Админ
Ноутбук не видит SSD ☑
0 YuriEV
20.04.20
Всем примет.
Понимаю тема заезженная, но я прочитал много статей и испробовал практически все, в итоге решил обратиться сюда.
Имеется два ноутбука, рабочий и домашний. Решил пару месяцев назад взять SSD на рабочую машину Lenovo, купил диск на 120Гб(линейка: WD Green SATA) и переходник для дисковода, поставил, все прекрасно перенеслось(в течении 30 минут) и заработало. Решил поставить и на домашний ноут HP, для себя любимого купил sdd на 240гб (ADROITLARK A820-4) и такой же переходник. Подключаю жесткий и тишина, биос не видит, в управлениями дисками не видит, в общем тишина.
Начал экспериментировать вставляю в Lenovo этот диск(240), все работает. Вставляю в HP диск от lenovo(на 120) тоже все работает. В чем причина не понимаю.... пробовал форматировать ssd на 240, и все равно HP отказывается с ним работать. Слишком проблематично будет все переносить туда сюда, да и не хочу ставить на рабочий комп 240....
Почитал форумы, единственное объяснение - это не совместимость, но я вообще не понимаю как такое возможно....
Подскажите есть какие то решения, может я что то упустил, я конечно не администратор, но по инструкции в инете могу что то починить XD.
1 Nikoss
20.04.20
"единственное объяснение - это не совместимость, но я вообще не понимаю как такое возможно...."
а что не понятного. Ты купил новую железку, поставил на старую мать, которая не в курсе новых технологий - всё.
2 mishaPH
(1) ? не видит устройство сата?
3 mishaPH
(0) я удочки на ноуте делл не заморачивался с сдромом. тупо заменил текущий диск и все взлетело махом
4 vde69
20.04.20
1. включать в SATA 3 (они по цвету отличаются)
2. в биосе включить ahci
3. в реестре настроить TRIM и другие параметры для ssd
5 timurhv
20.04.20
(0) В некоторых оптибеях есть переключатель. Когда тестировали меняли сами SSD или оптибеи?
6 Garykom
(0) Переходник дохлый
7 vde69
20.04.20
кстати про переходники, там есть 3 стандарта, и они не все совместимы не смотря на одинаковую распиновку
8 Противный
20.04.20
(0) стесняюсь спросить а зачем ссд пихать на место сидюка...
Поставь на место штатного диска, а вот оный и перенеси в переходник на место сидюка...
ЗЫ: правда у меня на старом буке с переходником ИДЕ-САТА периодически начинают сыпаться ошибки чтения, помогает пошевелить контакты, после с месяц работает нормально...
9 Gucci76
20.04.20
Лучше продолжить здесь или новую тему создать, но вопрос похожий: в ноут Леново G510 воткнул SSD, а старый диск воткнул вместо CD-ROM через переходник. В БИОСе оба диска видны, а в ВИнде 8.1 только SSD.
Можно как то старый диск увидеть?
Спасибо
10 Фрэнки
20.04.20
(9) у меня G530 - но я не ставил на него винду 8.1, а как была на родном диске виста, так она и осталась, хотя разделы я там переломал.
Сейчас этот ноут через grub позволяет с любого диска и раздела загружатся - т.е. даже с переставленного на место сидюка старого диска в переходнике дает возможность загрузки. И видно там все.
Может есть смысл загрузиться с юсб лив-диском и пощупать наличие дисков не обязательно из винды 8.1 ?
11 ProgAL
20.04.20
На всем известном торрент сайте скачай Paragon Migrate OS To SSD. Тебе нужен только iso образ загрузочной флешки, остальное можно не качать.
12 Gucci76
20.04.20
(10) Спасибо за отклик. Винда 8.1 стояла при покупке. Я брал б/у.
Поищу в инете лив-диск. Попробую из под него посмотреть.
13 Gucci76
20.04.20
(11) На SSD у меня уже есть перекачаная ОС со старого диска. И я с нее могу загрузиться.
Проблема, что когда я старый диск воткнул в переходник, то его не видно в Виндовс 8.1 (хотя в БИОС он есть)
14 YuriEV
20.04.20
(1) Да дело в том что не такой уж стары ноут, да и видит он на 120 ГБ
(5) Менял переходники та же картина, 120 в HP работает, а 240 нет.
(6) Менял, ставил от Lenovo тоже самое
(8) Спасибо за совет))) что то в голову не пришло, попробую махнуть местами
15 YuriEV
20.04.20
(4) Спасибо за совет, вечером попробую еще поковыряться
16 Фрэнки
20.04.20
(14) там самое первое, что делать - это ставить ссд на место штатного диска. укладывать его на место сидюка толку мало вообще-то. В большинстве ноутов на сидюк выведено более тормознутое подключение. Т.е. с установкой в штатный разъем получишь заметно более высокую скорость работы.
17 MWWRuza
С похожей проблемой сталкивался на Пос-моноблоке SP-800. Отказался работать с SSD INTEL, на 240 гБ. Без всяких переходников, просто по сата на место родного HDD, который, кстати на 320. В BIOS виден, система не грузится не клонированная, ни при попытке установки, доходит до диска, и все на том...
Победить не удалось :-(
18 Фрэнки
20.04.20
(17) вроде попадались рецепты, что такую траблу лечат перепрошивкой биоса
19 MWWRuza
+(17) Режимы ahci и совместимый пробовал, результатов нет.
(18) БИОС стоит последний, что найти удалось, от 2014 года. Родной, с которым начинал эксперименты - от 2009 был...
Старый он, как г... мамонта... Отсюда и проблемы.
20 Фрэнки
20.04.20
(19) это понятно. просто перепрошивка не для того, что самая свежая, а для того, чтоб "отвязать" уефи от родного диска. Т.е. не сам биос перепрошивать нужно, а тот кусок, что в уефи
21 MWWRuza
(20) Я сомневаюсь, что там уефи...
Как я понимаю, у него "красивая" графическая оболочка - вот статья на хабре, прямо со сравнительной картинки начинается: https://habr.com/ru/post/404511/
У меня, как на первой половинке картинки: https://content.foto.my.mail.ru/mail/m_w_w/_mypagephoto/h-296.jpg
Это, правда фотка до перепрошивки, с родным BIOS, но и после, кроме даты, внешне ничего не поменялось.
22 Djelf
20.04.20
(19) Биос можно попробовать модифицировать.
Отсюда берем модуль для биос в соответствии с чипсетом https://www.win-raid.com/t7f13-AHCI-amp-RAID-ROM-Modules.html
Модифицируем https://www.win-raid.com/t12f16-Guide-AMI-non-UEFI-BIOS-Modding.html
Ударяем в бубен 10 раз, зашиваем.
У мне так и сделано, раз в 10 стали винты быстрее определяться. Чуть ли ни пол минуты на это уходило...
Но если не знаешь как восстанавливать биос - лучше не пробуй.
23 vde69
20.04.20
24 MWWRuza
(22)Но если не знаешь как восстанавливать биос - лучше не пробуй.
Проблема не в этом... Просто нечего на подмену туда сунуть на время "экспериментов", а торговая точка постоянно-функционирующая... У меня даже не было возможности полностью разобрать его, и посмотреть, микросхема в "кроватке" или запаяна. Если в "кроватке", то вообще не было-бы проблем, на программаторе скопировал бы на всякий случай, и все... Но... Когда этим заниматься? Я пока просто пытался ссд штатными средствами внедрить, и так много о себе узнал... А случись чего - вообще с потрохами сожрут... Так, что пусть дальше на HDD сидят.
