ДеревоЗначений на форме на основании РегистраСведений. Вариант вывода группировку? |
e053nk
20.04.20
Здравствуйте. Клиент захотел видеть в 1с аналог таблицы Exel. Наиболее подходящим для отражения вижу ДеревоЗначений. Пробую сейчас вывести данные из регистра сведения(непериодический,независимый). Структура примерно такая-ЗаказНаряд(документ)-Номенклатура(Справочник)-Количество(Число).Нужно сгруппировать данные по датам и документам. Группировки у меня получились, но на форму выводиться значение ЗаказНаряда -в каждую строку. А как можно настроить вывод данных что бы группировка выводилась один раз на все строки и посередине массива строк?
13_Mult
20.04.20
Табличный документ делай.
Жиденький
20.04.20
(0) Все просто, Должно быть две колонки, одна с типом (ЗаказНаряда, Номенклатура), другая (Число)
В первую колонку добавляй ЗаказНачаряда, потом этой строке добавляй подстроки с номенлатурами
Ненавижу 1С
если выводишь дерево на форму - то запрос с итогами
e053nk
20.04.20
(1) Это вариант я пока отложил-думаю формироваться будет очень долго
(2) Да у меня основная таблица -это регистр сведений.Он сразу выводиться на форму. Пробовал произвольным запросом -там вообще детальные записи не выходят почему то, только группировки
(3)не сработал запрос с итогами. Выше написал-выводит только группировки
Жиденький
20.04.20
(4) Что значит сразу выводится?
Результат запроса в отладчике верный?
Можно как то сделать, что бы сразу выгружать, но делай лучше кодом в цикле вывод.
e053nk
20.04.20
(5) "Сразу выводиться" в моем понимании: На форме списка регистра сведений создал динамический список.Присвоил ему ОсновнуюТаблицу =РегистрСведений. Поставил флаг ДинамическоеСчитываниеДанных=Истина. И далее настройками списка пытаюсь скомпоновать визуальное отображение в нужном формате. Запроса вообще нет.
Жиденький
20.04.20
(6) Динамический список что ли? На сколько мне известно, что нельзя динамический список в дерево сделать, разве что у справочников, где иерархия есть
e053nk
20.04.20
(7) Можно, только донастроить не получается
e053nk
20.04.20
Что то не получается. Пробовал сейчас через произвольный запрос оформить- там даже Итоги по не доступны почему то.
Жиденький
20.04.20
(9) Полагаю, что в (7) скорее всего я прав
e053nk
20.04.20
Сам динамический список в дерево значений выгружается, только группировку выводит не так как надо
