Отсутствуют корневые сертификаты сервисов 1c-api.taxcom.ru ☑
0 dka80
09.04.20
Привет.
Бухгалтерия 3.0.76.73
Платформа 8.3.16.1063
Оператор ЭДО Такском (подключен сервис 1С-Такском)
При выполнении диагностики ЭДО выдается ошибка: Отсутствуют корневые сертификаты сервисов 1c-api.taxcom.ru
Документы, из такскома не приходят, хотя в самом такскоме они есть (так в такскоме сказали).
Что сделано:
1. Выполнено обращение в Такском. Они зарегистрировали проблему, т.к. аналогичных ранее не было.
2. Выполнены настройки по рекомендациям: https://taxcom.ru/tekhpodderzhka/1s-taxcom/
3. Установлены сертификаты с ресурса https://taxcom.ru/tekhpodderzhka/elektronnaya-podpis/sertifikaty-otzyva/
При этом, в Бухгалтерии 2.0, установленной на этом же компьютере, никаких проблем нет: документы уходят и приходят.
Что можно еще предпринять для решения проблемы?
1 Garykom
(0) &НаСервере
2 dka80
09.04.20
Обмен выполняется на клиенте. Галки "На сервере" не установлены
3 Гений 1С
Запусти оснастку Сертификаты (пуск - поиск - сертификаты, йо), проверь, показываются ли твои сертификаты как действующие. Если цепочка кривая, будут показаны "Ошибка сертификата".
Ну и там же глянь корневые
4 dka80
09.04.20
(3) Все красиво, вроде
https://hkar.ru/11Ec2
5 Garykom
6 dka80
09.04.20
(5) нет у меня  такого. Где этот сертификат взять?
7 dka80
09.04.20
(5) установил. Состояние как и у тебя на скриншоте. Легче не стало
8 Garykom
(7) Возьми файловую БП3 (локальную) и попробуй на ней, чтобы точно &НаКлиенте было.
Может оно проверку на сервере запускает.
9 dka80
14.04.20
Итог: несмотря на отсутствие галочек "Проверять подписи и сертификаты на сервере" и "Подписывать на сервере" в Настройках электронной подписи и шифрования, он ищет сертификаты на сервере. Пока не поставил сертификат https://1c-api.taxcom.ru/ на сервер, ошибка не ушло
10 paha
14.04.20
(9) А по итогу, документы стали приходить? У меня та же проблема, где взять этот - корневой сертификат сервисов 1c-api.taxcom.ru?
11 dka80
14.04.20
(10) не стали, но там в другом проблема (контрагент приглашение не отправил). А сертификат: заходишь браузером на https://1c-api.taxcom.ru/ получаешь страницу с запретом. Далее нажимаешь по замочку, сохраняешь и ставишь
Если не получилось, то вот тебе сертификаты. Ставить в Корневой доверенный центр
https://yadi.sk/d/_yOMqmS9VlFV2Q
12 paha
14.04.20
(11) Спасибо! Но не помогло, ошибка осталась при диагностике ЭДО, документы не приходят.
Смущает то, что документы уходять из 1с ...
А на сервере ты ставил только эти (корневые) сертификаты, или личный тоже?
13 dka80
14.04.20
Я сертификаты и на клиенте и на сервер поставил. Личный вроде только на клиенте
14 Andjei1975
07.05.20
Долго копал. В отладчике нашёл, что он ищет корневой сертификат по отпечатку "AF E5 D2 44 A8 D1 19 42 30 FF 47 9F E2 F8 97 BB CD 7A 8C B4" это оказался COMODORSACertificationAuthorityRoot
15 bonadies05
09.09.20
21:25
(14) можешь подсказать, как в отладчике найти сертификат, который не может найти сервер? у меня схожая ситуация в упп..
16 dka80
10.09.20
(15) зачем тебе отладчик? Открываешь свой сертификат и смотришь ветку иерархии удостоверяющих центров. Далее смотришь, чтобы у тебя был установлен сертификат каждого удостоверяющего центра
17 bonadies05
10.09.20
(16) спасибо) это я сделал уже. у меня после установки всех этих корневых и промежуточных сертификатов в 1с ругается, хотя сам сертификат без ошибки. отправил запрос в 1с, жду. думал, есть какое-то способ разобраться глубже..
18 DennyPhilord
22.09.20
(14) Спасибо, помогло
