Есть конвертор кода 1С в C#? ☑
0 TormozIT
07:42
Написал для себя простой генератор плейлистов на флешке в виде последовательности операторов (без методов).
Хочу сконвертировать его в исходный код на C# и далее дописать до консольного приложения, которое выложить свободного скачивания.
Есть ли уже что то готовое для помощи мне в этой задаче?
КорневаяПапка1 = "F:\";
КорневаяПапка2 = "H:\";
ПрефиксПервогоУровня = "_";
ДлинаПрефиксаВторогоУровня = 3;
РасширенияФайлов = Новый Массив;
РасширенияФайлов.Добавить("cda");
РасширенияФайлов.Добавить("flac");
РасширенияФайлов.Добавить("mp3");
РасширенияФайлов.Добавить("ogg");
РасширенияФайлов.Добавить("wav");
РасширенияФайлов.Добавить("wma");
КорневыеПапки = Новый Массив;
КорневыеПапки.Добавить(КорневаяПапка1);
КорневыеПапки.Добавить(КорневаяПапка2);
Для Каждого КорневаяПапка Из КорневыеПапки Цикл
    Для Каждого ПапкаЖанра Из НайтиФайлы(КорневаяПапка, "*", Ложь) Цикл
        #Если Сервер И Не Сервер Тогда
            ПапкаЖанра = Новый Файл;
        #КонецЕсли
        Если ПапкаЖанра.ЭтоКаталог() Тогда
            СписокФайлов = Новый СписокЗначений;
            Для Каждого РасширениеФайла Из РасширенияФайлов Цикл
                Для Каждого Файл Из НайтиФайлы(ПапкаЖанра.ПолноеИмя, "*." + РасширениеФайла, Истина) Цикл
                        Файл = Новый Файл;
                    #КонецЕсли
                    СписокФайлов.Добавить(Файл, Файл.Имя);
            СписокФайлов.СортироватьПоПредставлению();
            Текст = Новый ТекстовыйДокумент;
            Текст.ДобавитьСтроку("#EXTM3U");
            Для Каждого ЭлементСписка Из СписокФайлов Цикл
                Файл = ЭлементСписка.Значение;
                    Файл = Новый Файл;
                #КонецЕсли
                Текст.ДобавитьСтроку("#EXTINF:-1," + Файл.ИмяБезРасширения);
                Текст.ДобавитьСтроку(ирОбщий.ПолучитьПоследнийФрагментЛкс(Лев(Файл.Путь, СтрДлина(Файл.Путь) - 1), "\") + "\" + Файл.Имя);
            ИмяФайлаЛиста = ПапкаЖанра.ПолноеИмя + "\" + ПрефиксПервогоУровня + ПапкаЖанра.Имя + ".m3u";
            ЗТ = Новый ЗаписьТекста(ИмяФайлаЛиста, КодировкаТекста.ANSI);
            ЗТ.Закрыть();
            ЗТ = Новый ЗаписьТекста(ИмяФайлаЛиста,,, Истина);
            ЗТ.Записать(Текст.ПолучитьТекст());
            ЗТ.Закрыть();
            Для Каждого ПапкаАльбома Из НайтиФайлы(ПапкаЖанра.ПолноеИмя, "*", Ложь) Цикл
                    ПапкаАльбома = Новый Файл;
                #КонецЕсли
                Если ПапкаАльбома.ЭтоКаталог() Тогда
                        Для Каждого Файл Из НайтиФайлы(ПапкаАльбома.ПолноеИмя, "*." + РасширениеФайла, Истина) Цикл
                                Файл = Новый Файл;
                            #КонецЕсли
                            Файл = Новый Файл;
                        #КонецЕсли
                        Текст.ДобавитьСтроку(Файл.Имя);
                    ИмяФайлаЛиста = ПапкаАльбома.ПолноеИмя + "\" + ЛЕВ(ПапкаЖанра.Имя, ДлинаПрефиксаВторогоУровня) + "." + ПапкаАльбома.Имя + ".m3u";
                    ЗТ.Закрыть();
                    ЗТ.Закрыть();
1 acht
27.04.20
07:44
(0) Размещение вакансий на этом форуме платное (:
2 TormozIT
07:47
(1) Платить я не собираюсь. Так что не расстраивайся.
3 acht
27.04.20
07:50
(2) Как ты думаешь, во что на C# должно превратится твоё:
    Файл = Новый Файл;
#КонецЕсли
4 TormozIT
07:53
(3) Инструкции препроцессора здесь только для удобства редактирования кода. Они не компилируются. Поэтому эти фрагменты просто удаляются, например руками.
5 TormozIT
07:54
Как там с 1SCript? Там есть генератор консольного приложения полностью независимого?
Может через него будет проще решить задачу?
6 Ненавижу 1С
уже бы руками написал
а почему C#, а не Java или C++?
7 TormozIT
08:14
(6) Мне не скорость, а удобство важно. C# мне более знаком. C++ и Java подойдут, но подозреваю спросил ты ради порассуждать, а не потому что есть наработки =)
8 Garykom
08:14
(0) Берешь 1script, засовываешь в самораспаковываемый архив exe, со скриптом внутри который распакуется, запустить "1script.exe ТвойСкрипт1С.os" а затем все грохнет.
ЗЫ Нафиг не надо ибо тоже самое можно на bat/cmd наваять.
9 Garykom
А конвертера кода из 1С в C# нет точно ибо он нафик не нужен.
Слишком разные возможности языка, какой смысл от только синтаксиса?
10 TormozIT
(9) На инфостарте уже сообщали, что как минимум один такой конвертор был создан и причем не только для кода.
11 MyNick
27.04.20
Купил велосипед, хочу автобус. Есть конвертеры для этого?
12 TormozIT
(8) На 1Script мой код (после замены проскочившего вызова общего модуля) сразу запустился и корректно заработал. Это классно. Теперь надо понять, как там сделать независимое приложение.
13 Garykom
(10) "Новый СписокЗначений" на C#/.Net во что должен как думаешь превратиться?
Перефразировал закономерное (3)
14 TormozIT
(11) Сунул голову в шкаф. Ощутил нехватку света. Есть конвертеры для этого?
15 Garykom
(12) "1Script позволяет упаковать ваш скрипт в отдельный exe-модуль, который можно удобно распространять, не требуя установки самого 1Script на машину пользователя."
16 SleepyHead
(0) У кого-то дохнера времени, даже завидно немного.
17 trdm
27.04.20
проще переписать на js или vbs.
Интертрепаторы от мелкомягких на любой машине есть.
18 Ненавижу 1С
(13) думаю в какой нибудь new List<ЭлементСписка>();
где ЭлементСписка некий класс
19 Конструктор1С
27.04.20
А смысл?
20 Ненавижу 1С
21 TormozIT
Всем спасибо. Задачу решил через 1Script. Не понравилось только, что пришлось вручную писать команду в консоли для генерации исполняемого файла
oscript.exe -make C:\terminal\1.os C:\terminal\1.exe
Это конечно напрягло =)
22 acht
27.04.20
(12) Гм. А ClipAngel ты тоже такими методом писал? Ну, на 1С сначала (:
23 TormozIT
(22) Нет. Зачем сравнивать задачи на 50 и 20000 строк кода?
24 acht
27.04.20
(23) Жаль. Очень жаль.
25 TormozIT
(24) Я очень опечален тем, что разочаровал тебя. Пойду работать, чтобы забыться.
