Добавить значение перечисления через расширение
0 Jurgens73
24.04.20
Конфигурация ERP последний релиз 2.4.11.91
Режим совместимости стоит 8.3.12
Конфигурация находится на поддержке.
Необходимо добавить в перечисление Ставки НДС значение НДС19
при добавление и обновлении расширения выводится ошибка
Использование собственных значений для заимствованного перечисления в расширениях недопустимо в режиме совместимости 8.3.13 и ниже
Возможно как то сделать?
1 ДенисЧ
24.04.20
Поднять режим совместимости не предлагать?
2 Jurgens73
24.04.20
не дает - так как в основной 8.3.12 стоит
3 Jurgens73
24.04.20
Режим совместимости расширения конфигурации больше режима совместимости основной конфигурации
4 yzimin
24.04.20
НДС19 - судя по такой ставке какой-то тяжелый костыль хотите придумать. Что за задача?
5 Jurgens73
24.04.20
Организация из Германии
6 ДенисЧ
24.04.20
(2) (3) Ну так, совместимость через расширения не поднимается.
Это поднимается в самой конфигурации
7 yzimin
24.04.20
(5) Может проще просто расчет суммы НДС изменить, чем городить новую ставку. А у текущей изменить синоним "НДС 20(ru)\19(ge)"
8 Jurgens73
24.04.20
(7)  в том то и дело что надо использовать и 19% и 20%
9 Jurgens73
24.04.20
(6) конфигурация на поддержке. нет желания открывать для редактирования
10 yzimin
24.04.20
(9) мелочи жизни
11 ДенисЧ
24.04.20
(9) Нет желания - нет ставки ндс...
