Где искать этот чудный веб-сервис?
0 Гений 1С
УТ11 дергает сервис по адресу http://sqlxxx.xxx.local/BUHv2/hs/obmen_ut
Пытаясь передать данные в бухню.
Сам сервис при входе на этот локальный сайт запрашивает логин-пароль. Но в БП я не обнаружил следов публикации веб-сервиса.
Как понять, что там происходит. Есть сервис или нет? К конфигуратору БП доступ есть.
1 Гений 1С
да, сама база поднята для веб-доступа, т.к. по ссылке http://sqlxxx.xxx.local/BUHv2 заходит в бухню.
но и обычно заходит через сервер-базу, тонким или толстым клиентом.
2 Fragster
это хттп сервер, а в публикации, небось, стоит "публиковать хттп сервисы по умолчанию"
3 Fragster
сервер=сервис
4 Гений 1С
(3) я зашел в настройки IIS, там пусто, Апача вроде как нет. Где искать этот опубликованный HTTP хотя бы?
Причем если я набираю: http://sqlxxx.xxx.local/BUHv2/hs/obmen_ut он запрашивает логин пароль
А если http://sqlxxx.xxx.local/BUHv2/hs/obmen_ut1, то ошибка.
То ли ранее был какой-то сервис опубликован, то ли не знаю в чем дело
5 Garykom
Попробуй прочитать инструкции
6 Garykom
И да веб-сервер может находиться на другом сервере, отличающемся где 1С крутится
7 Garykom
И да можно одну базу/конфу опубликовать на много веб-серверов
8 Fragster
нужно на sqlxxx.xxx.local искать то, что висит на 80 порту. там может быть публикация, а может быть реверс прокси. если публикация - то все ок, смотришь в ней, если реверс прокси, то смотри, куда он ведет и там повторяй.
9 Mikhail Volkov
09.04.20
(4) Не понял в чем вопрос: у базы-приемника БП публикации Web-сервиса нет, а доступ к ней есть? Обмен между ERP и УПП. Какую технологию выбрать (Com, Web-сервисы, Http- сервисы) ?
10 Гений 1С
19:08
(8) а как это искать, поясни плиз, не в теме от слова совсем
11 Гений 1С
(5) великий гуру КЭП, благодарен за бесценный совет.
12 Cyberhawk
09.04.20
Просто ищешь vrd-файлик с содержимым "BUHv2"
13 Гений 1С
(12) спасибо
Веб-сервис нашелся, он был в расширении, там поискать забыл. Теперь решаем вопрос с правами.
14 Гений 1С
с правами просто нужно было пользователю для доступа право из расширения добавить, видимо слетало при обновлениях
всем спасибо, вопрос решен
15 Cyberhawk
09.04.20
"право из расширения добавить, видимо слетало при обновлениях" // И будет слетать. Причем ребятки из БСП перекрыли идеологию основных ролей, указываемых в расширении. Еще хапнешь горюшка)
16 Гений 1С
(15) ну клиент сам виноват, на документировании экономит, походу
17 Гений 1С
Хорошо нашел автора нетленки.
