WEB - сервис стороннего приложения. В тупике. Ошибка при вызове метода.
0 new_hope
09.04.20
Имею работающий Веб сервис. Все работает, данные получаю. Вернее получал до сегодняшнего дня.
Делал запросы - получал данные и все было хорошо.
Данные, которые я получал были в таблице, поля которой были исключительно примитивных типов (Строки, числа)
Появился на ресурсе новый метод, мне его нужно использовать и получать данные, но в таблице (ответе) появился тип (не примитивный), как я понимаю, ссылка на другую таблицу (или строку другой таблицы с данными).
И все. При запросе получаю ошибку:
http://i.piccy.info/i9/3ce5f37aa06c1bdd4178664e75d5eca2/1586446965/16763/1372020/Oshybka.png
Код:
http://i.piccy.info/i9/dfa68d23bc7a7c0dc3adc2235febe528/1586446560/24219/1372020/Kod.png
ВС_Ссылка
http://i.piccy.info/i9/8c66be63a64ad07501d02f86616524c9/1586447616/8452/1372020/WS_Link.png
Описание типов?:
http://i.piccy.info/i9/18d60f474d77935ea16a67a37dccaa3a/1586447699/14998/1372020/OpysanyeTypov.png
и сама "подчиненная" таблица:
http://i.piccy.info/i9/b5410fa5ecf873d50d5ba1ecd04ce915/1586447763/7558/1372020/Opysanye_tablytsy_etoi_ssylky.png
Постарался как смог описать свою проблему. Не пойму, как получить в 1С данные.
Например - программой SoapUI я получаю данные.
1 new_hope
09.04.20
19:06
То-есть оно пишет ошибку, что не может типа проверить это "дополнительное" свойство (то-есть это поле, которое не примитивное а является явно другой таблицей...) Как это все увязать?
Хотябы пример какойто похожий?
2 acht
09.04.20
19:08
вссылку обнови
3 new_hope
09.04.20
(2) та это сделано в самую первую очередь... Или ее нужно динамически обновлять при каждом запросе? (я ее в конфигураторе тока обновил)
4 NorthWind
09.04.20
Может, поднять фиддлер и посмотреть что реально приходит, а потом сравнить это со схемой? Если метод свежевнедренный, то не исключены и ошибки разработчиков сервиса...
5 new_hope
09.04.20
19:25
(4) А что такое Фиддлер? Можно чуть поподробнее, по этому моменту?
6 new_hope
09.04.20
(4) Понял... прокси отладочный... ну это также для меня новое поле знаний
7 NorthWind
09.04.20
(5) это такая штука, которая перехватывает веб-трафик (wininet.dll) и показывает его. Веб-отладчик. Можно смотреть что вы отправляете на сервис и получаете с него
8 Cyberhawk
09.04.20
19:34
Так у тебя в ответе походу приходит не то содержимое, что ожидается
9 new_hope
09.04.20
(8) нууу... наверное да... Но вот программой SoapUI которой меня ткнули носом - данные получает - она отрабатывает и какие то данные приходят... типа "на все работает"
А в 1С? С точки зрения кода и запроса все ок? рядом методы работают - но там тока примитивные типы. В методах, где есть кроме примитивных типов данных - вот то, что я указал - все. капут!
10 Cyberhawk
09.04.20
Если дашь доступ к веб-сервису, то смогу посмотреть
11 Garykom
(0) >Появился на ресурсе новый метод
WSDL-схему перезагрузи и да могут быть приколы
12 new_hope
09.04.20
(11) Уже. В конфигураторе
13 new_hope
09.04.20
Вот в сторонней программе запрос отрабатывает:
http://piccy.info/view3/13748209/7d6ad3d5935fb9963e5e7f129d19d63f/
14 new_hope
09.04.20
Короче - надо торбить разработчика, как я понял
15 NorthWind
09.04.20
(13) вы обратили внимание, что у вас в теге ACTS элементов меньше чем указано в схеме? D_ISSUE и ORDERS нет. Они ненароком не обязательные? По остальным нормально все - т.е. данные примерно соответствуют типам и фасетам?
16 NorthWind
09.04.20
дело не в том отрабатывает запрос или нет. Дело в том что вы XDTO-пакет для разбора ответа генерируете по схеме, но во-первых, в схеме не исключены мелкие косяки, во-вторых, составные элементы в SOAP могут представляться немножко по-разному и из-за этого разные клиентские библиотеки иногда лажаются. 1Cный XDTO не исключение.
17 new_hope
09.04.20
20:17
(15)  Понял... а и вправду - нету в ответе "D_ISSUE и ORDERS".... Както странно
18 NorthWind
09.04.20
(17) на самом деле если они необязательные, то это влиять не должно. Надо проверить.
19 new_hope
09.04.20
20:26
(18) А как понять, обязательные они или нет? Это можно в описании wdsl увидеть?
20 new_hope
09.04.20
21 new_hope
09.04.20
А.... и может это.... версия 1С 8.3.10
22 NorthWind
09.04.20
(20) минимальное количество элементов D_ISSUE=1. Т.е. как минимум один должен быть. А у вас ни одного.
23 NorthWind
09.04.20
+ поменяйте на ноль и посмотрите что и как будет происходить
24 NorthWind
09.04.20
это я и имел в виду под "мелкими косяками". Элем описан как обязательный, но в продакшене ответ идет без него.
25 Cyberhawk
10.04.20
(20) Минимальное кол-во = 1, обязательное
26 new_hope
10.04.20
Еще вопрос - ответ от сервера - это данные в виде XML ?
27 NorthWind
10.04.20
(26) да, конечно. SOAP так и работает - запрос в виде XML, ответ тоже в виде XML.
28 new_hope
10.04.20
И и этот "ответ" (XML) 1С-ка преобразует в свой собственный объект XDTO.... Верно я понимаю?
29 NorthWind
10.04.20
(28) нет. Как я понимаю, сервер отправляет ответ, XDTО-пакет его проверяет на соответствие схеме (где у вас и происходит ошибка) и затем разбирает, разбрасывая данные по полям. После чего к ним можно обращаться из программы на 1С.
30 NorthWind
10.04.20
* сорри, неверно вашу реплику прочитал. Все верно.
31 new_hope
10.04.20
(25) Не меняя ничего они мне смоделировали набор данных (за один определенный деть) со всеми полями, которые есть и указаны. Всеравно ошибка.
32 new_hope
10.04.20
У меня поле "ORDERS" составного (не примитивного типа)... для таких полей нет никаких в 1С определенных специальных методов работы или получения данных?
Короче... уже всех задрал чувствую :-) пардон.
33 NorthWind
10.04.20
(31) навскидку сказать сложно, нужно проводить эксперименты. Как вариант, можно "сыграть" наоборот - заполнить поля в XDTO-пакете и записать XML, и сравнить получившееся с тем что возвращается сервером. Тут и вылезет косяк.
34 new_hope
10.04.20
Маленький вопрос.. Это не может касаться моего Варианта (вычитал на просторах интернета, в том числе и на ИТС):
Типы делятся на простые (simple) и составные (complex). Составные типы могут иметь несколько моделей содержимого, но XDTO поддерживает только простые последовательности свойств - так называемые sequence. (Для контента сложных типов следует использовать только модель sequence - ИТС)
Может быть проблема какраз в этом?
35 NorthWind
10.04.20
(34) да, вполне может быть в этом.
36 Сияющий в темноте
10.04.20
можно через httpзапрос отправить запрос и разобрать ответ вручную,но это придется пеоеписывать при каждом изменении сервиса.
37 Сияющий в темноте
10.04.20
и можно спросить,если на той стороне сервис писали кодом,то лучше и на этой работать кодом,тогда странных ошибок будет меньше.
38 H A D G E H O G s
10.04.20
23:33
Тащить WSDL схему на каждый чих - такое себе.
Закешируйте его в tmp файл при первом обращении программы и обновляй при перезапуске 1С.
39 NorthWind
11.04.20
(36) вот только пересмотрел я ответ (13) и не увидел там никакой зауми... Обычные вложенные элементы, чего XDTO не может там вычитать - на первый взгляд непонятно. Я бы все-таки внимательно посмотрел на пакет и элементы. Где-то что-то не соответствует скорее всего.
40 new_hope
13.04.20
(37) Кодом - это как...на этой стороне? Можно "работать" еще както совсем другим кодом?
На той стороне НЕ 1С
41 NorthWind
13.04.20
(40) это понятно что не 1С. Серьезные нагруженные системы такого плана пишутся на Java обычно или еще на чем-то подобном.
Имеется в виду следующее: вмешаться в механизм разбора XDTO-пакета нельзя, он - вещь в себе. У него, например, нет процедур обработки событий, которые бы позволили подправить входящие узлы перед обработкой или сделать еще что-то подобное. Поэтому если возможности по подправке XSD/WSDL исчерпаны, то остается только разбирать ответы руками, что адски неприятно для серьезных сервисов, где таких пакетов может быть много.
42 NorthWind
13.04.20
19:38
если вы уверены что у вас все хорошо со схемой - попробуйте платформу посвежее. Может, вам повезет и это ошибка платформы, которую со временем устранили.
43 Serginio1
14.04.20
Если вдруг не получится можно воспользоваться Использование классов .Net в 1С для новичков В свое время для таких случаев и писал
Не всегда сторонние схемы  соответствует 1С Wsdl. Прелесть C# в том, что всегда можно для типа реализовать IXmlSerializable и ты сам будешь контролировать сериализацию.
Ну или Скачать Wsdl и заменить тип на Any импортировать и уже  самому программно разбирать объект XDTO
44 new_hope
14.04.20
(42) Пробовал и на 16-й версии - все таже ошибка, к сожалению.
Как я понимаю, со стороны 1С уже ниначто не повлиять. осталось ждать совместимости со стороны разработчика сервиса. :-(
45 NorthWind
14.04.20
(44) не видя xsd и не имея хотя бы 1-2 респонсов в виде текстовых файлов, трудно родить каких-либо идей кроме тех что уже были озвучены. Выложите - ну, можно будет попробовать выбрать время посмотреть.
46 milan
14.04.20
Плюнул в свое время , запрашиваю и разбираю ответы ручками.
47 new_hope
15.04.20
(46) можно пример как Вы это делаете?
48 Serginio1
16.04.20
49 new_hope
17.04.20
Получил информацию.
Выкладываю XSD схему:
https://mega.nz/file/0N1V1RqC#fKsFrc_cZDmsOWAUa2Nao_Wuc7yRHwzc8Em9u5BoIc8
И ответ сервера по запросу (xml файл):
https://mega.nz/file/AN03TTbS#sP_fKiVQhO-OGhJrbqBbmKEhhnJc9_ZUtndsvfuseXM
50 NorthWind
17.04.20
Уже вижу косяк. В XSD у вас
  <xs:complexType name="OcInsOrderCompensationResponceDto">
    <xs:sequence>
      <!-- Номер приказа на выплату -->
      <xs:element name="NUM_PO" type="xs:string" minOccurs="0" />
а в респонсе
               <ns2:ORDERS>
                  <ns2:NUM>003/037/000012/20/1/1</ns2:NUM>
т.е. номера обозваны по-разному. Если подправить в схеме NUM_PO на NUM и удалить из XML-файла SOAPовские обертки:
==Response_mista1.xml==
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
         <ns2:insCompensationCurrentInfo xmlns:ns2="http://othersoft.com/oc/schemas">;
            <ns2:UID>sc105960</ns2:UID>
            <ns2:D_CLAIM>2020-03-26</ns2:D_CLAIM>
            <ns2:EL_RISK>osago-damage</ns2:EL_RISK>
            <ns2:DECL>47800.0</ns2:DECL>
            <ns2:ACTS>
               <ns2:D_ISSUE>2020-03-27T00:00:00+02:00</ns2:D_ISSUE>
               <ns2:OBJ_UID>c2021330</ns2:OBJ_UID>
               <ns2:C_INSUR>7663</ns2:C_INSUR>
               <ns2:NUM>003/037/000012/20/1</ns2:NUM>
               <ns2:SUM_ACT>47800.0</ns2:SUM_ACT>
               <ns2:ORDERS>
                  <ns2:SUM_RECEIPT>47800.0</ns2:SUM_RECEIPT>
                  <ns2:CUSTOMER_S>Админченко Админ Админович</ns2:CUSTOMER_S>
                  <ns2:OKPO>2883334290</ns2:OKPO>
               </ns2:ORDERS>
            </ns2:ACTS>
         </ns2:insCompensationCurrentInfo>
тогда следующий код
    чОтвет = Новый ЧтениеXML ();
    чОтвет.ОткрытьФайл("D:\Response_mista1.xml");
    Файл = ФабрикаXDTO.ПрочитатьXML(чОтвет, ФабрикаXDTO.Создать("http://othersoft.com/oc/schemas";, "OcInsCompensationCurrentInfo").Тип());
грузит ваш файлик.
51 new_hope
17.04.20
(50)ОГО - спасибо! Большое!
А по поводу "Соаповские" обертки - разработчики сервиса с ними тоже должны что-то подправить?
52 new_hope
17.04.20
Кстати - в  WDSL файле также "NUM_PO" ::-(
53 new_hope
17.04.20
Все это от собственного незнания.... В Программе SoapUI есть возможность автоматически проверять "Правильность" соответствия данных -> схеме этих данных.
Немножко изучив функционал и нажав кнопочку "Validate" в окне ответа (где результат с данными) получил следующее - четко написано, что ожидается элемент "NUM_PO" (В ответе "NUM")
line 17: Expected elements 'NUM_PO@http://othersoft.com/oc/schemas SUM_RECEIPT@http://othersoft.com/oc/schemas CUSTOMER_S@http://othersoft.com/oc/schemas OKPO@http://othersoft.com/oc/schemas' instead of 'NUM@http://othersoft.com/oc/schemas' here in element ORDERS@http://othersoft.com/oc/schemas
54 NorthWind
17.04.20
(51) > А по поводу "Соаповские" обертки - разработчики сервиса с ними тоже должны что-то подправить?
Думаю, что нет. Типы Envelope, Header, Body - служебные, они обрабатываются библиотекой SOAP-клиента, в схемах не указываются.
А тип верхнего уровня OcConsolidatedCaseInfoListResponse, по-видимому, описан в WSDL.
Все оставшееся нормально обрабатывается вашей схемой, если ее подправить.
Если у вас есть контакт с разрабами - укажите им на ошибки. А если нет - исправьте сами ручками схему под данные да и пользуйтесь, пока не исправят.
(53) так я ж вам еще неделю назад говорил - проверяйте схему и сравнивайте ее с ответом. У вас там не сотни атрибутов - с такими размерами схем безо всякого SOAPUI делается глазками за несколько минут.
55 NorthWind
17.04.20
как вариант - можно вообще в схеме указать оба атрибута, как необязательные:
<xs:element name="NUM" type="xs:string" minOccurs="0" />
и потом обработать программно встречаемость обоих из них. Т.е. по умолчанию берем NUM, а если его вдруг нет, то проверяем NUM_PO.
В этом случае у вас программа не упадет, когда они исправят атрибут и ответ внезапно пойдет с NUM_PO вместо NUM.
56 new_hope
21.04.20
(54) Приветствую! Супер . Спасибо.. вроде как почти понял темперь все необходимые нюансы
Тоесть, мне достаточно отредактировать WDSL файл в соответствии с ответом (данными), которые приходят в ответ от сервера? Это конечно просто, буду его в отредактированом виде использовать локально с диска.
Но вот саму схему (xsd файл) мне его прислали,  обственно на сам файл и его расположение как повлиять или достаточно WDSL?
57 new_hope
21.04.20
(54) У меня все получилось! Спасибо всем огромное! Банальная невнимательность разработчика сервиса!
58 NorthWind
21.04.20
(56) когда вы создаете WS-ссылку в конфигурации, вы импортируете WSDL. Также вы импортируете XSD, когда создаете XDTO-пакеты. Раз вы проимпортировали - вы фиксируете то состояние, в котором оно пребывает на момент, например когда вы скачали его у разработчика и подправили под свои нужды. Если у разработчика сервиса что-то поменяется, то придется еще раз это все проделать и еще раз передать вашу конфу пользователям - обновить там или еще как-то.
Как я понимаю, в норме разработчик сервиса должен обеспечить такие XSD и WSDL, которые позволяют все нормально импортировать куда угодно - в дельфю, в 1С, в С# и т.д. Но на практике все не так просто - есть немного различающиеся механизмы представления сложных объектов в XML, разные библиотеки web-клиентов могут по-разному это все разбирать, что-то они могут уметь, а что-то не уметь (привет, XDTO), в некоторых языках может быть даже конфликт атрибутов с зарезервированными словами. Кроме того, разработчики сервисов, как в вашем случае, могут косячить, это не редкость, и крайне долго и неохотно исправлять свои косяки. Короче, править иногда приходится. Это практически норма.
59 new_hope
21.04.20
(58) Да, по поводу XSD файла... я его, фактически, только посмотрел! А внес изменения только в файл wdsl (согласно с XML фалом данных, которые отвечает сервер, что-бы все "совпадало") поместил файл локально и импортировал его в конфигурацию. И все сразу заработало без ошибок.
Это я к чему - к тому, что я так и не ПОНЯЛ, какую функцию несет тот XSD файл для 1C (ведь в нем осталосьвсе поля без изменений на стороне сервиса), оказалось, что достаточно только правильного WDSL файла и все.
60 NorthWind
21.04.20
(59) в wsdl-файле может быть вот так:
   <wsdl:types>
      <xs:schema>
         <xs:import namespace="http://api.vetrf.ru/schema/cdm/application/ws-definitions";
                    schemaLocation="application_ws_definitions_v2.0.xsd"/>
         <xs:import namespace="http://api.vetrf.ru/schema/cdm/base/ws-definitions";
                    schemaLocation="base_ws_definitions_v2.0.xsd"/>
      </xs:schema>
   </wsdl:types>
но вообще этот вопрос - скорее к разработчику сервиса.
