Перенос доработок в идентичные конфигурации ☑
0 1ctube
22.04.20
Доброго времени суток. Есть несколько не типовых конфигураций. Доработки переношу пользуясь Ctrl + c and Ctrl + v. И так в нескольких конфигурациях (доработки одни и те же). Уже немного надоело так в каждую конфигурацию переносить. Есть ли какие либо способы автоматизировать? РИБ можно использовать для этого?
1 Amra
22.04.20
Конфигурации СОВСЕМ идентичные? Или определенные блоки только?
2 1ctube
22.04.20
(1) Совсем.Как они появились:  была фирма (фирма А), она использовала типовую конфигурацию. Далее её сняли с поддержки и начали вносить изменения. Потом появилась вторая фирма (Б) у которой точно такие же бизнес процессы. Выгрузили доработанную конфу  фирмы А и загрузили второй Б. Доработки которые вносятся в фирму А, должны быть перенесены в конфу фирмы Б. И так далее
3 ReaLg
А чем сравнить/объединить не устраивает?
4 1ctube
22.04.20
(3) Ну так таких конфигураций уже 7, и каждую сравнить/объединить?
5 ReaLg
(4) Ну, на мой взгляд, это лучше Ctrl + c and Ctrl + v :))
6 Amra
22.04.20
(4) Обновлятор тебе в помощь. Сохраняешь конфу с доработками в файл, и "скармливаешь" обновлятору и идешь пить чай с печеньками. Возвращаешься - все базы обновлены
7 1ctube
22.04.20
(5) Да, согласен с вами)
8 1ctube
22.04.20
(6) Хм, почитаю про этот обновлятор. Спасибо за наводку
9 RomanYS
22.04.20
(2) Если совсем одинаковые, то правильно конфигурацию загружать. Но после твоих ctrl-c, есть риск потерять данные при первой загрузке конфигурации.
10 Amra
22.04.20
(8) Он вроде даже с хранилищем конфигурации умеет работать. То есть подключаешь раз базы к хранилищу, а потом обновлятор автоматом обновляет базы из хранилища.Обновление из подготовленного сфника использовали на прошлой работе, там чтото типа 30 баз было. Но при первом обновлении аккуратно, ибо (9) прав, все может быть
11 MiniMuk
22.04.20
А сохранить конфигурацию/Загрузить конфигурацию? не помогает?  У меня основная база, и база склада, Я основную обновляю а в склад через загрузку выгрузку загружаю кофигурацию
