Ошибка в расширении
0 Lucifer09
08.04.20
Добрый день, дорогие форумчане. Нужна Ваша помощь.
разрабатываю расширение для УНФ 1.6 автоматического создания и проведения СФ вместе с расходной накладной (РТУ).
Не могу дать ума в чем ошибка.
Привязал процедуру к кнопке провести и закрыть выполняется после:
&НаСервере
Процедура СА_АФСФ_ПослеЗаписиНаСервереПосле(ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи)
    Если Не ЗначениеЗаполнено(Объект.Ссылка)
        Или Не Объект.Проведен Тогда
       Возврат;
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    РасходнаяНакладная.Ссылка КАК Ссылка
        |ИЗ
        |    Документ.РасходнаяНакладная КАК РасходнаяНакладная
        |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.СчетФактура КАК СчетФактура
        |        ПО РасходнаяНакладная.Ссылка = СчетФактура.ДокументыОснования.Ссылка
        |ГДЕ
        |    РасходнаяНакладная.Проведен = &Проведен
        |    И СчетФактура.Ссылка ЕСТЬ NULL
        |    И РасходнаяНакладная.Ссылка = &Ссылка";
    Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", объект.Ссылка);
    Если РезультатЗапроса.пустой() Тогда
        Возврат;
    СФ = Документы.СчетФактура.СоздатьДокумент();
    ДанныеСчетаФактуры = Новый Структура;
    ДанныеСчетаФактуры.Вставить("ДокументОснование", Объект.Ссылка);
    ДанныеСчетаФактуры.Вставить("Организация",       Объект.Организация);
    СФ.Заполнить(ДанныеСчетаФактуры);
    СФ.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
1 RomanYS
08.04.20
В чем проблема то? Какая ошибка? Код выполняется?
2 Lucifer09
08.04.20
Результата нет - СФ не создается и не проводится на основании РТУ
3 RomanYS
08.04.20
(2) Значит ошибки тоже нет. Не умеешь включать отладку - добавь отладочное сообщение или запись в ЖР, чтобы убедиться что код выполняется
4 hhhh
08.04.20
(0) вообще-то правильно писать не Объект, а ТекущийОбъект
5 AlvlSpb
(4) Это форма документа - правильно Объект
6 AlvlSpb
(0) 1. У тебя ВСЕГДА результат не будет пустым из-за левого соединения, надо внутреннее. А правильней - Запрос к критерию отбора Связанные документы
2. В структуру включи Дата = ТекущаяДата()
7 RomanYS
08.04.20
23:25
(4)(5) Правильно и так и так.
Объект - основной реквизит формы,
ТекущийОбъект - ДокументОбъект параметр функции.
В данном случае разницы наверное нет.
8 RomanYS
08.04.20
(0) Код вероятно не выполняется. Запрос должен падать с ошибкой: параметр "Проведен" не  задан.
9 Lucifer09
08.04.20
23:46
Попробовал иначе все равно без результатно.
&НаСервере
    Если Не Объект.Проведен Тогда
      Возврат;
   Запрос.Текст =
     "ВЫБРАТЬ
     |    РасходнаяНакладная.Ссылка КАК Ссылка,
     |    РасходнаяНакладная.Дата КАК Дата,
     |    СчетФактура.ДокументыОснования.(
     |        ДокументОснование КАК ДокументОснование
     |    ) КАК ДокументыОснования
     |ИЗ
     |        ПО (СчетФактура.ДокументыОснования.ДокументОснование = РасходнаяНакладная.Ссылка)
     |ГДЕ
   Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", Объект.Ссылка);
        ДанныеСчетаФактуры.Вставить("Дата", Объект.Дата);
10 AlvlSpb
(9) Решение в (8)
11 AlvlSpb
23:48
Сделай окончание запроса
     | ГДЕ
12 Lucifer09
08.04.20
23:54
(11) Спасибо, это поправил.
13 Lucifer09
08.04.20
23:55
(8) В том то и проблема что отладка ничего не выдает
14 Ненавижу 1С
ОФФТОП: мне кажется неправильно выбран уровень абстракции, не надо привязываться к UI, надо это делать в событии объекта
15 Lucifer09
09.04.20
(14) Нашел только такую реализацию задачи. Вроде как вопрос давний но на просторах интернета нет решений рабочих.
16 RomanYS
09.04.20
(13) Так с этого и надо начинать. Какая разница какой код, если он не выполняется.
Расширение активно?
База перезапускалась?
Основное (расширяемое) событие вызывается?
17 Ray Zexter
09.04.20
Отладчик доходит до момента СФ = Документы.СчетФактура.СоздатьДокумент(); или спотыкается где то ранее?
18 Sneer
09.04.20
(2) Может безопасный режим не отключен?
19 mzelensky
09.04.20
Вот тут "Процедура СА_АФСФ_ПослеЗаписиНаСервереПосле(ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи)" входящий параметр "ТекущийОбъект"
А вот тут
"Если Не ЗначениеЗаполнено(Объект.Ссылка)
       Возврат;
    КонецЕсли;"
Ты проверяешь "Объект.Ссылка"
Это точно так и надо?
20 Lucifer09
09.04.20
(16) Расширение активно, база перезапускалась.
Отладка не выдает ничего.
Скорее всего событие вообще не запускается, а причина не понятна.
По убирал все лишнее. Пришел к выводу что мне условия проверки статуса проведения документа не нужны так как я после проведения выполняю процедуру.
Но все равно что-то не могу понять что я не учел.
&НаСервере
Процедура ПСФ_ПровестиИЗакрытьПослеНаСервере(ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи)
   Запрос.Текст =
     "ВЫБРАТЬ
     |ИЗ
     |        ПО (СчетФактура.ДокументыОснования.Ссылка = РасходнаяНакладная.Ссылка)
     |ГДЕ
   Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", ТекущийОбъект.Ссылка);
    ДанныеСчетаФактуры.Вставить("ДокументОснование", ТекущийОбъект.Ссылка);
        ДанныеСчетаФактуры.Вставить("Организация", ТекущийОбъект.Организация);
    ДанныеСчетаФактуры.Вставить("Дата", ТекущийОбъект.Дата);
21 Ray Zexter
09.04.20
Отладчик в расширение в принципе заходит?
22 RomanYS
09.04.20
(20) Выкинь весь код пока. Сделай одну строку
Сообщить("Расширение запускается");
Пока не увидишь сообщение про свой код вообще забудь.
Основное событие формы (которое ты расширяешь) запускается?
Может у тебя, например, кнокпа "Записать" обрабатывается кодом, а не вызывает стандартную команду формы со стандартными обработчиками
23 Lucifer09
09.04.20
(22) Спасибо за дельный совет.
Выяснил таким образом выяснил что код исполняется только на клиенте.
24 Sneer
09.04.20
(23) Ты галку "Безопасный режим" снял?
25 runoff_runoff
09.04.20
отладка на сервере не включена
26 Lucifer09
10.04.20
(25) База файловая
