) ОФФ: 1С заботится о программистах. Чтобы всегда на хлебушек было.Я к тому, что радуйся, когда позовут поправить. А если есть сомнения-делай свой модуль и пихай во все свои разработки.
15 Злопчинский
07.04.20
ну и я часто добавляю параметр "третий" у себбя, в клюшках. только делаю его необязательным или со значением по умолчанию и код написан так, что и на старых будет работать.
давно же известно что типовые пишут таджики. х-х-ивпродакшен
16 rsv
07.04.20
(0) вывод прост . обработка должна быть автономна и зависеть токма от данных в табличках
17 Garykom
20:40
(0) Делай свои переопределения всех используемых БСПшных функций. И используй только их.
Если что в своей реализации "переопределения" поправишь, добавишь там параметр или свое напишешь скопипастив из старого релиза типового.
Да отлаживать это будет сложнее, количество вызовов вложенных увеличится.
18 Конструктор1С
07.04.20
(0) делай компактные процедуры-мосты между твоей логикой и типовыми общими модулями, и будет тебе щасте
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мост_(шаблон_проектирования)
19 Сияющий в темноте
07.04.20
вы лучше вспомните переход с 13 на 14 платформу
управляемаяформа - формаклиентскогоприложения
тоже ведь никому не мешало.
ну и под windows можно программировать со старым Api еще от windows nt.
20 lodger
07.04.20
(0) как в том анекдоте про "готовь 3 письма", берешь и пишешь 4 своих общих модулей, с разными свойствами (клиент, сервер, клиентсервер, Серверный для вызова с клиента), потихоньку шпигуешь их своими велосипедами для своих разрабулек, пихаешь везде где надо. корячить поддержку или лепить это в расшрирении - дело хозяйское.
21 Злопчинский
07.04.20
(16) "обработка должна быть автономна и зависеть токма от данных в табличках"
- то есть каждому пилить свой личный велосипед? я и в клюшках не суперспец, и то насмотрелся жуткого трэша который народ пишет а) по незнанию типовых (как профедур/функций так и возможностей б) просто пготому что неспецы, а система сложная.
я просто представляю что будет если в 8-ке начнется такой же трэш и угар.
22 Злопчинский
07.04.20
(17) "Да отлаживать это будет сложнее, количество вызовов вложенных увеличится." - по тому как народ охреневает от количества вложенности в типовых - тебя точно услышали! ;-)
23 lodger
07.04.20
(21) ага, например - почтитиповая конфа плюс внешняя обработка. и в каждой по своему сделано округление копейки для ндс при частичном списании со счетов. получается типовой алгоритм раз, нетивой документ два, внешняя обработка колбасит три.
потом бухи сидят и седеют.
24 ildary
08.04.20
00:58
(0) "Вы не умеете их готовить" - надо просто помнить, что использовать надо процедуры и функции, которые хранятся в области ПрограммныйИнтерфейс - их трогают в последнюю очередь (смена мажорной версии БСП) и то трогают с сохранением старой функции и созданием новой (с похожим именем). Вызывать функции из области СлужебныеПроцедурыИФункции - стоит только совсем уж по дикой нужде (и быть готовым что сломается), а из области СлужебныеПроцедурыИФункции брать нельзя от слова вообще - там колбасится всё постоянно. Источник этих знаний - бывший разработчик БСП.
25 victuan1
08.04.20
05:35
(13) В 1С 7.7 (аналог 8-го БСП = гл.модуль) обычно такой проблемы нет. Экспортные ф-ии гл. модуля конкретной конфигурации годами остаются совместимыми со старыми релизами.
Но бывают и исключения. Например, добавили когда-то в ТИС новый реквизит для Валюты - Кратность. И добавили доп. параметр в некоторые экспортные ф-и гл. модуля. Пришлось в своей нетленке выкручиваться через Шаблон, чтобы учесть разное кол-во аргументов гл. ф-ии в зависимости от версии релиза. Примерно вот так:
        Пост.СуммаВзаиморасчетов    = число(Шаблон("[глПересчет(Пост.Итог(""Сумма"")"+?(глЕстьРеквизитШапки("СуммаВклНП",ВидДок)=1,"+?(Пост.СуммаВклНП =1,0,Пост.Итог(""СуммаНП"" ))","")+?(глЕстьРеквизитШапки("СуммаВклНДС",ВидДок)=1,"+?(Пост.СуммаВклНДС=1,0,Пост.Итог(""СуммаНДС""))","")+
",Пост.Валюта,Пост.Курс,Пост.Договор.ВалютаВзаиморасчетов,Пост.ДатаДок"+?(глЕстьРеквизитШапки("Кратность",ВидДок)=1,",Пост.Кратность","")+")]"));
26 Конструктор1С
08.04.20
(25) ужаснейший код
27 Lexandr
08.04.20
Пару лет назад надо было добавить печатную форму к документу в УТ11. Вдруг оказалось, что код подключения в список печати зависит от версии БСП. С тех пор очень уважаю внешние печатные формы.
28 rudnitskij
08.04.20
(5) "1С сейчас не изучаю сильно, поэтому интересно услышать совет, кто на курсы ходит какие-то" - ты сам себе на вопрос и ответил, только не понял этого еще...
Типовые, как правило, пишет не 1С, а сторонние фирмы. Поэтому претензии к 1С в этой сфере не по адресу.
Лично я сталкивался с тем, что функции и процедуры, которые можно отнести к универсальному доп функнционалу, мало того, что меняют логику работы периодически, но иногда еще и название, список аргументов, а временами еще меняется модуль, в котором они находятся.
Фирма БМВ не виновата, что на ней долбоклювы ездят. Так же и 1С не виновата в том, что пишут большие фирмы, создающие типовые решения
29 Beduin
08.04.20
(28) Я вообще в сабже про бухгалтерию 3.0 писал.
30 1Снеговик
Все, кто оправдывает пейсателей типовых конфигураций, объясните еще пару моментов.
Обновил тут на выходных УТ 11 за год и запарился потом расширение переписывать.
1. Переименовали ВСЕ макеты печатных форм, добавили в конце имени "_ru"
Это что за необходимость разделения макетов по языкам? Готовятся во все типовые добавить макеты на разных языках? А оно нам надо теперь весь написанный код под это подстраивать? И зачем нам в типовой 100500 одинаковых макетов, но на разных языках?
2. Выпилили просто напрочь эквайринг от Сбербанка, который работал год назад, а именно общий модуль и общую форму. Эквайринг просто перестал работать, драйвер не подключается ни в какую, то он не найден, то ошибки при тесте связи. Третий день решаем проблему, вроде удалось вернуть объекты из старой конфы, но что это было, и почему больше никто не возмущается? У всех все работает, а вот именно нам не повезло?
3. Переименовали в аналитике учета номенклатуры РЕКВИЗИТ "Склад" на "МестоХранения", соответственно все отчеты и обработки, которые работают с регистрами накопления по движению номенклатуры просто перестали работать. Гениально!
4. Во многих печатных формах просто перестал выводиться номер на печать, он просто пропал в данных печати, вместо номера пустая строка.
Вот делать нечего разбираться в их мега запросах и ловить ошибку, или срочно городить костыли, потому что работать людям надо уже сейчас.
Плюс переименования процедур в общих модулях и самих общих модулей. А всего год прошел.
После каждого обновления готовишься к бессонным ночам исправления глюков, поэтому год и откладывал, но тут пришлось.
Это уже не говоря о глючной платформе, каждый раз при обновлении сюрпризы, одно лечат другое калечат. 8.3.15 была супер глючная, в 8.3.16 тоже с приколами.
Взяли поломали механизм сравнения конфигураций еще кажется с 8.3.15, кому жаловаться и сколько ждать исправления непонятно.
Извините, крик души.
31 ildary
08.04.20
(30) Самое забавное, что после всего этого 1С спрашивает у народа "а почему молодые разработчики не хотят писать на 1С?" - потому что не понимает, почему?
p.s. Я их не оправдываю, особенно переименования "потому что можем".
32 palsergeich
08.04.20
(30) Мама тебя так кормит, если бы все работало годами и не отваливалось, мы быхуже кушали
33 acht
08.04.20
(30) > После каждого обновления готовишься к бессонным ночам исправления глюков, поэтому год и откладывал
Интересная логика.
34 Cyberhawk
08.04.20
Большого слона (долго пропущенное обновление) надо есть кусочками (обновлять потихоньку и чаще)
35 1Снеговик
(32) кстати теперь пользователь и типовую обновить не может без приколов. Теперь прилетают автоматически патчи, ставятся как расширения, которые мешают дальнейшим обновлениям) Тут даже программист со стажем в ступоре от ловли новых невиданных ошибок при обычных обновлениях)
36 Злопчинский
08.04.20
(30) Вот поэтому я сижу на стабильной 7.7.
мну откровенно ломает заниматься тупой работой, типа как ты описал.
37 Beduin
08.04.20
(33)(34) А теперь представляете лицо клиента. Когда ему внешняя компания прикрутила к типовой бухгалтерии разработок на 5 лямов с помощью расширения. И заверило, что обновления будут без проблем. Приходит обновление и новый счет миллиона на 2. Заказчик в шоке и орет, что все обманщики.
38 Garykom
(37) Ну пусть догадается что надо было нанять своих программистов на фикси.
39 acht
08.04.20
(37) И кто же в этом виноват?
40 Cyberhawk
08.04.20
(37) А зачем мне его представлять?
