ERP несколько организаций, отключить одной налог на прибыль ☑
0 xraf
24.04.20
Здравствуйте.
Есть клиент, ведет учет сразу нескольких организаций в одной базе,
одна из организаций резидент чего-то там, и у нее льготы - не нужно по ней начислять налог на прибыль, то есть 68.04 не должно быть проводок.
В рег операции ВыполнитьРасчетНалогаНаПрибыль все просмотрел, там нет исключений.
В регистре св УчетнаяПолитикаОрганизаций есть реквизит ПлательщикНалогаНаПрибыль, сделал его программно = Ложь, толку нет, все равно нет проверки на него в ВыполнитьРасчетНалогаНаПрибыль
1 Cyberhawk
24.04.20
Так может проверка не внутри этой операции, а до точки входа в нее*
2 shuhard
24.04.20
(0) и ставка налога на прибыль равная 0 не помогает ?
3 Фрэнки
24.04.20
А если абсолютно новую организацию ввести в базу и считать в ней?
Но в целом, очень может быть, что без выбрасывания конкретной организации в узел периферийки и работы затем по периферийному узлу не будет ожидаемого результата.
4 shuhard
24.04.20
(1) эта константа про 18 ПБУ
5 shuhard
24.04.20
(3) ужос во мраке ночи (с)
6 Фрэнки
24.04.20
7 xraf
24.04.20
21:03
(2) Неа, так как ставка в Федеральный уровень единый для всех, его 0 не сделать.
Думал сделать в субъект как "-3", тоже не дает отрицательное
8 xraf
24.04.20
21:03
(1) Я тоже думал, регл операция создается, тут ее не обойти
9 shuhard
24.04.20
(7)[так как ставка в Федеральный уровень единый для всех]
под умного косишь ?
10 xraf
24.04.20
Похоже, если ты резидент, то вали в отдельную базу и там убирай все под корень через ФУ
11 shuhard
24.04.20
(10) отменная трава, где брал ?
12 xraf
24.04.20
(11) забавный ты
13 Krendel
24.04.20
(12) Он же не бухает ;-) он за ЗОЖ
14 shuhard
24.04.20
(13) угу, сказал я слезая с велотренажёра =)
15 Eiffil123
24.04.20
22:50
Можно немного допилить регоперацию, чтобы проводки по данному типу не записывались для определенной организации
16 xraf
25.04.20
04:36
(15) допилить то допилим, только странно это все, ведь сделали ли же возможность разной ставки в субъекты
17 Фрэнки
25.04.20
(16) см (3)
Да, это все странно, но это не просто самый легкий путь - свалить в отдельную базу - но и реализуемый наверняка
18 xraf
25.04.20
(17) да закину я в расширение проверку ключа нужного.
Дело в другом, я хочет удостовериться, что может пропустил где типовые настройки
19 Renat11111
04.06.20
23:58
(18) Контактов нет в карточке. Пожалуйста напишите на renat.kh@complexservices.az
