Замедлилась ОСВ после добавления субсчетов
0 Бархат
21.04.20
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело. Бухия 75-109 ПРОФ. добавил несколько счетов 4 уровня (__.__._._) и ОСВ стала формироваться дольше. 53 сек мерял (1 день период)
по сопоставимой базе без добавлений 5 сек на 1 день
по замеру производительности ничего критичного не нашел. Сейачс еще сравню с базой где отчет 5 сек делается.
В чем может быть дело?
1 Бархат
21.04.20
Итоги пересчитаны
2 piter3
21.04.20
Спросить зачем 4-е можно?
3 Aleksey
21.04.20
Согласно библии у 4 субконто отсутствуют индексы (платформа индексирует только первые 3 субконто). Отсюда и падение производительности
4 Бархат
21.04.20
не, не субконто. 3 и осталось, просто субсчет.
5 vde69
21.04.20
(3) не правда
(0) в 1с есть несколько видов индексов, по идее добавление четвертого уровня субсчета не должно приводить к изменению работы с индексами. Думаю здесь требуется обновление статистики...
6 Aleksey
21.04.20
7 Aleksey
21.04.20
SQL Server имеет ограничение на количество полей в индексе, равное 16.
Если включить в составной тип данных примитивные, то кроме опасностей, описанных в разделе «Тип значения субконто и его влияние на количество индексов», возникает еще одна: для хранения каждого примитивного типа данных (Число, Дата, Строка, Булево) в таблицу базы данных будет добавлено еще одно поле. Другими словами, если добавить в составной тип данных все четыре примитивных типа, то для хранения одного значения субконто будет использоваться семь полей (из них три для ссылки). И как следствие при той же максимальной длине индекса (16 полей) в него попадут только период, счет, измерение и первое субконто.
Продолжая рассматривать физическую таблицу остатков и оборотов по счетам и субконто регистра бухгалтерии демонстрационной конфигурации «Бухгалтерский учет», которая находится на прилагаемом компакт-диске, мы можем сделать вывод, что все десять полей помещаются в индексе. Мы можем увеличить максимальное количество субконто на счете, не рискуя потерять производительность, до четырех. При таком максимальном количестве субконто мы как раз «укладываемся» в 16 полей индекса.
Увеличение количества субконто в нашей конфигурации более чем до четырех приведет к тому, что последнее субконто не будет участвовать в индексе. Конфигурация с такой настройкой регистра бухгалтерии и аналитического учета может и будет функционировать, но теряется производительность как при записи движений в регистр, так и при формировании отчетов.
(с) https://its.1c.ru/db/pubapplied#content:217:hdoc
8 vis_tmp
21.04.20
(7)Как-то корявенько написано "более чем до четырех"
9 vde69
21.04.20
(7) все правильно, но к сабжу не относится... там субСЧЕТ а не субконто...
счет это одно поле вне зависимости от глубины иерархии, да и если посмотреть у счетов иерархия другая нежели чем у справочников....
добавление субсчета должно приводить к замедлению записи (больше итогов пишется), но не чтения...
10 Бархат
21.04.20
смотрю по замеру, там идет использование разных модулей. ОбщийМодуль.ЗаполнениеБухгалтерскойОтчетностиИтоги в частности (где долго). выясняю почему. сам код ОСВ идентичен в обеих базах. МОдули тоже почти идентичны (изменения не влияют)
11 vde69
21.04.20
(10) обновление статистики сделай, палан запроса может сильно поменятся
12 Eiffil123
21.04.20
(9) почему это больше итогов пишется? итоги по группам счетов нигде не хранятся, на сколько мне известно
13 Бархат
21.04.20
(11) А это как? обновление полей статистики
14 vde69
21.04.20
(13) это в SQL обычно как регламентное задание
15 Бархат
21.04.20
Руки из .опы. Ивините ребята, что шум тут поднял
