Метод Заблокировать ()
0 Franchiser
22.04.20
Мне нужно удалить движения документа и установить признак пометка удаления если удалось удалить движения. Метод УстановитьПометкуУдаления работает долго, поэтому делаю аналог.
Вопрос:
Можно использовать метод ДокументОбъект Заблокировать().
А можно в транзакции создать объект БлокировкаДанных и использовать у него метод заблокировать() с видом блокировки Исключительный.
Есть ли какая то принципиальная разница в использовании Заблокировать() у ДокументОбъект и у БлокировкаДанных?
1 Ненавижу 1С
"Метод УстановитьПометкуУдаления работает долго, поэтому делаю аналог" - ну-ну
а не проще сделать:
ДокументОбъект.ПометкаУдаления = Истина;
ДокументОбъект.Записать();
раз уж все равно все движения очистил
2 Cyberhawk
22.04.20
Принциипальная разница в том, что первый работает только если во всех остальных сеансах поползновения сделаны аналогично с попыткой через этот метод, а второй - независимо гарантирует отлуп
3 Franchiser
22.04.20
(1) Я и сделал универс. удаление движений  док и установку признака  в транзакции .
(2) У меня многопоточная обработка (10 фоновых заданий), в каждом задании обрабатывается своя порция документов (не пересекаемые), но при этом возникают ошибки на блокировках при использовании УстановитьПометкуНаУдаление.
Еще заметил что при УстановитьПометкуНаУдаление происходит дополнительная очистка данных в 3х независимых регистрах сведений.
4 Cyberhawk
22.04.20
(3) Ну так разберись с блоикровками и допили запись в независимые РС с учетом параллельности
5 Franchiser
22.04.20
Насколько я понял Заблокировать() в транзакции должен не сразу вызывает ошибку при невозможности заблокировать а через указанные таймаут, код должен приостановиться, а метод ДокументОбъект может выскочить сразу в ошибку. Так?
6 Cyberhawk
22.04.20
Ты все перепутал
7 Franchiser
22.04.20
(4) Мне кажется независимые эти регистры не особо и нужны: Данные первичных документов, Выполнение регл. операций по НДС, Документы по требованию ФНС.
Пытаюсь разобраться с блокировками. Проблема в том что ошибка возникает редко, и воспроизвести не удается.
8 Cyberhawk
22.04.20
Или ты под "Заблокировать() в транзакции" подразумеваешь упр. блокировку? Тогда да - она ждет таймаут, установленный в свойствах инфобазы.
Метод объекта Заблокировать() сразу дает отлуп.
9 Cyberhawk
22.04.20
(7) Так платформа себя ведет так, что УстановитьПометкуУдаления чистит и записи, где ведущее измерение содержит ссылку на удаляемый объект
10 Cyberhawk
22.04.20
Хочешь оставлять битые ссылки - хозяин барин)
11 Cyberhawk
22.04.20
Хотя это скорее всего прикладным кодом все-таки делается
12 Cyberhawk
22.04.20
Да, (9) попутал с пометкой удаления подчиненных
13 Franchiser
22.04.20
(10) почему битые ссылки? я удаляю документы не непосредственно, а ставлю пометку
14 Cyberhawk
22.04.20
(13) Ищи прикладной код, который чистит эти независимые РС, и либо загаси его (если он поддерживает это, например, через доп. свойства или ОбменДанными.Загрузка = Истина), или доработай
15 fisher
22.04.20
Внушает. Меня вот еще долгое проведение раздражает.
16 Franchiser
22.04.20
Пока не воспроизводится ошибка (но я уже убрал везде УстановитьПометкуУдаления)
Инструмент по анализу блокировок показывает блкировки вида X (гранулярность Запись) и вида IX (гранулярность Страница)
17 Cyberhawk
22.04.20
А покажи-ка текст ошибки, о которой в (3) речь " при этом возникают ошибки на блокировках"
18 fisher
22.04.20
(16) В какой таблице блокировки?
19 Franchiser
22.04.20
(15) у меня автозагрузка полмиллиона документов с поддержкой целостности
20 fisher
22.04.20
(19) Забыл добавить "А у вас?"
21 Franchiser
22.04.20
(19) Текста не осталось: УстановитьПометкуУдаление() падало в исключение, при последующей записи ревизита в режиме обмен данными была также ошбика "Данные изменены другим пользователем".
Т.е. как будто менялась ВерсияДанных в Объекте после установки пометки на удаление и шли откаты транзакций.
22 fisher
22.04.20
Ты просто решаешь проблему с другого конца. Не разобравшись, в чем причина нежданных блокировок пытаешься постепенно повторить алгоритм пометки удаления поймав (или избежав) проблему. В принципе, тоже путь. Если ты ничего важного не упустишь в процессе.
23 fisher
22.04.20
(21) Если изменилась версия именно дока, значит у тебя ошибка в алгоритме распараллеливания.
24 Franchiser
22.04.20
(22) не я первый это делаю
25 Franchiser
22.04.20
(23) я проверил, порции точно не пересекаются
26 fisher
22.04.20
(23) Чудес не бывает. Какой-то поток этот док дернул, раз версия изменилась.
27 fisher
22.04.20
Тьфу, к (25)
28 fisher
22.04.20
Добавь логирование всех попыток и записей дока, чтобы по логу можно было понять какие потоки что писали, а какие что пытались и не смогли.
29 Franchiser
22.04.20
(26) ну проверил все те самые порции в которых была ошибка в экселе, нигде ничего не пересекается.
Эта ошибка могла быть уже после ошибки в установке пометки на удаления, насколько  помню была статья, что версия данных в объекте после отката  тразакции уже не совпадает с версией объекта в ссылке.
30 Franchiser
22.04.20
(28) добавил логирование всех документов, ошибка не воспроизводится сейчас
31 fisher
22.04.20
(29) > была статья, что версия данных в объекте после отката  тразакции уже не совпадает с версией объекта в ссылке
Да ладно! Найди, плиз.
32 Franchiser
22.04.20
У меня такой код был:
Док = ДокСсылка.ПолучитьОбъект();
Попытка
Док.УстановитьПОметкуНаУдаление(Истина);
Исключение
//тут ошибка
КонецПопытки
Док.ОбменДанными.Закгрузка = Истина;
Док.Комментарий = "...";
Попытка
Док.Записать();
Исключение
//тут оштбка если было и первое исключение
КОнецПопытки;
33 fisher
22.04.20
(32) А! Типа багофича, что не получится повторно записать с помощью того же объекта, если по нему уже был сбой записи? Х.з, вполне может быть.
34 Franchiser
22.04.20
35 fisher
22.04.20
Если так, тогда причиной могла быть и блокировка в сопутствующих таблицах. И вот там неизвестно,  можно ее избежать или нет. Ты же небось еще и в пакетных транзакциях делаешь, для ускорения?
36 Franchiser
22.04.20
Не, я не делаю пакетных транзакций, т.к. мне пока важно получить лог именно документов с ошибками, иначе придется в лог писать все документы из транзакций с ошибками.
37 Franchiser
22.04.20
(35) На текущий момент вижу только Х блокировки по записям регистров накопления, сведений и БУ. Буду дальше мониторить.
38 fisher
22.04.20
(34) Что-то эта статья доверия не вызывает. Ясен пень, версия у ссылки очищается. Ведь после отката нет никакой ссылки. Может проблема и существует, но расследование вызывает вопросы.
39 fisher
22.04.20
(37) Просто если причиной сбоя является широкий диапазон блокирования в сопутствующей таблицей (возможно из-за экскалации), то возможно этого и не получится полностью избежать. И редкие сбои все равно возможны и нужно будет их корректно обрабатывать.
40 Franchiser
22.04.20
(39) Если ошибки будут повторяться, то буду инициировать перезапуск ФЗ или повторную обработку документа нет, но т.к. нормальной паузы в 1С нет, то не представляю как это красиво сделать
41 fisher
22.04.20
(40) Тебе в любом случае нужен либо координатор, контролирующий работу воркеров либо персистентная очередь заданий на регистре сведений, либо и то и другое.
42 Cyberhawk
22.04.20
(40) "нормальной паузы в 1С нет" // Даже в БТС уже давненько есть, самому сделать тоже дело двух минут
43 VladZ
22.04.20
(0) " Метод УстановитьПометкуУдаления работает долго, поэтому делаю аналог." - ага-ага.
Ждем стадии: вся конфа работает долго, поэтому делаю аналог.
44 fisher
22.04.20
(40) Координатор - да. Нормально без паузы не построишь. Но в фоновом пауза очень просто реализуется, путем ожидания завершения собственного фонового (там таймаут можно задать).
45 Cyberhawk
22.04.20
(44) Координатору пауза может потребоваться только если этот управляющий сеанс живет все время, пока живы воркеры. Иначе никакой паузы внутри там не требуется - просто очередной такт РЗ становится очередным координатором.
46 Сияющий в темноте
23.04.20
00:43
нет,а что вам не нравится в версии данных?
док=докСсылка.ПолучитьОбьект();
НачатьТранзакцию();
//  здесь что-то меняем в документе
док.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
// отменяем транзакцию
ОтменитьТранзакцию();
// и при попытке записать получаем различие версий
док.Записать(...);
47 fisher
23.04.20
(45) > Координатору пауза может потребоваться только если этот управляющий сеанс живет все время, пока живы воркеры
А в противном случае состояние придется персистить. А если это будет персистентная очередь, то можно и вообще без координатора обойтись.
48 Franchiser
23.04.20
(42) Видел я паузу в БТС, эта пауза работает если вызвать ее с сервера, а вызов из фонового по ней не работает, т.к. проверяется сеанс фоновое здание или нет.
49 Cyberhawk
23.04.20
(47) Реализация идемпотентности для повторных стартов воркеров, как правило, дороже и сложнее, чем хранение состояний обработки.
У хранения состояний разве что единственный минус - это нужда в дополнительном контуре контроля, когда оно там начало обрабатываться и на подозрительно долгое время безнадежно подвисло.
50 Franchiser
23.04.20
" путем ожидания завершения собственного фонового (там таймаут можно задать)." Объясни подробнее, мне пауза нужна внутри фонового, а не снаружи.
51 Franchiser
23.04.20
(46) да я понял, это как следствие
52 Cyberhawk
23.04.20
(48) Никто не мешает из сеанса ФЗ запустить ФЗ и ОжидатьЗавершенияВыполнения
53 fisher
23.04.20
(50) У фонового задания есть метод ОжидатьЗавершения(). Это и есть человеческая пауза.
Находишь в фоновом задании через менеджер фоновых свое фоновое же текущее фоновое и вызываешь ему ОжидатьЗавершения() с нужным таймаутом. И получается что оно становится в паузу ожидая завершения себя же.
Ну, это один из вариантов.
54 Franchiser
23.04.20
(52) так и сделано, я не хочу полностью все ФЗ перезапускать, т.к. это дольше чем перезаписать 1 документ внутри порции ФЗ.
55 Franchiser
23.04.20
(52) если из фз можно запустить ФЗ то ок (нужно попробовать).
Но функция БТС.Пауза() все равно не подъодит в том виде.
