Админ
Mikrotik VPN и сетевые шары ☑
0 Звездец
14.04.20
В общем отвлечемся немного от короновируса. Есть Mikrotik с VPN. подключаются как клиенты с ПК, так и другой mikrotik из соседнего офиса. По IP есть доступ к RDP и web серверу, все работает. Но в текущих реалиях понадобился доступ к сетевой шаре, и обнаружилось что его нет ни по имени сервера, ни по его ip. Внутри локальной сети доступ есть, если убить фаервол на сервере доступ не появляется, так что вариант неправильной настройки шары отпадает. Что-то прибил видимо на роутере. Только что-то не пойму что именно
1 arsik
смешались в кучу кони, люди. Точнее можешь выражаться? Откуда, куда, через что.
2 Звездец
14.04.20
есть сервер (RDP, WEB, шара) - Mikrotik с VPN - Клиенты.
Так вот клиенты имеют доступ ко всему кроме шары
3 NorthWind
14.04.20
21:03
(0) порты NetBios проходят через VPN? Там 139 и ещё какой-то такой
4 ДенисЧ
14.04.20
21:03
netbios-порт закрыл? 138/139
5 Звездец
14.04.20
(4) проверил, фаерволом ничего по vpn и lan не закрыто и не фильтруется
6 NorthWind
14.04.20
445 ишшо, кажется
7 Звездец
14.04.20
фильтрую только входящие из вне
8 Garykom
(2) Обратный пинг до vpn клиентов из вашей подсети с серверов есть?
Если нету то гыгы.
9 NorthWind
14.04.20
обычно проблема в этом. И есть еще нюанс: поскольку там маршрутизация и широковещательные рассылки не работают, сетевое окружение через такое соединение не увидишь. Надо руками писать cd \\server\myshare, а сам server в папке видать не будет.
10 Звездец
14.04.20
(8) есть, дже в режиме сервер - микротик - микротик - клиенты. Пинг до клиента есть
11 Звездец
14.04.20
(9) в сетевом и не надо. Достаточно хотя бы по ip
12 NorthWind
14.04.20
еще рекомендуют proxy-arp на микротике включить https://qna.habr.com/q/348314. Пробовали?
13 arsik
ну проверь порты (138,139) с клиента телнетом. Скорее всего в микротике не разрешен форвард.
14 NorthWind
14.04.20
445, кажется, еще обязательно нужен.
15 Звездец
14.04.20
(12) на локальных интерфейсах и бридже он включен, и внутри локалки все ок. А вот как его в vpn засунуть я что-то на просторах не нашел
16 NorthWind
14.04.20
Хотя мне чет кажется, proxy arp это все же больше для попыток заставить работать обзор компов. А здесь скорее все же проблема с портами. (13) пролазит?
17 Garykom
Может все намного проще и проблема не в vpn а в компах клиентов которые vpn поднимают?
винда 10-ка по дефолту не пускает в чужие сети и шару старой версии надо там отдельно включать
18 Звездец
14.04.20
21:36
(16) хм. отключил на сервере брандмауэр для чистоты эксперимента. Из удаленной сети на 138 порт подключения нет. Но какого ... фильтрации никакой не вижу
19 Звездец
14.04.20
21:36
(17) в офисе эти компы нормально ходят в шару
20 Garykom
(19) в офисе им какой ip выдается?
21 Garykom
(20)+ а по vpn?
22 Звездец
14.04.20
(20) ip не причем. Потому как если VPN подымает сам комп, то адрес у него из локалки выдается, если VPN клиентом выступает другой микротик, то да, адрес из другой подсети
23 Звездец
14.04.20
но не работает и там и там
24 Garykom
25 Garykom
(24)+ Просто может в офисе там локальной/доменной политикой это автоматом а по vpn нет
26 Звездец
14.04.20
(25) smb1 включен давно, групповых политик нет так как винда не проф. нет, там всего 3 ПК + сервер. Домена нет, так как клиенты не проф
27 Звездец
14.04.20
(25) предчуствую что что-то в микротике. Может баг какой? как например что из-за одного ната не могут к одному VPN больше одного клиента. Причем заявляли что в 6,38 бете вроде как правили его, но он так и есть
28 Звездец
14.04.20
нашел конечно решение вроде как рабочее, в связке микротик-микротик добавлять EoIP туннель и засовывать его в бриджи с обеих сторон. Но решение конечно нещадно тунель может грузить, и проблему с вариантом клиент-микротик не решает
29 arsik
Посмотри, что у тебя здесь: https://i.imgur.com/8OZtToF.png
30 Звездец
14.04.20
(29) в том то и дело что можно сказать ничего https://ibb.co/FYS4XQ0
31 Звездец
14.04.20
(29) а зачем у тебя столько разрешений? или ниже есть блокировка всего остального?
32 Garykom
Имхо в очередной раз убедился что Микротик - клюкавое дырявое Г
33 stopa85
14.04.20
(32) А какие альтернативы есть ему?
34 Garykom
35 arsik
(30) Ну вроде по умолчанию, что в правила не попало дропается, так что хз.
(31) Это не у меня. Это я демо какое то открыл.
36 Звездец
14.04.20
(35) ну как бы вроде наоборот
37 Звездец
14.04.20
22:14
(34) не, у меня у одного клиента настроен мост между офисами на 2-х кенетиках (4 компа и 2 компа). То еще удовольствие, скорость никакая, пересоединяться при разрыва не умеет, netbios тоже не передает, та и настроек там особо для исправления не видать
38 Garykom
22:18
(37) Хрень какая то все прекрасно на кинетиках мостится!
39 arsik
(37) VPN То какой развернут?
40 Звездец
14.04.20
22:20
(39) l2tp + ipsec
41 Garykom
22:20
(38) https://i.paste.pics/af4973b88b3afb93b47c002d94a0ac68.png
Вот это я из домашней сетки стукнулся через 3 кинетика (1 vpn сервер и 2 клиенты)
Но комп там вырублен сча, только роутер ответил
42 Garykom
(41)+ гы а мфу включена https://i.paste.pics/37d2020d30e67b5fd6b8dc488aebf88a.png
43 Звездец
14.04.20
(42) я не говорю что там совсем не работает. Но не нравится мне они почему-то
44 Garykom
(43) А вот мне микротики не нравятся почему то ))
45 NorthWind
14.04.20
Да нормально все с ним, возиться только надо. Время надо на тыркание, просмотр логов, опять тыркание, чтение статей, опять тыркание. Если в сетях не спец и курсов не кончал - месяцы уходят на то чтобы эти вещи нормально настроить. У меня так было, во всяком случае. Т.е. кое-как запускаешь, конечно, быстро, но чтобы конфигурация стала человеческой и работало все как надо - кладите месяц и более.
46 arsik
Добавь, для начала, в форвард в самый верх 2 правила:
1) из интерфейса VPN в интерфейс локалки upd 137,138
2) из интерфейса VPN в интерфейс локалки tcp 139,445
47 Звездец
14.04.20
(45) это ты сейчас про который? У меня VPN-ов на микротиках пара десятком исправно трудится, RDP и 1с бегает, а вот в этом дурдоме впервые шара понадобилась впервые и что-то как-то хз чего не работает.
Себе я конечно поставил FTP на сервер и работаю, но это же может понадобиться клиенту, а персонал может быть деревянным, лишние движения ни к чему
48 Звездец
14.04.20
(46) не не помогло
49 Garykom
50 stopa85
14.04.20
22:43
(45) +100500
У меня Программные линуксы все еще трудятся. В свое время очень много времени потратил на настройку всего-всего. Но теперь работает очень даже хорошо, стабильно.
51 Garykom
(50) Не потратил кучу времени на разборки с микротиком и тоже все работает.
Что я сделал не так? Учитывая что cli zyxel|keenetic почти cisco
52 Garykom
53 ssh2006
15.04.20
01:23
(0) порт 445 tcp по ip адресу будет работать
54 ssh2006
15.04.20
01:32
(12) proxy arp нужен если vpn клиенты получают адреса из той же подсети что локальная сеть
55 ssh2006
15.04.20
01:43
У меня вот один mikrotik есть , с аппаратной поддержкой ipsec. От провайдера 100 мбит, так он эти 100 мбит и дает по туннелю. Кинетики такое не потянут
56 NorthWind
15.04.20
06:18
(47) да без разницы про который. Мне все сетевые сервисы требовались сразу как в локалке - это раз. Потом ещё три офиса надо было связать - два. Удаленщиков желательно было пускать только в одну из точек так, чтобы они при подключении могли видеть либо все три, либо какую-то часть сети - три. Ну и ещё там по мелочи. Я на зиволле делал. Микрот изучал позже, в настройке он существенно сложнее чем зиволл.
57 NorthWind
15.04.20
06:23
Время в основном уходило вот на такие вещи как у вас сейчас. Упрешься во что-то и хрен пойми как делать. Костылями как-то обойдешь, потом вечерами, когда сеть не нужна, сидишь париться - так попробовал, эдак, статьи почитал, в поддержку написал, глядишь, через недельку что-то и получилось. Костыли убрал, сделал по-человечески.
58 NorthWind
15.04.20
06:36
Так-то понятно, что туннель по мурзилке из инета поднимается на чем хошь за 15 минут. Но шаг вправо-влево, немного другая хотелка и все, приплыли. Как это суко знакомо...
59 stopa85
15.04.20
(52) Коротко: спасибо за наводку. Изучу вопрос
Подробно:
Приоритезацию трафика внутри VPN тонеля настраивали? Если в сети рядом с терминальным сервером запустить торренты на скачивание, ничего не тормозит? телефония не квакает? Это ваша заслуга или заслуга настроек по дефолту?
Динамическая маршрутизация есть? Два канала в Интернет и у VPN клиента, и у VPN сервера, если отвалится один самый нужный, то будет ли разрыв соединений? У Вас это реализовано?
Это все можно гибко настраивать на кинетиках?
P.S. Вот не верю, что вот это все работает на 4+, но Вы не потратили кучу времени на изучение сетевых технологий.
P.P.S. Правда интересно.
60 ssh2006
15.04.20
(59) кинетик  домашние устройства. У них нет железок с частотой проца выше 1Гц. Даже в их самом дорогом роутере всего 256 мб оперативы
61 Garykom
Один фиг не возьму микротик, лучше OpenWRT железку
https://aliexpress.ru/item/32922557750.html
https://aliexpress.ru/item/33036599951.html
62 ssh2006
15.04.20
(61) *wrt хороши, спору нет. Только насколько это стабильно будет работать , как там это все собрано ... вопрос
я в итоге пришел к тому что для дома взял wi-fi smb точку доступа Cisco. Ноль проблем.
63 Garikk
чтобы сиску брать, надо в ней хорошо разбираться, плюс дешевые точки это обычно какието другие производители с лейблом сиськи
64 ssh2006
15.04.20
(63) это не совсем дешевый вариант, от 12-15 тыс примерно они идут
у меня вот такая. Серия для малого бизнеса.
https://www.cisco.com/c/ru_ru/support/wireless/wap150-wireless-ac-n-dual-radio-access-point-poe/model.html
Они на линуксе. Все понятно в web интерфейсе.
65 Garikk
(64) ну циску обычно берут чтобы не через вебинтерфейс настраивать
66 NorthWind
15.04.20
(65) сейчас уже все довольно сильно смешалось в доме Облонских. Это раньше была циска и было все остальное. Сейчас сетевое оборудование стало более "народным", VPN-сервером в домашнем роутере уже никого не удивить. И циске тоже пришлось стать демократичнее.
67 ssh2006
15.04.20
(65) это серия для малого бизнеса. Речь не о каком нибудь шлюзе корпративной сети
68 Garikk
(66) у циски всегда был GUI интерфейс, которым никто не рекомендовал пользоваться из-за изощренности настроек и кривости интерфейса
(67) а тогда в циске и так смысла нет, проще уж брать какойнить Ubiquiti который прям заточен под wireless железки
69 ssh2006
15.04.20
+(67) но приятно иметь возможность отключить светодиоды опцией в настройках
70 ssh2006
15.04.20
(68) тут конечно нет никиой Cisco IOS. Это решения на linux
71 NorthWind
15.04.20
Сейчас есть очень демократичные циски. Точнее, появились они уже довольно давно, например 800 серия (851, 871) были уже в 10 году. Сейчас вот такие есть https://market.yandex.ru/product--marshrutizator-cisco-rv320-dual-gigabit-wan-vpn-router/1714711618?nid=55404&lr=215 - для малого офиса. Думаю, с веб-фейсом там все ок, хотя ssh и комстроку юзать тоже никто не запрещает
72 Garikk
(71) без ios непонятно за что такие деньги, реально проще микротик купить
73 Garikk
у нас помню 800 серию использовали в банкоматах юзали, но только потому что там ios и туда можно было кастомные ключи для тоннеля залить
74 NorthWind
15.04.20
(72) я бы попробовал. Думаю, качество и аптайм будет выше чем у тика. И в целом проработает дольше.
75 NorthWind
15.04.20
Моя "любовь" - вот https://market.yandex.ru/product--marshrutizator-cisco-rv320-dual-gigabit-wan-vpn-router/1714711618?nid=55404&lr=215. Поругаться пока не могу ни на что, кроме того что прошивку уже больше не обновляют и надо покупать 110.
76 NorthWind
15.04.20
77 ssh2006
15.04.20
(72) для офиса опций там немало - vlan'ы, несколько ssid, qos, списки доступа, гостевые сети и т.д. Плюс она хранит два образа прошивок - основной и резервный, между ними можно переключаться, автобэкап конфигурации и т.д
78 Звездец
15.04.20
(71) неплохой вариант, да и ненамного дороже схожего микротика
79 ssh2006
16.04.20
00:43
+ (77) есть онлайн эмулятор, можно посмотреть интерфейс
https://www.cisco.com/assets/sol/sb/WAP150_Emulators/WAP150_Emulator_v1-0-0-16-20160307/main.htm
80 arsik
(79) Фигня какая то. И где там впн сервер?
(61) Интересные железки.
81 Звездец
16.04.20
(80) ну это эмулятор точки доступа, ему там как-бы и не положено быть
82 fisher
16.04.20
Микротик, ИМХО, вполне себе ничего в качестве сиськи для бедных. Если с экзотикой не запариваться, то работает чрезвычайно надежно и производительно. Смущают только уязвимости последних годов.
Из менее хардкорных по настройке вариантов вроде Ubiquiti хвалят.
83 fisher
16.04.20
Мой микротик как раз через уязвимость winbox и сломали (я с правильными настройками файервола как-то не запаривался до этого момента, так что сам дурак). Впендюрили страничку на встроенном веб-сервере, которая периодически выпадала типа как с ошибкой доступа и майнила пока висела :)
84 Звездец
16.04.20
(82) недостаток Ubiquiti - у них хорошо развитая wifi подсистема, но всю сеть на них не построишь в отличии от микротика
85 fisher
16.04.20
Я кстати давно поражался, как микротик умудряется без зависаний годами работать. Пока не узнал, что там оказывается встроенный вочдог есть :)
86 Звездец
16.04.20
(85) за свои деньги микротик топ. Даже возьмем самый недорогой 1500-1700 р. Что могут аналоги за эти деньги?
87 fisher
16.04.20
(86) Это несколько лукавое сравнение. Работает, только если тебе этот фарш нужен. А в противном случае сравнение уже сегментируется.
88 Звездец
16.04.20
(87) да ну, сравним давай банальный аптайм микротика самого недорогого и конкурента по стоимости, ну и например количество обслуживаемых клиентов. Про фарш там нечего сравнивать
89 fisher
16.04.20
Но как ни крути, а mikrotik это все-таки SOHO. Когда количество подключений подбирается к 20 и количество точек доступа тоже растет - он уже не вытягивает как надо. Ну и плюшек типа роуминга у него тоже нет.
А для SOHO тот же Ubiquiti и человечней и почти все хотелки покрывает (по отзывам). А микротик одной ногой тут, а другой ногой якобы в энтерпрайз - но нет.
90 ssh2006
16.04.20
(80) так это ж точка доступа
(89) для SOHO тот же Ubiquiti  - да, популярное решение.
Дальше, у кого есть деньги на Cisco все делают
91 ssh2006
16.04.20
По микротику - аптайм годы - норма
92 Garykom
(91) Зачем нужен этот аптейм если даже "Currently unsupported OpenVPN features:"
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/OVPN
93 Garykom
(92)+ У меня на keenetic даже https://ru.wikipedia.org/wiki/Time-based_One-time_Password_Algorithm уже встроена ))
Точнее сам встроил со штатным OpenVPN клиентом.
И https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360010592379-WireGuard-VPN из коробки
94 fisher
16.04.20
OpenVPN кажись iOS из коробки не поддерживает. Или уже да?
95 fisher
16.04.20
Стандартная всеядная комбинация - IPSec/L2TP
96 fisher
16.04.20
Правда, на микротике не поднимал. В домашнюю локалку пока не было цели доступаться.
97 bolder
16.04.20
(0) А есть ли где вменяемая инструкция по настройке МИкротика для VPN под IPSec? Вчера полдня убил, но Windows 10 клиент на Home версии так и не смог через VPN на RDP сервер  зайти.Причем на Win 10 PRo тачке это все заработало с полпинка.Но там блин с безопасностью ранее поработал нехило, поотрубал лишнее.Да и за NAT роутера он.
А Win 10Home - со свистка.Первый раз влез в Микротик.
98 NorthWind
16.04.20
(97) Чистый IPSec аля циско или L2TP+IPSec? Если первое, то как вы виндой без спецклиента заходите?..
99 bolder
16.04.20
(98) Стандартный Windows/L2TP+IPSeс с секретным ключом.
100 NorthWind
16.04.20
(99) да вроде настраивал по мурзилкам году в 2014-2015, ходили из-под винды и из-под айпэда
101 bolder
16.04.20
(98) Причем вроде как VPN устанавливается, но RDP не дает соединяться и не пингуется сервер.Потом и VPN отваливается.
(100) Поиском не нашел..Только примитв как включить да сброситить до заводских настроек.
102 Garikk
(101) <VPN устанавливается, но RDP не дает соединяться и не пингуется сервер.Потом и VPN отваливается. >
Это значит что маршруты устанавливаются неправильно
Это симптомы того что у вас основной маршрут заворачивается в тоннель и пропадает фактически пропадает интернет ..тоннель то через него работает, а маршрут указывает в него-же..замкнутый круг-все-ломается
103 NorthWind
16.04.20
(101) сейчас под руками нет тика. Та контора, где я это делал, закрылась, и куда девались железки - я не знаю :(
Но никаких сложностей не припоминаю. Тоже делал шаред кей, все устойчиво жило. Делал по доступным статьям. Десятки тогда, кажется, еще не было, из-под 7, 8.1 и iOS соединялось.
104 NorthWind
16.04.20
еще в качестве эксперимента делал чистый IPSec и ходил ShrewSoft VPN Client'ом. По-моему, тоже работало, но повозиться пришлось дольше.
105 Garikk
..всегда удивляла мания использовать какието мозголомные схемы с VPN которые требуют сторонних клиентов...
особенно на цисках все любят такое собирать и писать "самалучшийклиент это cisco-vpn"
до сих пор этот кошмар с содроганием вспоминаю.... обновил винду...а он и говорит, "я (версия 10.4.33.55 (FP-EP-AR-IS2-SP5) на винде 7 версии 100500 не работаю! обновите!"...обновите до версии 10.4.33.55.1 (FP-EP-AR-IS2-SP6)!
А эта зараза требудет уже ios версии 10.2EP5_ar3_path5_bis-5...которая не совместима с ASA OS на основном фаерволле...тоже обновляйте!
p.s. крындец
p.p.s. версии от балды...у циски они мозговзрывающие
106 bolder
16.04.20
(102)Вот я тоже утонул в интерфейсе Микротика.Много непонятного...И смущает что win10 Home так повела.Обязательно постоянный IP ведь?
107 Garikk
и сейчас на работе клиент Viscosity который на линуксе ставится спец.скриптом от наших админов, который с десятка какихто левых github реп вытягивает патчи, потому что "а вот такой у нас особый vpn"
108 Garikk
(106) постоянный не обязательно
вообще чтобы грамотно впн настраивать, особенно нетиповой, надо дофига чего понимать в том как сеть работает.
в случае с микротиком, там помоему надо или снять или поставить галочку по пробросу/переустановке дефолтного шлюза (давно я уже этим не занимался, но проблема типовая, её погуглить можно)
109 NorthWind
16.04.20
(105) чистый ипсек самый устойчивый. У меня были случаи что на шрюхе сутки люди сидели и ничего не рвалось. L2TP, увы, тут даже не рядом.
110 bolder
16.04.20
(107) ппц..И это во премена коронавируса, когда всем срочно потребовалась удаленка...
Я вообще то не админил Микротик никогда...
111 Garikk
на это обычно натыкаются те у кого был впн через pptp и его переделали на l2tp, там сразу такое начинается...можно поискать эти темы и по аналогии сделать
112 Garikk
(110) там все просто, если ты сетевик ;))
я вот не сетевик...у меня от этого всего голова болеть начинает...я как из админов ушел, радуюсь что больше этот кошмар помнить не надо
113 NorthWind
16.04.20
Кстати, если кому интересно - несколько недель назад нашел утилитку под винду (службу), которая L2TP подключение тестирует и перезапускает если связь пропала. Очень полезная штука.
114 bolder
16.04.20
(108) Но там же жестко прописывается IP в правилах.И все заработало на известной мне машине win 10 Pro.А тут непонятный win 10 Home не взлетел..
(112) По молодости и сети делал,и магазины на 1с поднимал.Есть еще навыки...
115 fisher
16.04.20
(106) Типичный инженерный интерфейс. Единственная задача которая решается - впихнуть максимальное количество функций. Тру-сетевики всю эту лабуду обычно исключительно через консоль админят.
116 Звездец
16.04.20
(113) странно, у меня L2TP по несколько суток работает без разрывов, дальше просто сам отключаю
117 NorthWind
16.04.20
(116) ну если канал близкий к идеалу, то может быть
118 fisher
16.04.20
У меня тоже L2TP сутками деражит. Правда на VPS, а не на микротике. Но если необходимо работать исключительно через VPN, то автовосстановление при разрывах очень нужная штука.
119 Звездец
16.04.20
(117) ну при нестабильном канале как-то некорректно говорить о стабильности сервисов в нем
120 ssh2006
16.04.20
(97) если только rdp нужно то лучше всего dst-nat порта 3389 tcp и udp к этому серверу сделать.
121 NorthWind
16.04.20
(120) VPN секьюрнее чем все эти порт-форварды. RDP ломают часто, особенно если сервак несвежий, 2003 или 2008 какой-нибудь.
122 NorthWind
16.04.20
(119) ну, часто бывает так что приходится работать с тем что есть, и не говорить, а делать...
123 ssh2006
16.04.20
(121) пробосить внутри тоннеля конечно. Запрос на ip виртуального интерфейса сервера на эти порты отправлять на RDP сервер.
124 ssh2006
16.04.20
19:25
по умолчанию в виндовом подключении ставиться галка использовать основной шлюз в удаленной сети.
Если ее оставить и на сервере (микротике) не предусмотреть запрет форварда всего остального трафика то все будет валиться  через удаленный сервер. это нехорошо. На микротике этот ненужный форвард нужно запретить.
Лучше эту галку снять , тогда
если ip vpn выдает из локальной офисной сети, то нужен proxy arp
иначе либо dst nat как описал выше делать
либо прописывать на клиенте route add маршрут к офисной сети
125 ssh2006
16.04.20
методом тыка это все конечно не настроишь, немного понимания сетей нужно и доку читать
126 ssh2006
16.04.20
(92) есть такое.. В RouterOS 7 сделали UDP для OpenVPN. В бете она , долго они ее уже пилят
127 NorthWind
16.04.20
(124) Посмотрите мою ветку L2TP remote access + route add в одном флаконе
Начиная с win7 route add не нужен. В PowerShell есть специальная команда, которую даешь для подключения один раз и она после этого всегда создает при соединении указанным подключением динамический маршрут и прибивает его при разрыве связи.
128 NorthWind
16.04.20
19:43
(123) Можно подробнее, как работает эта схема? Для общего развития так сказать.
129 ssh2006
16.04.20
(127) эта команда вроде только c Win 8 есть.
я делал еще через netsh » interface » ipv4 » add » route
store             - One of the following values:
                           active: Change only lasts until next boot.
                           persistent: Change is persistent. This is
                                       the default.
130 ssh2006
16.04.20
131 ssh2006
16.04.20
(128) на вклвдке NAT добавить правило
chain dstnat
dst adress = IP-адрес VPN-интерфейса маршрутизатора
in interface = all ppp
action dst-nat
to adress = адрес RDP сервера
Теперь все обращения с клиента на IP-адрес VPN-интерфейса маршрутизатора будут уходить на RDP сервер
Можно уже подключаться
Плюс еще в правилах файрвола отставить только нужный форвард с входящего интерфейса all ppp 3389 tcp и udp, остальной запретить.
тут уже по красоте можно. В разрешающих правилах для 3389 в connection nat state отметить dst nat.
И вообще тогда никакого лишнего доступа нет
132 ssh2006
16.04.20
в RDP клиенте указывать  IP-адрес VPN-интерфейса маршрутизатора
133 NorthWind
16.04.20
(131) спасибо, пригодится. Кстати, утилита, про которую речь в ветке - умеет скрипты с параметром после установки подключения, что, в принципе, позволяет даже делать route add.
134 NorthWind
16.04.20
вы были правы, действительно win8, семерка не знает этого командлета :( Жаль.
135 Звездец
16.04.20
(131) а зачем? если VPN до роутера и так есть, то в чем проблема зайти по адресу сервера сразу?
136 ssh2006
16.04.20
(135)  если впн адресация иная чем сеть rdp сервера, то нужно либо маршрут на клиенте прописать. Либо схема с пробросом как написал выше.
137 Звездец
16.04.20
(136) не, лучше уж на роутере раздавать правильные маршруты. Я например использую VPN для доступа в локалку и может возникнуть потребность подключения к любому ПК
138 ssh2006
16.04.20
(137) если локалка нужна. А если не нужна так и нужно к ней доступ давать.
Mikrotik кстати отдавать маршрут на клиента не умеет. Клиент сам должен озаботиться этим.
139 Звездец
16.04.20
(138) умеет, но правда скил нужно иметь уже кое какой в сетевых технологиях
https://www.youtube.com/watch?v=JgsN_qPnEBw
140 ssh2006
16.04.20
(139) Если бы mikrotik мог иметь DHCP сервер на vpn интерфейсе и отдавать маршрут по dhcp опции все было бы проще
141 ssh2006
16.04.20
(139) за ссылку на парня лайк. Сверим знания
142 ssh2006
16.04.20
Ценно что свежее видео , ROS от версии к версии нюансы могут быть
143 Exec
17.04.20
01:22
144 ssh2006
17.04.20
02:54
(143) повторюсь, DHCP сервер на vpn интерфейсе mikrotik не умеет
145 Звездец
17.04.20
у них кстати еще один интересный канал есть. Там про астериск в основном
https://www.youtube.com/channel/UC0w85XFgWNuky4MxHtMCUaw
146 Exec
17.04.20
(144) ну и что? Автовыдача впн-юзерам ip из пула работает? - Работает.
Выдача маршрута по dhcp-опции для впнщиков работает? - Работает.
Что, собственно и нужно.
147 Exec
17.04.20
А, блин, сорри, не так понял
148 Arbuz
17.04.20
фряха, опенвпн - не? и вместо смб - клиент нфс под винду. стабильно и внятно работает годами на любом утюге.
149 Звездец
17.04.20
(148) ага, по компу каждому клиенту? они будут рады
Время маршрутизаторов на основе ПК по мне так прошло. КПД совсем не то
150 NorthWind
17.04.20
(149) а что из себя по сути представляют SOHO маршрутизаторы? Я полагал, что это и есть простейший одноплатный комп на армовском проце с несколькими сетевыми картами и/или свитчом на борту. У более дорогих моделей могут быть продвинутые функции, например, аппаратное ускорение шифрования. Но это далеко не у всех и не за несколько тысяч рублей, а скорее уже за несколько десятков. Китайцы вон на обычные ITX матери с атомом FreePBX ставят и продают это как мини-АТС - ну и что, почему нет? Вполне имеет право на существование. То же самое и маршрутизаторы на подобном железе.
151 Звездец
17.04.20
(150) ну так этим и отличается (размер, цена, потребление, готовое решение)
152 ssh2006
17.04.20
23:35
(149) У того же Микротика есть версия x386 для утановки в облако на виртуалку
153 ssh2006
17.04.20
"Cloud Hosted Router - это особая версия Mikrotik RouterOS разработанная специально для установки на PC на виртуальные машины. CHR предназначена для 64-битных платформ и может быть использована с большинством популярных гипервизоров таких как VMWare, Hyper-V, VirtualBox, KVM и другие."
154 Звездец
18.04.20
00:33
(152) но и назначение ее немного другое
155 Сияющий в темноте
18.04.20
08:44
Раньше были мамки на 6 Pci,куда можно было 6 сетевых карт воткнуть.
теперь разьемов меньше,а сетевые карты с несколькими выходами очень небюджетно стоят,вот и получается,что роутер из компа сделать сложно
а так,маика с процом,память,две сетевые(есть мамки,где это из коробки)и usb-flash для загрузки.
