Слетают начальные обороты в базе ☑
0 Стэн5
23.04.20
Добрый день!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.75.100)
Слетают начальные обороты 68,69,70,73 в развернутом сальдо после обновления.
В ОСВ по счету совпадают с Анализом, а вот с ОСВ не совпадают.
Может кто сталкивался с этим? Конфигурация измененная.
1 laeg
23.04.20
После фразы: начальные обороты в развернутом сальдо, мне вдруг сильно захотелось выйти ...
2 Стэн5
23.04.20
(1) остатки, но судя по ответу можете выйти.
3 maxile
23.04.20
Читаем слово "конфигурация измененная" и ответ здесь, просто данная конфигурация и все такие вопросы требуют ручной дописки - программирование. Зови прогера за плату, если сам не можешь. Здесь реально можно получить ответ только по типовой конфигурации. А так выкатывай конструкции кода из модулей и спрашивай, что делать, может кто и поможет.Для этого хорошо помогает ТЗ для понимания вопроса.
4 Стэн5
23.04.20
(3) Напишу не много по другому.
Решается тестированием, остатки приходят в норму.
Вопрос был: Может кто сталкивался с этим?
И если да, то с чем это было связано, примеры были.
Все что Вы написали и так понятно.
5 ads55
23.04.20
(4) "Решается тестированием, остатки приходят в норму." Пересчет итогов, наверное, происходит.
Может что-то с периодами документов, может там период, когда половцы с печенегами объединились...
6 laeg
23.04.20
(2) Какой вопрос, такой ответ
(4) Попробуйте поиграться версией платформы, многие такие глюки связанны с ней.
Ловил подобный глюк с бух.итогами, решило все ТИИ - пересчет итогов, после этого не сталкивался.
7 Мимохожий Однако
23.04.20
19:48
(4) С чем только не сталкивался в жизни. )
Тебе для статистики? В данный момент вряд ли поможет.
8 Стэн5
24.04.20
(7) Мне сам факт интересен, причина возникновения.
9 Стэн5
24.04.20
(7) Как в Сальдо на начало периода скажем 1900 год затесались остатки?
В какой момент это происходит?
10 Eiffil123
24.04.20
(8) в таком случае обычно программисты 1С пользователям говорят "так итоги же слетели!". Делают ТИИ и всё. Кому какое дело, проблема же решилась.
11 Стэн5
24.04.20
(10) И никому не интересно, почему это происходит?
12 Злопчинский
24.04.20
19:13
(11) интересно, но специалистов нет, кто бы это мог расследовать. подавляющее колво восьмерочников - пусть и квалифицированные, но все-таки - расставлятели галочек. А ты "..никому неинтересно.."
13 Mihenius
24.04.20
22:50
(11) Было похожее из-за встроенной обработки замены дублей.
БП 3.0.75.58 не правильно работает - Зачет авансов/Погашение задолженности
В конце приведен пример запроса, чтобы проверить на ошибки. У меня проблема с подразделением была, а может еще с валютой быть.
http://catalog.mista.ru/public/873005/
П.С.: (12) Лучше узнать почему багу в обработке столько лет, а его не исправляют?
14 Доминошник
25.04.20
00:19
(13) Почти исправили :))
https://bugboard.v8.1c.ru/error/000066639
Описание:
При поиске и замене дублей в случае, если необходимо выполнить замену в регистрах бухгалтерии происходит замена значения NULL на пустую ссылку в измерениях регистра.
Способ исправления:
Установка патча EF_00_00290685 от 20.04.20, если он применим для вашей версии программы, выполнится автоматически (при включенной настройке "Загружать и устанавливать исправления (патчи) автоматически"). Если автозагрузка патчей отключена, то можно выполнить установку по инструкции: http://downloads.v8.1c.ru/content/Instruction/patch-installation.pdf
15 Мимохожий Однако
25.04.20
06:51
(11) Интересно только отдельным фикси, у которых есть свободное время и желание. Таких мизер, ИМХО. Интерес возникает при повторениях.
16 Mihenius
25.04.20
(14) Мда, столько лет не могли, и тут исправили )
Лучше поздно, чем никогда.
17 timurhv
26.04.20
(8) Обмены с помощью правил, ошибка оборудования, платформы.
