Выбрать запросом верхний уровень группировки для массива номенклатуры ☑
0 Valkyrie
28.04.20
Всем здоровья! Что-то туплю с запросом. Есть массив номенклатуры, нужно получить рядом с каждой ее верхний уровень иерархии. С одним элементом понятно, а с массивом?
Делаю так для одного элемента:
ВЫБРАТЬ
    Номенклатура.Ссылка КАК Ссылка
ИЗ
    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
ГДЕ
    Номенклатура.Ссылка = &Ссылка
ИТОГИ ПО
    Ссылка ТОЛЬКО ИЕРАРХИЯ
А если массив? Нужно получить:
Номенклатура1 - Группа1
Номенклатура2 - Группа2
Номенклатура3 - Группа1
1 Ёпрст
(0) это тест на собеседовании ?
2 Гипервизор
28.04.20
Что значит верхний уровень? Верхний уровень у всех элементов один.
3 Василий Алибабаевич
28.04.20
(2) Ни в коем случае. Есть просто верхний, а есть САМЫЙ верхний...
Ну как в анекдоте про технику безопасности :
"Синюю краску пить нельзя!!! А зеленую - пить нельзя НИКОГДА!!!"
4 Fragster
в общем случае запросом никак, при ограничении иерархии возможно через ЕстьNULL(Ссылка.Родитель.Родитель.Родитель....., ЕстьNULL(Ссылка.Родитель.Родитель.Родитель....., ЕстьNULL()))
5 Fragster
или можно рядом в РС хранить nested set + level и выбирать через простое условие Лев меньше и Прав больше и Уровень = 1
6 Valkyrie
28.04.20
(1) Нет, оптимизирую код. Сейчас делается в цикле по каждому элементу массива запрос.
(2) Запрос выше выдает иерархию элементов. Например, структура справочника Группа1/Группа2/НашЭлемент.
Запрос выдает эти значения построчно:
Группа1
Группа2
НашЭлемент
Нужна Группа1 - НашЭлемент
7 Fragster
еще можно в РС хранить верхнего родителя и в подписке обновлять.
8 Valkyrie
28.04.20
(4) (5) Ясно, жаль. Хотелось красоты) Спасибо!
9 Valkyrie
28.04.20
(7) Железобетонный вариант :D
10 МихаилМ
28.04.20
у эльдаровича есть красивое решение через временые таблицы
11 Fragster
(10) не красивое и не производительное.
12 fisher
28.04.20
(11) Концептуально - красивое.
13 fisher
28.04.20
(11) Да и если иерархия сложная с длинными путями - то очень эффективное для алгоритмов покрывающих большую часть справочника.
14 Cyberhawk
28.04.20
Что-то (4) явно брешет, что запросом никак
15 Fragster
(14) ой ли?
16 Fragster
если рядом положить данные для nested set то и соединение по В Иерархии можно, и верхнего родителя и хоть черта лысого. а в стандартном 1совском adjastent list нифига нет общего случая, разве что на расширенном (t-/pl-)sql, а не на 1совском обрубке.
17 dezss
28.04.20
(11) Да нормальное у него решение.
И довольно неплохо отрабатывает. Просто немного его подправить под задачу.
(0) У меня около года назад был такой вопрос. Решение с транзитивным замыканием помогло. Выбирает оно, конечно, много ненужных данных, но в последнем запросом ограничиваешь выборку и все есть. Производительность не самая высокая, так что нужно сравнивать твое решение с циклом и замыкание по быстродействию.
При малом размере массива будет довольно медленно, но все надо проверять.
18 fisher
28.04.20
(15) Если знать максимальную глубину, то никакой проблемы сделать одним запросом. А если использовать вариант Ильдаровича - то можно даже и не знать. Так как там экспоненциальная зависимость и можно использовать решение, которое заведомо перекроет все разумные практические варианты.
19 Fragster
(18) "если знать максимальную глубину", то нужно сначала её определить, а потом сделать динамический текст запроса и его выполнить. что в этом элегантного - хз.
20 fisher
28.04.20
(19) Максимальную глубину можно выставить в метаданных и оттуда брать. На практике для конкретных справочников всегда существуют разумные пределы. А одним пакетом - повышает эффективность.
А прям элегантных решений этой задачи не существует в природе. Ну или делись.
21 Fragster
(20) прям элегантное - положить рядом что-то, что для этого предназначено. materialized path в запросе 1с, к сожалению, бесполезен, nested set может помочь. Но это требует дополнительных подписок, хоть и позволяет кучу всего. в данном конкретном случае проще всего (7), если прям нешуточная борьба за производительность идет.
22 fisher
28.04.20
(21) В каком виде положить? Комбинации всех путей, что ли, хранить?
Читать-то элегантно, а вот обновлять - как-то не очень. Эдак перенос группы может вести к перезаписи половины регистра.
23 dezss
28.04.20
А вообще, тут вопрос только в том, что нам нужно. Производительность или простота.
24 fisher
28.04.20
(21) А самая смешная фигня получится - когда для ускорения пересчета nested sets ты начнешь использовать вариант Ильдаровича :)
25 Fragster
nested set работает не так
Вообще я не говорю, что минусов нет. да, пересчеты могут быть всей таблицы при изменении иерархии. на sql с его update еще куда ни шло (по количеству запросов, по строкам все равно швах).
У себя использовал для хранения альтернативных иерархий с фоновым обновлением. и только для групп, на элементы справочника не распространял. Тогда самих строк у иерархии сильно меньше получается.
Зато к СКД прикручивается замечательно, и соединения всякие работают.
Пересчета nested set однократно-рекурсивным проходом полной выборки делал. с перезаписью только нужных данных.
26 fisher
28.04.20
(25) Это было по (7) уточнение. А nested set - пичалька с точки зрения пересчета. Печальнее остальных вариантов. Читать - да, красиво.
27 rsv
28.04.20
(0) а что за субд ? Может какой нить коннект бай приор найдётся ?
28 АнализДанных
28.04.20
(0) На инфостарте есть статья "транзитивное замыкание", там рассмотрен пример того, как получить родителя верхнего уровня запросом. Посмотри, довольно интересное решение, а главное очень быстро отрабатывает.
29 Ram_zes
28.04.20
(0) Вали через
Выбор когда Номенклатура.Родитель = хыхыхы Тогда  и погнали
