Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/login
0 flcy
24.04.20
Доброй день! При авторизации сервер выдаёт ошибку
Ошибка СУБД:
server closed the connection unexpectedly
This probably means the server terminated abnormally
before or while processing the request.
Иногда заходит, но спустя некоторое время вываливается с той ошибкой.
В чём может быть причина?
PostgreSQL 11.5-12.1C
Платформа 8.3.16.1148
2 Маленький Вопросик
26.04.20
памяти на рпхост не хватает... скорее всего 32 бита... 1148 - платформа грешит подобным...
3 flcy
27.04.20
07:16
32 гб ОЗУ из них 12 гб свободно
4 Фрэнки
27.04.20
07:51
(3) не ответил на заданный вопрос
Вообще, этот релиз СУБД поставляется в дистрибутивах в версии для 64-бит
Но загрузка в сеансе происходит на платформу клиента. Если при загрузке окажется, что загружаемая конфига большая (а сейчас и БП3 уже достаточно большая), то клиент в 32 бит может действительно оборвать соединение с сервером из-за нехватки памяти.
А многие коллеги ставят именно 32-бит клиента, поскольку с ним стыкуют всякое оборудование.
зы. А сколько при этом на железе свободной оперативы будет все равно, т.к. процесс клиента в 32 бит сам по себе не возьмет больше чем может взять.
5 Фрэнки
27.04.20
07:53
Можно еще предположить, что загружаемая конфигурация "снята с замка" - тогда она съедает в два раза больше оперативы на загрузке и даже относительно небольщой конфигурации тоже не хватит памяти в 32-битном клиенте
6 flcy
27.04.20
Платформа 64 битная, стоит на поддержки, конф. бух НКО редакции 5.0
7 Фрэнки
27.04.20
(6) ну тогда читай техжурнал. Простые рецепты и ответы закончились :-(
8 Фрэнки
27.04.20
(6) но я сильно сомневаюсь, что на клиентах точно-точно-точно установлена нужная платформа. Даже если на сервере поставили плаформу на 64-бит, то вполне могли где-то на компы юзеров повесить 32-битную
Кстати, там по журналу должно быть видно, что периодически запускаются фоновые задания, а в бух НКО по умолчанию такие задания имеются. И будет видно, что фоновые ( с пользователем DefUser ) работают нормально, а клиенты периодически обрываются
9 flcy
27.04.20
Есть такое, а там процессоры 32(
