Как отловить момент добавления строки в ТЧ? ☑
0 Очень Любознательная
16.04.20
Добрый вечер.
1С ЗУП 3.1, документ разовое начисление.
Нужно, чтобы при добавлении новой строки по сотруднику в показатель начисления (поле ТЧ), тянулись данные из регистра сведений.
Строки начисления могут добавляться как через кнопку добавить, так и через кнопку подбор (стандартная ЗУПовская).
Я нашла вариант править код в 3 местах - в "обработке выбора", если через подбор, в "сотрудник при изменении", если добавляется он вручную и в "при начале редактирования" с флагом копирование истина, если строки копированием создаются (маловероятно, но может быть).
Скажите, нет ли обработчика, которым можно "объединить" все или хотя бы 2 из 3 случаев? Что-то типа "добавление строки в ТЧ".
1 Ненавижу 1С
в событии при изменении колонки "Сотрудник" и при подборе
2 Очень Любознательная
16.04.20
(1) В случае с копированием ничего не происходит, только что попробовала
3 Ненавижу 1С
(2) в случае копирования сотрудник же не поменялся, берется как есть из строки источника
4 Очень Любознательная
16.04.20
(3) Точно! Вы правы! А мне видимо отдохнуть нужно)))
