Доработка конфигурации при помощи расширений ☑
0 ase2019
21.04.20
Один и тот же документ нужно было печатать с разным набором данных. Программист создал расширение для печати документа с другим набором данных. В макете основной конфигурации были изменения, я их убрал, но документ из расширения конфигурации печатается все равно с изменениями. Найти в расширении макет документа я не могу. Где может находиться макет? Как исправить документ печатаемый из расширения?
1 Ненавижу 1С
(0) макет в самой базе
а вообще если дело тольо в печати - то расширения вообще не нужны
2 ase2019
21.04.20
макет в основной базе поправил, но из расширения все равно печать с изменениями.
3 ase2019
21.04.20
(1) еще есть варианты?
4 Cthulhu
21.04.20
(3) не там "поправил".
5 fisher
21.04.20
(2) Скорее всего макет был изменен не только в конфе, то и в регистре "Пользовательские макеты печати" или как там его. В общем подсистема печати БСП позволяет менять макеты без изменения конфы.
6 AneJIbcuH
21.04.20
7 ase2019
12.05.20
(5) черт побери, не могу найти где это в конфигурации может быть... открыл открыл "ПользовательскиеМакетыПечати" в регистрах сведений, там ничего нет. где еще может быть?
8 Nolan
12.05.20
(7) В НСИ ищи макеты печатных форм. В режиме предприятия
9 ase2019
13.05.20
(8)  где эти НСИ смотреть? путь можете прописать?
10 dmpl
13.05.20
А еще может быть так, что это доп. печатная форма, которая заменяет типовую команду печати.
11 ase2019
13.05.20
(10) я нашел на жестком печатную форму *.epf. в ней есть макет который надо исправить. макет то я поправил, а как это в конфу внедрить?
12 Сияющий Асинхраль
13.05.20
21:03
Скорее всего у тебя печатается внешняя печатная форма, вот там и надо искать. Но поскольку ты даже не назвал конфу в которой происходит дело, то однозначно сказать путь к внешним печатным формам затруднительно :-)
13 ase2019
13.05.20
21:25
(12) бухгалтерия 3.0.73.46
14 Chameleon1980
14.05.20
04:26
спр. дополнительные отчёты и обработки
15 ase2019
14.05.20
решил проблему. на жестком была внешняя обработка *.epf. зашел в режиме предприятия в Администрирование -> Печатные формы, отчеты и обработки -> Дополнительные отчеты и обработки, и заменил обработку с исправленным предварительно макетом в ней. все стало как нужно. но, в конфигурации в режиме предприятия или в конфигураторе можно где то править этот макет? я его и найти пока не могу там.
