Админ
У пользователей нету доступа по локальной сети ☑
0 Alexandrovich
13.04.20
У пользователей которые работают на сервере через RDP нету доступа к шарам на локальных ПК, даже если этих пользователей добавить в группу Администраторы. Под учеткой локального админа доступ к шарам есть.
На сервере стоит Windows Server 2012, на локальных ПК стоит Windows 10 и доступ к папкам разрешен всем. Гость также включен. Все соответственно в одной локальной сети.
В чем может быть проблема?
1 vbus
13.04.20
ping через rdp есть?
2 pechkin
13.04.20
У шар 2 вида разрешений
У самой шары и нтфс
3 Builder
13.04.20
а подключать локальные диски через RDP не проще?
4 Alexandrovich
13.04.20
(2) все разрешено.
5 shotsdv2008
13.04.20
19:46
Была анологичная проблема, правда на старой винде - решить не удалось
6 shotsdv2008
13.04.20
попробуйте сделать на всех компах одинакового пользователя с одинаковым паролем
7 NorthWind
13.04.20
(5) если винда начиная с висты, то обычно косяк кроется в модели общего доступа https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/security/threat-protection/security-policy-settings/network-access-sharing-and-security-model-for-local-accounts. Если это недостаточно хорошо раскурить, то бывает сложно настроить шары.
8 sdv2000
13.04.20
SMB 1.0 здесь точно не при чем?
9 sdv2000
13.04.20
хотя, вроде и не при чем
10 DrZombi
06:47
(0) Шары, куда и откуда?
Пользователь работает Дома через инет.
Вы про какие шары?
РДП, это терминальная сессия. Доступ к дискам контролирует сам админ, вальируя настройками сервера терминалов :)
