ДеревоЗначений через построитель запроса на основе таблицы значений .Убрать общий итог | ☑ | ||
dimm7310
17.04.20
в обработке (обычные формы) по данным таблицы значений через построитель запроса формируется дерево значений
ПЗ = Новый ПостроительЗапроса; ПЗ.ИсточникДанных = Новый ОписаниеИсточникаДанных(ТЗДокументы);//передаем ТЗ ПЗ.ДобавлениеПредставлений = ТипДобавленияПредставлений.НеДобавлять; ПЗ.ИсточникДанных.Колонки.НомерПК.Измерение = Истина;//по этой колонке идет группировка ПЗ.ИсточникДанных.Колонки.Организация.Измерение = Истина;//по этой колонке идет группировка ПЗ.ИсточникДанных.Колонки.СуммаПК.Итог = "Сумма(СуммаПК)"; ПЗ.ИсточникДанных.Колонки.СуммаОплатыПК.Итог = "Сумма(СуммаОплатыПК)"; ПЗ.ИсточникДанных.Колонки.СуммаВзаимозачета.Итог = "Сумма(СуммаВзаимозачета)"; ПЗ.ЗаполнитьНастройки(); ПЗ.Выполнить(); ДеревоДанных = ПЗ.Результат.Выгрузить(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкамСИерархией); Все не плохо, но при этом в дереве создается строка 0 уровня в которой выводятся общие итоги по всему дереву в расчетных колонках . В этой строке нет измерений, только итоги. Заказчику не нравится присутствие этой строки Существует ли возможность выводить дерево с итогами только на уровне измерений (группировок) без общего итога? Вариант с ручным заполнением дерева значений (без построителя) не годится |
dimm7310
17.04.20
есть какая-то директива к расчету итогов как в СКД (расчитывать итоги на уровне...)?
ДенисЧ
17.04.20
А вариант с удалением этой строки после построителя - рассматривается?
dimm7310
17.04.20
(2) это корневая строка , если ее удалить, то все удалиится
ДенисЧ
17.04.20
(3) А если голову приложить?
dimm7310
17.04.20
обойти все строки первого уровня и очистить родителя перед удалением строки 0 ?
dimm7310
17.04.20
родителя не очистить - только на чтение
dimm7310
17.04.20
пришлось отказаться от построителя, только так получилось
hhhh
17.04.20
(6) а зачем через построитель? Ведь лучше его выкинуть, сделать через запрос к тз, или в скд.
