Ошибка при проведение документа Списание материала из эксплуатации ☑
0 Айрат_116
17.04.20
Добрый день! Подскажите пожалуйста что значит строка 539?
https://wampi.ru/image/6IqFPkE
В самой табл части документа 403 строки.
1 Василий Алибабаевич
17.04.20
(0) ГЫ. В данном случае это не строка документа. Это номер строки модуля, где возникла ошибка.
2 РБ
17.04.20
(0) там же все написано-кто-то в документе проставил забалансовый счет
3 Айрат_116
17.04.20
(1) Номер строки модуля 1067
4 Айрат_116
17.04.20
(2)Вот как заполнили документ https://wampi.ru/image/6IqOhF0
5 Василий Алибабаевич
17.04.20
(3) Посмотри в отладчике что в Движения.Хозрасчетный[539].
На одну строку документа может быть несколько проводок. И тогда в таблице проводок точно будет больше записей, чем в документе.
6 Василий Алибабаевич
17.04.20
(5) Смотри сразу после ДвиженияПоРегистрам(...);
7 РБ
17.04.20
(4) а кто код писал из (0)
похоже, этим кодом вы пытаетесь НУ записать к счету МЦ.02
8 Айрат_116
17.04.20
(7) Чья то доработка была, мне неизвестно чья
9 Айрат_116
17.04.20
(5) В движении 539 https://wampi.ru/image/6IqOpJH
10 Василий Алибабаевич
17.04.20
(9) Теперь начинай разбираться с тем почему у тебя один из счетов 25 или 10.11.1 один балансовый, а другой забалансовый. И как они попали в одну проводку.
11 Айрат_116
17.04.20
(10) хорошо, Спасибо. дальше буду смотреть
12 Айрат_116
17.04.20
(10) Что пишут "по обротам есть ну
в сальдо уже нет"
13 Айрат_116
17.04.20
Скриншот https://wampi.ru/image/6IqBFtH
по НУ нет
по БУ есть
14 РБ
17.04.20
(13)спроси у бухов-как у них по учетной политике при вводе в эксплуатацию списывается спецодежда в НУ? судя по оборотке, сразу на расходы, а в БУ будет амортизироваться
15 Айрат_116
17.04.20
(14) Хорошо, спрошу
16 Айрат_116
20.04.20
Вроде нашел в чем косяк был - Метод погашения стоимости установлен линейный, вместо погашения при передаче.
Но теперь не пойму почему старый документ проводится? за январь, там стоит линейный метод погашения
17 РБ
20.04.20
(16) я же еще в пятницу говорила-что в БУ списывается (линейный), а в НУ при вводе в эксплуатацию.
Это нормально, так то. У сапог этих больше 12 мес СПИ, наверняка
Что в учетной политике стоит?
18 Айрат_116
20.04.20
(17) https://wampi.ru/image/6ICEaf6 вы про это говорите?
19 Айрат_116
20.04.20
(17) " я же еще в пятницу говорила-что в БУ списывается (линейный), а в НУ при вводе в эксплуатацию.
Это нормально, так то." - Это значит необязательно менять метод погашение стоимости? у той строки
20 Ненавижу 1С
поставьте там точку останова и посмотрите, что в элементе
Движения.Хозрасчетный[539-1]
почему там счета балансовый и забалансовый
21 Айрат_116
20.04.20
(20) Счет Дт 25
Счет Кт 10.11.1
Вот что там было
22 Айрат_116
21.04.20
08:06
(17) Я не нашел( где можно посмотреть эти настройки в 2.0 https://wampi.ru/image/6IZMKnk
Только это есть https://wampi.ru/image/6IZi5W0
