Проблема при сравнении и объединении конфигурации ☑
0 Amfiaray
22.04.20
06:38
Добрый день!
Конфигурация КУФИБ для Казахстана, для этой конфигурации был куплен дополнительный модуль "Учет спецодежды и инвентаря".
В инструкции по установке написано что надо сравнением объединением объединить с основной конфой и всё.
В процессе сравнения вышла проблема, сопоставились 2 закрытых модуля защиты первый от основной конфы, второй от дополнения.
[url=https://b.radikal.ru/b25/2004/08/263f3fda5d61.png][img]https://b.radikal.ru/b25/2004/08/263f3fda5d61t.jpg[/img][/url]
Подскажите как можно отменить сопоставление этих модулей?
1 Amfiaray
22.04.20
06:48
вот нормальная ссылка https://b.radikal.ru/b25/2004/08/263f3fda5d61.png
2 Случайный прохожий
22.04.20
06:55
Т.е. ты пытаешься внести изменения в конфигурацию "на замке"?
3 Nikoss
22.04.20
07:52
(2) там скорее всего просто эти модули на замке, а не вся конфигурация. Но похоже, внутренние идентификаторы модулей одинаковые (в конфе и в поставке) поэтому платформа думает, что это один и тотже объект и пытается его сравнить/объединить.
4 Amfiaray
22.04.20
(2) Нет, конфигурация не на замке
(3) Да, это только закрытые модули защиты на замке. Скорее всего разработчики просто используют одни и те же модули в разработках, просто называют их по разному в зависимости от программного продукта.
Нашел решение, можно в чистую конфигурацию сравнением залить дополнительный модуль с голочкой "Ражим копирования объектов", сохранить эту кофигурацию в файл cf, а потом её уже накатывать, но тогда нельзя поставить модуль на поддержку.
5 Mikhail Volkov
22.04.20
А вот такой вопрос (возможно не в тему): Обновлял много лет КА1 без проблем, когда поддержка КА1 закончилась, стал обновлять обновами УПП. И тут не все галочки стали ставится: https://ibb.co/cTfwJ4t
Как-то можно это поправить?
6 Gbpltw
22.04.20
(5) да, вынести в отдельную тему
7 Mikhail Volkov
23.04.20
(6) Эта тема вроде умерла. Думал с ходу подскажут...
8 Mikhail Volkov
23.04.20
18:45
Сейчас стоит: Показывать отличия основной и новой конфигурации поставщика от старой конфигурации поставщика, менял на Показывать отличия новой конфигурации поставщика от старой конфигурации поставщика, и другие варианты - не помогает!?
9 Mikhail Volkov
24.04.20
Это в всех так в УПП? Или я не полностью КА1 перевел на УПП, вроде только название конфигурации старой оставил.
