СКД при выгрузке таблицу значений, не суммирует ресурсы по группировке
0 skyadmin
21.04.20
В схеме такой запрос
ВЫБРАТЬ
    РабочийКалендарь.Дата КАК Период
ПОМЕСТИТЬ Периоды
ИЗ
    РегистрСведений.ДанныеПроизводственногоКалендаря КАК РабочийКалендарь
ГДЕ
    РабочийКалендарь.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
    Период
ВЫБРАТЬ
    Периоды.Период КАК Период,
    Движения.Номенклатура КАК Номенклатура,
    Движения.Характеристика КАК Характеристика,
    СУММА(ВЫБОР
            КОГДА Движения.Период = &НачалоПериода
                ТОГДА Движения.ВНаличииКонечныйОстаток
            ИНАЧЕ ВЫБОР
                    КОГДА Движения.Период <= Периоды.Период
                        ТОГДА Движения.ВНаличииОборот
                    ИНАЧЕ 0
                КОНЕЦ
        КОНЕЦ) КАК ВНаличии
ПОМЕСТИТЬ ОстаткиПоДням
ИЗ
    Периоды КАК Периоды,
    РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.ОстаткиИОбороты(&НачалоПериода, &КонецПериода, День, , ) КАК Движения
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    Периоды.Период,
    Движения.Номенклатура,
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
    Период
ВЫБРАТЬ
    ОстаткиПоДням.Период КАК Период,
    ОстаткиПоДням.Номенклатура КАК Номенклатура,
    ОстаткиПоДням.Характеристика КАК Характеристика,
    ВЫБОР
        КОГДА ОстаткиПоДням.ВНаличии > 0
            ТОГДА 1
        ИНАЧЕ 0
    КОНЕЦ КАК ВНаличииДень
ПОМЕСТИТЬ НаличиеПоДням
ИЗ
    ОстаткиПоДням КАК ОстаткиПоДням
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
    Период
ВЫБРАТЬ
    НаличиеПоДням.Номенклатура КАК Номенклатура,
    НаличиеПоДням.Характеристика КАК Характеристика,
    СУММА(НаличиеПоДням.ВНаличииДень) КАК ВНаличииДней
ИЗ
    НаличиеПоДням КАК НаличиеПоДням
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    НаличиеПоДням.Номенклатура,
Непонятная проблема, если эту схему использую в отчете или консоли запросов,
то за месяц получается нормальный отчет, ВНаличииДней = 30
Номенклатура    Характеристика    ВНаличииДней
Бутылка    <Пустая ссылка: Справочник.Характеристика номенклатуры>    30
а если эту схему использую в обработке и вывожу результат в таблицу значений,
то за месяц получается не нормальный отчет, ВНаличииДней = 1 по всем строкам
Бутылка    <Пустая ссылка: Справочник.Характеристика номенклатуры>    1
Хотя дополнительно указано в ресурсах поле СУММА(НаличиеПоДням)
в структуре всего одна группировка с двумя полями Номенклатура, Характеристика
Пробовал отключать автозаполнение и указывать поля вручную, не помогло
В последнем пакете убирал сумму (чтобы оставались только поля) но ресурс все равно не суммируется
Прокол в том, что даже если добавить еще один пакет, и выбрать все только полями, в которых уже все должно быть просуммировано
и вывести ВНаличииДней как измерение в группировке, то там все равно получаются 1
Обновил платформу до 8.3.17.1386 тоже не помогло
Что это может быть за глюк такой?
1 toypaul
нет смысла искать проблему в запросе или в настройках ресурсов. надо искать проблему в настройках
2 skyadmin
21.04.20
(1) В настройках все убрал, оставил только группировку <Детальные записи>
все поля, включая ресурс сделал программно
Функция ПодготовитьСтруктуруДанных(СтруктураНастроек) Экспорт
    // ПОДГОТОВКА СХЕМЫ КОМПОНОВКИ ДАННЫХ И КОМПОНОВЩИКА НАСТРОЕК СКД
    // Схема компоновки.
    СхемаКомпоновкиДанных = ПолучитьМакет(СтруктураНастроек.ИмяМакетаСхемыКомпоновкиДанных);
    // Подготовка компоновщика макета компоновки данных.
    Компоновщик = Новый КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных;
    Компоновщик.Инициализировать(Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(СхемаКомпоновкиДанных));
    Компоновщик.ЗагрузитьНастройки(СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию);
    // Параметры компановщика настроек
    Для Каждого ПараметрДанных Из СтруктураНастроек.ПараметрыДанных Цикл
        УстановитьЗначениеПараметраСКД(Компоновщик, ПараметрДанных.Ключ, ПараметрДанных.Значение);
    // Отбор компоновщика настроек.
    Компоновщик.Настройки.Отбор.Элементы.Очистить();
    Если СтруктураНастроек.КомпоновщикНастроек <> Неопределено Тогда
        КомпоновкаДанныхКлиентСервер.СкопироватьЭлементы(Компоновщик.Настройки.Отбор, СтруктураНастроек.КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор);
    //Добавление ресурсов
    ПолеВНаличииДней = СхемаКомпоновкиДанных.ПоляИтога.Добавить();
    ПолеВНаличииДней.Выражение   = "Сумма(ВНаличииДней)";
    ПолеВНаличииДней.ПутьКДанным = "ВНаличииДней";
    ПолеСКД = КомпоновкаДанныхСервер.НайтиПолеСКДПоПолномуИмени(Компоновщик.Настройки.Выбор.ДоступныеПоляВыбора.Элементы, "ВНаличииДней");
    Если ПолеСКД <> Неопределено Тогда
        ВыбранноеПоле = Компоновщик.Настройки.Выбор.Элементы.Добавить(Тип("ВыбранноеПолеКомпоновкиДанных"));
        ВыбранноеПоле.Поле = ПолеСКД.Поле;
    // Выбранные поля компоновщика настроек.
    Для Каждого ОбязательноеПоле Из СтруктураНастроек.ОбязательныеПоля Цикл
        ПолеСКД = КомпоновкаДанныхСервер.НайтиПолеСКДПоПолномуИмени(Компоновщик.Настройки.Выбор.ДоступныеПоляВыбора.Элементы, ОбязательноеПоле);
    // Компоновка макета компоновки данных.
    КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
    МакетКомпоновкиДанных = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, Компоновщик.Настройки,,,Тип("ГенераторМакетаКомпоновкиДанныхДляКоллекцииЗначений"));
    // ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАПРОСА
    ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновкиДанных);
    ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений;
    Таблица = Новый ТаблицаЗначений();
    ПроцессорВывода.УстановитьОбъект(Таблица);
    ДанныеОтчета = ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки);
    Возврат Таблица;
КонецФункции
тоже не помогло
3 toypaul
хз для чего всю эту фигню программно делать, но вот это нельзя делать перед тем как ресурсы (и вообще меняешь схему) создаешь
4 skyadmin
21.04.20
(3) Процедуру взял из типовой обработки УТ 11 ВыгрузкаБазыТоваровВТСД
// Функция подготавливает структуру данных, необходимую для печати ценников и этикеток.
// Возвращаемое значение:
//  Стрруктура - данные, необходимые для печати этикеток и ценников.
    СхемаКомпоновкиДанных = Обработки.ВыгрузкаБазыТоваровВТСД.ПолучитьМакет(СтруктураНастроек.ИмяМакетаСхемыКомпоновкиДанных);
там так сделано и вроде работает
а программно для того, чтобы можно было исключать группировку (с итогами) по характеристикам, если они не актуальны (например МРЦ)
5 skyadmin
21.04.20
Если тоже самое делаю с двумя наборами данных, один с периодами, второй с остатками и делаю их соединение то все выгружается нормально.
А в одном наборе нет, в общем дичь какая-то..
6 toypaul
07:54
СКД имеет привычку выбрасывать из запроса на ее взгляд "лишние" поля и даже таблицы. Но обычно это работает и при выводе в таб документ и при выводе в ТЗ. Зависеть такое поведение может только (при одном и том же запросе) при разных настройках. Так что нужно разбираться в чем разница.
Предлагаю тут почитать http://catalog.mista.ru/public/1219807/
7 skyadmin
22.04.20
(6) Спасибо почитал)
Однако проблема решена доработкой запроса,
Заменил строку
ВЫБОР КОГДА ОстаткиПоДням.ВНаличии > 0 ТОГДА 1 ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ КАК ВНаличииДень
на
СУММА(ВЫБОР КОГДА ОстаткиПоДням.ВНаличии > 0 ТОГДА 1 ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ) КАК ВНаличииДней
и чудесным образом заработало
