РИБ по организации БП 3.0 с фильтром по организациям
0 Alex Проблемный
28.04.20
БП 3.0.75.93
Настроил РИБ (две БД основная и периферийная), указал при настройке что передавать данные только по определенным организациям. При тестировании выявил что при создании новой организации она передается в другую БД, хотя в настройках синхронизации фильтрация настроена. Так должно быть? м.б. кто-нибудь разбирался с механизмом отбора организаций при РИБе - получается что при создании организации она автоматом регистрируется к обмену минуя фильтрацию? Как это можно исправить без вкл. изменений?
1 Фрэнки
28.04.20
В настройках узла, т.е. там где синхронизация выполняется вручную, там есть встроенный инструмент для пометки на выгрузку или снятия пометок на выгрузку. Можно туда попасть и снять.
2 Фрэнки
28.04.20
Когда форма настройки узла открыта. Там внутри кнопки " Еще " есть " Состав отправляемых данных "
3 Alex Проблемный
28.04.20
(1) (2) - это я знаю, но это же каждый раз делать придется когда создается или редактируется организация? я думаю через расширение попробовать...
4 Фрэнки
28.04.20
(3) И нормально. Предположительно, там в процессе обработки события с подпиской будет возникать регистрация.
Но вообще-то там в обмене правила регистрации объектов есть. Если совсем по взрослому, то их нужно отредактировать.
