Обмен УТ 10.3 - БП 3.0 ☑
0 Oneal13
09.04.20
Доброго дня. Подскажите, как починить обмен? УТ 10.3 - БП 3.0. Бухгалтерия типовая обновлена до 76.67. Торговля доработанная пока 10.3.55.2 правила выгрузки обновил из поставки БП. Выгружает из УТ, но при загрузке выдает
При загрузке сообщения обмена возникли ошибки: Недопустимое значение параметра (параметр номер '1')
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(8160)}:        СсылкаНаОбъект = СтруктураСвойств.Менеджер.ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор(СвойствоУникальныйИдентификатор));
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(7381)}:            Значение = НайтиОбъектПоСсылке(Тип,
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(10010)}:            Значение    = ПрочитатьСвойство(ТипСвойства,,, ИмяПКО);
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(16050)}:                    ПоследнийОбъектЗагрузки = ПрочитатьОбъект(УникальныйИдентификаторСтрокой);
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(15892)}:            ПроизвестиЧтениеДанныхДляТаблиц(ТаблицыДляЗагрузки);
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(2543)}:    ВыполнитьВыборочноеЧтениеСообщения(ТаблицыДляЗагрузки);
{Обработка.ПомощникИнтерактивногоОбменаДанными.МодульОбъекта(275)}:        ОбработкаОбменаДанными.ВыполнитьЗагрузкуДанныхВТаблицуЗначений(ТаблицыДляЗагрузки);
{Обработка.ПомощникИнтерактивногоОбменаДанными.МодульОбъекта(114)}:    ВыполнитьЗагрузкуДанныхИзСообщенияОбменаВКэш(Отказ, ИндексыСтрок);
{Обработка.ПомощникИнтерактивногоОбменаДанными.МодульМенеджера(616)}:    ПомощникИнтерактивногоОбменаДанными.ВыполнитьАвтоматическоеСопоставлениеПоУмолчаниюИПолучитьСтатистикуСопоставления(Результат.Отказ);
{Обработка.ПомощникИнтерактивногоОбменаДанными.МодульМенеджера(17)}:    Результат = РезультатАвтоматическогоСопоставленияДанных(
{(1)}:Обработки.ПомощникИнтерактивногоОбменаДанными.ВыполнитьАвтоматическоеСопоставлениеДанных(Параметры[0],Параметры[1])
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(4883)}:    Выполнить ИмяМетода + "(" + ПараметрыСтрока + ")";
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1026)}:        ОбщегоНазначения.ВыполнитьМетодКонфигурации(ИмяПроцедуры, ПараметрыВызова);
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1016)}:        ВызватьПроцедуру(ВсеПараметры.ИмяПроцедуры, ВсеПараметры.ПараметрыПроцедуры);
по причине:
регистр сведений в БП/ Публичные идентификаторы синхронизируемых объектов смотрел - пустой.
Регистр в Ут Соответствие объектов информационных баз в порядке.
1 Beduin
09.04.20
(0) ты по журналу глянь на каком объекте падает.
2 vicof
09.04.20
Можно остановиться по ошибке, включив отладку фоновых заданий, на указанной строчке.
3 Oneal13
09.04.20
Отладчиком нашел ошибку. Передается пустой параметр СвойствоУникальныйИдентификатор , а значение НайденоСоответствиеОбъекта ИСТИНА. Не получается исправить ошибку.
4 vicof
09.04.20
ну теперь надо посмотреть, откуда он берется
