Права доступа в 1С Документооборот 1.3 ☑
0 delgadoo
27.04.20
07:08
Всем доброго дня. В интернете порылся и не нашел ничего.
Ситуация следующая: имеем клиент-серверный документооборот корп 1.3.2.4 релиза (немного дописанную под нужды организации, ничего криминального), включено использование ограничения прав доступа (так требует специфика работы организации). Создали профили групп доступа, сами группы доступа, пользователям назначили эти группы доступа. При назначении пользователю какой-либо группы доступа это добавление идет минут 5 (ориентировочно), в это время могут позвонить юзеры и пожаловаться, что база подтормаживает (юзеров примерно человек 30 одновременно могут работать)...после добавления группы доступа в разделе "Обновление прав доступа" появляется огромная очередь из дескрипторов доступа. Обновление происходит в фоновом режиме.
После добавления прав пользователю, он не видит какие-либо документы, пока дескрипторы не обновятся - это вроде как логично, НО! обновляются они очень долго, могут и сутки обновляться.
В связи с этим вопрос: это наши специалисты сделали настройку прав кривыми ручками и нужно настраивать по-другому или это такая особенность работы с ограничением прав доступа и может быть стоит подумать о переходе на документооборот 2.1. Как там обстоят дела с ограничением прав доступа, может быть там уже все отлично и быстро работает? может быть кто имел похожую проблему и как-то ее решил?
п.с.
сразу скажу, настраивал права доступа не я, пытаюсь вот разобраться теперь с ними.
на данный момент планирую на тестовой базе сделать переход на 2.1 релиз
Заранее всем спасибо.
1 Bigbro
27.04.20
07:52
там видимо RLS у вас, а не простые ограничения.
в итоге перелопачиваются все объекты определенных видов.
когда работал с ДО 1.2 все примерно так же тормозило. в 2.1 насколько помню этот механизм сильно переписали (или вообще переделали), работает быстрее.
2 delgadoo
27.04.20
07:56
(1) RLS действительно есть, но это стандартный функционал, мы ничего не допиливали. Да, видимо все объекты обрабатываются по очереди в фоновом режиме. Спасибо
3 Bigbro
27.04.20
07:59
там если у вас база от начала времен лет за 10 то оно может долго лопатить именно из за объема.
может свернуться стоит базу обрезать. оставить старую для обращений архивных, а обрезанная намного шустрее зашевелится
4 delgadoo
27.04.20
(3) да, база аж с 2012 года ведется.
5 Джинн
27.04.20
(0) 1. Да, это особенность ДО.
2. Да, в ДО 2.1 существенно шустрее, но не так, чтобы напрочь решить проблему.
