Передача хранилища значения по веб сервису в стороннюю программу
0 maxipunchik
16.04.20
Как принять данные типа ХранилищеЗначения в другой программе, например, написанной на c#. Передаю xml в хранилище. Возвращает байты и из них не конвертируется в строку. Ромбики с вопросиками выдает.
1 ДенисЧ
16.04.20
А как твоя программа вообще поймёт внутренний формат 1с?
2 fisher
16.04.20
https://youtu.be/2RhvJ4VY6Cg
3 Василий Алибабаевич
16.04.20
(0) "Возвращает байты и из них не конвертируется в строку."
Что-то вы как-то не туда...
Сериализованное значение из хранилища и есть строка.
4 dezss
16.04.20
Лучше получить из хранилища и сериализовать в какой-нить json или xml.
5 maxipunchik
16.04.20
(1) Вот в этом и вопрос. 1с пишет, что хранилище сериализуется, может и обработать как-то можно
6 ДенисЧ
16.04.20
(5) А зачем именно ХЗ передать? Может, взять из него значение и уже нормально передать?
7 maxipunchik
16.04.20
(3) ну вот, возвращаемое значение имеет тип byte[]
8 maxipunchik
16.04.20
Скорее всего через зип сжимать придется, но было бы неплохо как-то с хранилищем решить
9 Василий Алибабаевич
16.04.20
(7) "Передаю xml в хранилище."
Не нужно этого делать. Передавай xml как xml. Для уменьшения трафика можно попытаться запаковать. Но уж точно конвертировать xml в хранилище незачем.
10 fisher
16.04.20
(8) Если вопрос со сжатием xml, то через архивирование и надо решать, а не добавлять во внешнюю программу обработку одинэсной сериализации.
11 maxipunchik
16.04.20
(6) через зип можно. Кстати, сама 1с обмен в веб сервисе enterprice реализовала через зип. Просто есть мобильное приложение на 1с, там через хранилище передается. Чтобы 1 веб сервис для разных приложений (1с и не 1с) использовать, появилась потребность через хранилище сделать
12 maxipunchik
16.04.20
(9) это стандартный способ, описанный в желтой книге по моб приложению, поэтому этот метод и используется
13 Василий Алибабаевич
16.04.20
(7) "byte[]" это и есть строка. Не совсем строка правда, а массив байт.
(11) "Сама 1С" при отправке делает так :
Возврат Новый ХранилищеЗначения(ЗаписьXML.Закрыть(), Новый СжатиеДанных(9));
а на принимающей стороне :
ДанныеОбмена = Имярек.Получить();
Ваша стороння программа на решетках сделает также?
14 fisher
16.04.20
(11) > Чтобы 1 веб сервис для разных приложений (1с и не 1с) использовать, появилась потребность через хранилище сделать
Странная логика. Обычно мыслят в сторону использования средств, стандартных для разных приложений. Я не вкручивать специфику одного из них во все остальные.
15 Fragster
для сжатия проще настроить на веб сервере прозрачный gzip/deflate, а передавать именно строку
16 fisher
16.04.20
(13) Да ничего сложного, думаю, расковырять это на решетках. Только минусов у такого решения будет гораздо больше, чем плюсов.
17 fisher
16.04.20
(15) А это все клиенты/библиотеки поддерживают? 1С тоже будет прозрачно зиповать при отсылке?
18 Василий Алибабаевич
16.04.20
(16) "ничего сложного, думаю, расковырять это на решетках."
Несколько вопросов
1. Знать как указано что там внутри. Именно как указано (смещение, длина, значение). Хорошо, что у ТС это ИМХО всегда строка. И можно все сделать наосЧупь. Но описания я не встречал.
2. Это придется делать на стороне решеток.
3. ЗаДляНафига это все?
19 Fragster
(17) зиповать будет веб сервер
20 Fragster
кстати, если кто не знал - есть офигенный модуль для 1с: https://github.com/vbondarevsky/Connector
почти без проблем :)
21 fisher
16.04.20
(19) Как веб-сервер может зиповать то, что ему ОТПРАВЛЯЮТ?
22 fisher
16.04.20
Это раз. Во вторых, клиент должен уметь понять и прозрачно разархивировать то, что он от веб-сервера получил. Я небольшой спец, но в здравый смысл немного умею. И он мне подсказывает - чтобы это работало, этот режим должны поддерживать обе стороны.
23 Fragster
(21) отправляет веб сервер - ИИС или апач.
24 Fragster
(24)+ если же 1с не сервер, а клиент (сама посылает запрос), то зиповать должна она, это умеет (20). Примерно как браузер.
25 maxipunchik
16.04.20
(14) логика проста. Есть решение с хранилищем значения, есть желание узнать а можно ли это хранилище распарсить на C#. Переделывать на zip изначально желания не было. В интернете на итс нет никакой информации по valuestorage. Нет ни одной рекомендации. И вот это вот всё
26 Fragster
(25) просто кто-то не умеет пользоваться интернетом. вот тут достаточно информации для расковыривания: http://catalog.mista.ru/public/1050764/
27 maxipunchik
16.04.20
(26) нереальный геморрой, еще и так
4) Распаковать ZIP архив, игнорируя ошибки распаковки (так как у нас нет данных о CRC сумме НЕ запакованных данных, а так же об их размере)
// Можно было и в памяти извлекать, но слишком много памяти кушает
Архив = Новый ЧтениеZipФайла(ПутьКФайлуАрхива);
Попытка
    Архив.Извлечь(Архив.Элементы[0], КаталогОбмена);
    //файл извлечется, хотя здесь возникнет исключение из-за некорректных размера файла и контрольной суммы
Исключение
КонецПопытки;
Нужен нормальный метод. Зип в одну строку распаковывается
28 fisher
16.04.20
(24) Я прекрасно понимаю, что паковать должна отправляющая сторона. А принимающая должна распаковывать. Поэтому и задал вопрос. И вопрос этот был - поддерживает ли этот режим одинэсное HTTPСоединение(), например.
Потому что если нет - то совет был мимо.
29 Fragster
(28) если принимающая сторона - это публикация 1с на веб сервере - то поддерживает, если 1с - это клиент, то надо все самому реализовывать (как и все остальное типа передачи заголовков, формирования мультипарт, обработки перенаправлений и прочего). Ну, или использовать готовое, см. (20)
30 craxx
16.04.20
23:35
(0) А сразу xml как строку передавать не судьба?
