Сохранение файла на стороннем сервере
0 AlterMann
17.04.20
Всем доброго дня.
Выполняется отчет на сервере. Результат нужно сохранить в файл, на стороннем сервере в шаре. Для доступа на сервер с шарой создана учетка. Получается, что с сервера 1с мне как-то нужно подключиться к сереверу шары (возможно допустима аналогия с COM Объектом) и там в заданном каталоге сохранить pdf результат отчета. Буду признателен за помощь.
1 Kigo_Kigo
17.04.20
Подключи сетевой диск и сохраняй на него
2 AlterMann
17.04.20
(1) Спасибо за совет. Но сетевой диск не очень надежен. Проблему решили следующим образом - пользователю под которым работает сервер 1С дали права на шаровые папки и из 1С стало возможно обращение по пути \\сервер\имя_папки\
Так что можно сказать, моя проблема решена.
