Разветвитель УСБ для ноута
0 Злопчинский
22.04.20
В ноуте не хватает родных ec,-портов.
наверняка есть какие-нить "хабы" или "разветвители" усб - втыкаешь в ec, на ноуте, на другом конце - вместо одного УСБ - несколько.
какие есть ограничения по работе таких разветвителей? можно в такой разветвитель включить пипку для мыши и клаву на шнуре? можно включать ec,-ключ 1сный для8-ки? итд..
есть какие-то особенности при приобретении такого "разветвителя" - на что смотреть?
Спасибо
1 NorthWind
22.04.20
(0) это в реальности USB-хаб, т.е. активная микруха, которая потребляет питание сама и раздает его на устройства, подключенные к выходам.
Питание она, как правило, для этого берет с одного порта (входного).
Т.е. нужно понимать, что по факту с одного порта, ток на котором ограничен, "кушают" сам хаб и все устройства, которые подключены к нему.
Это может приводить к неработоспособности, если переборщить с устройствами.
Поэтому желательно брать либо USB3 или USB-C (там питание серьезнее), либо с внешним БП.
2 NorthWind
22.04.20
пожалуй, для ноута я бы сейчас смотрел именно в сторону такого хаба, который вставляется в USB-C.
3 Cyberhawk
22.04.20
Особенности, как обычно, в выдаваемом портом токе
4 NorthWind
22.04.20
Есть, кстати, дико забавные штучки вроде вот такой https://aliexpress.ru/item/4000284015274.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2ade70b6IZDUOt&algo_pvid=3aeb946c-1ff5-4bba-ac97-06351efe9f66&algo_expid=3aeb946c-1ff5-4bba-ac97-06351efe9f66-2&btsid=0b8b15c915875511854391426e89ac&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Никто не пробовал покупать? Правда все вот это работает?
5 DobrovVadym
22.04.20
(0)ИМХО присмотрелся бы к вариантам с внешним БП, если работаете в основном стационарно
Например https://topogolic.ru/5-luchshih-usb-hub-s-vneshnim-pitaniem/
6 NorthWind
22.04.20
ключи восьмерочные у меня работают через старый USB2 хаб без питания. Специально покупал, потому что в серваке портов не хватало. 10 лет полет нормальный. Там потребление у них маленькое, так что, думаю, проблем не должно быть.
7 NorthWind
22.04.20
* без внешнего питания, имею в виду
8 DobrovVadym
22.04.20
Иначе питания может не хватить. Если все же "пассивный", то у d-link есть варианты http://dlink.ru/ru/products/150/
9 Противный
22.04.20
(0) если ноут больше стационарный, бери подставку с активным охлаждением и ЮСБ разветвителем на борту... А вообще ЮСБ хабы и активные бывают с собственным питанием, либо питанием от второго порта...
https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200422023530&SearchText=новые+3+порты+и+разъёмы+usb+концентратор
Заказал первые из поиска, через пару месяцев доедут затестю...
10 H A D G E H O G s
22.04.20
Нормально все, бери любой.
У меня на таком разветвителе нормально сидела Arduino, мышь и смарт в режиме USB модема. И все это на ноуте, USB2.0
11 H A D G E H O G s
22.04.20
Зачем ali под такую шелуху?
Вот, прошу
https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8959c16404e77/usb-razvetviteli/
12 DobrovVadym
22.04.20
У них одно время был популярен и с внешним БП, но сейчас это уже наверное старичок, на Авито наверное ещё продают
https://www.dns-shop.ru/product/d6c41bf2bba252d7/usb-razvetvitel-d-link-dub-h7/opinion/
Отличаются ещё наличием портов для быстрой зарядки, если актуально
13 Fragster
у нас так в одну такую штуку: https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/products/boards-kits/compute-stick.html 8 юсб ключей для банк клиентов воткнуто
14 Fragster
через самый дешевый юсб хаб на 8 портов
15 Fragster
или семь, хз. выглядит как ёжик
16 Злопчинский
22.04.20
Понял, спсб за подсказки.
17 Злопчинский
22.04.20
(13) непонятно. это жкакой-то миникомп.
Intel® Compute Stick — это устройство размером с пачку жевательной резинки, которое превращает любой монитор с разъемом HDMI в полноценный компьютер с привычной ОС, высококачественной графикой и возможностями беспроводного подключения. Этот компактный ПК длиной всего 11,5 см готов к использованию сразу после покупки.
- интересно, его в телик можно воткунть?
18 Garykom
(17) Он для этого и предназначен в телек или монитор в порт hdmi втыкать
19 Злопчинский
22.04.20
(18) Спасибо, кэп! ;-)
20 RomanYS
22.04.20
(11) потому что как раз такая шелуха на ali в разы дешевле
У меня такой https://aliexpress.ru/item/4000250082186.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6eb733edhSoNS9
Месяца три уже, доволен, два года спустя эксплуатации ноута обнаружил на нем USB-C (после того как укачал один полноразмерный разъем).
21 NorthWind
22.04.20
(20) она не просто дешевле, она там еще и лучше. Ваш небось алюминиевый? А теперь внимание вопрос: в каком таком ДНСе можно купить хаб в алюминии?
22 Злопчинский
22.04.20
(20) симатичненько так. в алюминии это хорошо, ноут у меян тоже в алюминии...
23 RomanYS
22.04.20
(21) На счет алюминию не уверен. Скорее какой-то литой пластик, но на ощупь и вид "как металл". USB3 тоже не проверял. Когда искал аналоги(usb-c + usb3) в на шей рознице были от 1тр, этот брал за 300 р с доставкой.
(22) В реальности выглядит не хуже чем на фотках. А от компактности просто в восторге :)
25 ДенисЧ
22.04.20
(0) Стоит разветвитель.. От него мыша и клава.
Один недостаток - внешний диск не заводится, напруги не хватает. А у этой модели внешнего питания нет. Но я один порт освободил, на нём заводится.
27 ДенисЧ
22.04.20
19:00
(26) Два монитора через упш?
31 NorthWind
22.04.20
(27) запросто. Китайцы очень много такого предлагают - подключается через USB3 или USB-C, на борту помимо обычных USB есть Ethernet, VGA и HDMI. См. (4). Было желание себе такое заказать, но сомнения насчет того что хорошо работает.
32 ДенисЧ
22.04.20
(30) Ремни пора пристёгивать?
33 NorthWind
22.04.20
(29) громоздкая штука, по крайней мере по фото. Китайцы в макбуковом дизайне алюминиевый обрубочек такой пилят чуть больше пальца размером и на нем все это есть.
34 Злопчинский
22.04.20
(23) спасибо. учту.
35 Fragster
36 Злопчинский
23.04.20
(35) и что это? не понял
37 Fragster
(36) два монитора через один usb
38 Fragster
и зарядка сразу в обратную сторону
39 Fragster
На самоизоляции, правда, попроще:
https://i.imgur.com/hT97Elc.jpg
https://i.imgur.com/b1A73yq.jpg
40 Fragster
(39)+ пока заряжается, греется эта коробочка здорово
41 Злопчинский
23.04.20
хм. то есть включаем в ноут разветвитель по ec,/ а на другом конце два разьема под мониторы?
42 Fragster
(41) ну там по разному бывает. в (35) - да, два fullhd монитора можно (и даже чуть больше - конкретно там два 1920х1200) или один 4к (еще там выход на гарнитуру, колонки, проводную локальную сеть, 4 юсб разъема), есть решения на три fullhd или два 4к. Это, конечно, если ноут тянет.
В идеале в ноуте должен быть thunderbolt с поддержкой power delivery и поддержка этого в подключаемой железяке, чтобы через этот провод еще и заряжаться. Сейчас даже мониторы такие есть.
43 arsik
(0) Вот такой бери - https://www.eyeboot.com/49-port-usb-hub-v2.html
Не ошибешься.
44 Aleksey
23.04.20
(4) видел такую штуку у админов, правда другого производителя (UGREEN). Он с помощью и его и телефона серваки админит (через нее подключаеться к монику, клаве, сети и вперед)
45 Aleksey
23.04.20
(43) Built-in 40 Amp switching power supply У меня пробки не выдержат этот агригат. постоянно выбивать будет
46 arsik
(45) Ну это если все порты по максимуму загрузить, например зарядкой 49 телефонов :)
47 Aleksey
23.04.20
(46) А зачем он еще нужен? Как органайзер для флешек?
48 RomanYS
23.04.20
(45) Это на выход, наверное, по 5В. На входе 220В - токи будут на порядок меньше. Не переживай за пробки :)
49 arsik
(47) Ключи хранить в одном месте. Пробрасывать в любое место.
50 Aleksey
23.04.20
(48) Типа (5*1)*49 = 245Ватт. С учетом потерь на преобразование из разетки он будет кушать условные 300 Ватт, т.е. чть менее чем 1,5А?
51 arsik
(50) Да
52 arsik
У них устройства надежные, контролеры стоят нормальные, это не те, что во всяких ДНСах продаются. Без проблем месяцами работают без перезапуска.
Ну и ассортимент большой от 5 до 49 портов.
53 NorthWind
23.04.20
(45) 40 ампер по 5 вольтам постоянного тока - это всего лишь 200 ватт.
55 Паучог
25.04.20
06:34
https://a.aliexpress.ru/_eOX7Tm
Куча портов, сеть, +2 монитора, коробка подключается по USB 3, пользую больше года. Отличный девайс.
56 Гончий
27.04.20
(55) На вид очень громоздкая
57 Злопчинский
27.04.20
(55) спасибо, учту
