Запуск предустановленной программы на Windows Server 2012 R2 | ☑ | ||
bplmeddy
17.04.20
Доброго времени суток.
Возникла следующая проблема: имеется сервер на базе Windows Server 2012 R2, на нем есть программа для раскроя материалов (портабл версия, соответственно предустановленная). Проблема в чем - при попытке обычного пользователя подключенного через уд. раб. стол, система при запуске просит ввести данные администратора. Доступ к папке с программой полностью открыт (лежит в корне диска Д). Подскажите пожалуйста, как можно побороть данную проблему ? Спасибо. |
bplmeddy
17.04.20
При этом, если пользователю добавить роль администратора - все ок, авторизацию не просит.
mikecool
17.04.20
23:25
портабл - это не предустановленная, это то, что сломали и сделали беустановочной
скорее всего пишет что-то, раз портабл, и куда-то, куда прав не хватает |
Противный
18.04.20
05:29
а в свойствах ярлыка/исполняемого файла указать выполнять от имени администратора?
NorthWind
18.04.20
(0) с портаблом поаккуратнее. Обычно это то что пишет (2), и запросто может быть что админ там нужен для злонамеренных действий, например, для внедрения троянца. Можете загадить сервак.
Ну а по существу есть два решения. Первое, более безопасное - можно отказать проге в повышении прав и пусть работает под пользователем. Упадет - будете думать, не упадет - ну, значит, все хорошо. Для этого есть параметр RunAsInvoker, который включается для приложения через реестр или через комстроку (бат-файл). https://zen.yandex.ru/media/id/5a3211a177d0e6afcba2adfd/kak-zapuskat-programmy-trebuiuscie-prava-administratora-pod-uchetnoi-zapisiu-obychnogo-polzovatelia--5b5eea43a8b73800a968dc8a Второе - можно с помощью команды RunAs запустить прогу от учетки администратора. Недостаток в том, что если программа делает что-то нехорошее, у нее будут все возможности для этого. https://winitpro.ru/index.php/2018/01/15/runas-sposoby-zapustit-programmu-ot-imeni-drugogo-polzovatelya/. |
Сияющий в темноте
19.04.20
23:03
положить прогу в папку,на которую у пользуна полный доступ и не должна ругаться.
sitex
23:09
(5) не прокатит скорее всего так. Прога где то гадит, или просит логи а туда надо права.
sitex
(6) + пишет логи*
