Запись в существующий файл Excel ☑
0 zippygrill
28.04.20
Всем привет!
Прошу вашего совета. Дано файл эксель xlsx. Построчно надо пройтись и заполнить столбец.
Делаю так:
    Попытка
        Книга = ПолучитьCOMОбъект(ИмяФайла);
    Исключение
        ПоказатьПредупреждение(,ОписаниеОшибки());
        Возврат;
    КонецПопытки;
    Лист = Книга.Worksheets(1);
    Для Сч = НомерСтрНачало по ФайлСтрок Цикл
        Лист.Cells(Сч, НомерСтолбцаКоличество).Value = Количество;
    Попытка
        Книга.SaveAs(Путь);
        Книга.Application.DisplayAlerts = False;
        Книга.Close(0);
        Исключение
        КонецПопытки;
В результате файл сохраняется, даже заполняется столбец, но открываю его через Excel и там вот так https://www.screencast.com/t/Z4P4rlMFF
Причем файл весит 9мб. Что я пропустил..
Раньше, работа с xls делал через Новый COMОбъект("Excel.Application"), но в силу того что стала возникать проблема с _filterDatabase переписал на ПолучитьCOMОбъект(ИмяФайла)
1 zippygrill
28.04.20
апну
2 zippygrill
28.04.20
Создал пустой файл excel. Открываю норм, сетка видна, все команды на месте.
написал 4 строки работы с ним. Выполняю код:
                Лист.Cells(1, 1).Value = 99;
                Лист.SaveAs(ИмяФайла);
                Книга.Application.Quit();
Открываю заново файл, и там уже пустота. Я так понимаю что то с функцией SAveAs
3 ChMikle
28.04.20
(2) он его в режиме "только для чтения" не открывает случаем ?
4 zippygrill
29.04.20
(3) Вот хз. Да даже если в таком режиме - ячейки то я должен увидеть
5 ChMikle
29.04.20
(4) попробуйте не указывая лист запись сделать
6 zippygrill
29.04.20
т.е. без изменения листа, просто сделать запись?
7 ChMikle
29.04.20
(6) угу , была у меня как-то такая несуразица, может поможет
8 zippygrill
29.04.20
                //Лист.Cells(1, 1).Value = 99;
Все равно, пустой получается после записи.
9 zippygrill
29.04.20
а если убрать SAveAs и оставить Quit - предложить сохранить сам эксель..
10 ChMikle
29.04.20
                //Лист = Книга.Worksheets(1);
                Книга.Cells(1, 1).Value = 99;
                Книга.SaveAs(ИмяФайла);
11 zippygrill
29.04.20
откуда у Книги Cells..
12 ИУБиПовиц
29.04.20
А если вставить Книга.ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = 1;
сколько листов будет? может он кудато не тудать пишет?:)
И у saveas вроде еще второй параметр есть, попробуйте его указать (https://docs.microsoft.com/ru-ru/office/vba/api/excel.xlfileformat)
13 zippygrill
29.04.20
(12) Ну у SaveAS вагон параметров))
14 ИУБиПовиц
29.04.20
(13) не ну остальные то точно не в тему:)
15 zippygrill
29.04.20
нет у него ActiveWindow
16 ChMikle
29.04.20
попробуйте, там по умолчанию в первый лист пишет
17 zippygrill
29.04.20
(16) пробовал. Книга.Cells не знает
18 zippygrill
29.04.20
Книга.SaveAs(ИмяФайла, "–4143");
Книга.SaveAs(ИмяФайла, "xlWorkbookNormal");
Оба завершают операию сохранения аварийно
19 ChMikle
29.04.20
(19) файл на сервере лежит ?
20 ChMikle
29.04.20
может проблема с правами доступа пользователя к этому файлу
21 zippygrill
29.04.20
(19) клиент
22 ChMikle
29.04.20
(21) перекиньте на сервер что ли , может правда дело в доступе
23 zippygrill
29.04.20
а там нет Эксель
24 Василий Алибабаевич
29.04.20
(0) Нельзя делать Save и тут же Close. Нужно все-таки подождать пока файл запишется.
А вот это вот "DisplayAlerts = False;" все равно что набрать разгон перед стеной и закрыть глаза в надежде, что пронесет.
25 zippygrill
29.04.20
Нельзя делать Save и тут же Close. Нужно все-таки подождать пока файл запишется. >> Откуда инфа? звучит бредово!
26 ИУБиПовиц
29.04.20
У себя переделал так, ексель стал открываться. Попробуйте тоже так
Команда1НаСервере();
     ИмяФАйла = "C:\Users\E.Sknarev\Desktop\1.xlsx";
     НомерСтолбцаКоличество = 1;
    Книга=Новый COMОбъект("Excel.Application");
    Книга.Application.Workbooks.Open(ИмяФАйла);
    Для Сч = 1 по 10 Цикл
        Лист.Cells(Сч, НомерСтолбцаКоличество).Value = 99;
    Попытка
        Книга.ActiveWorkbook.SaveAs(ИмяФАйла);
        Книга.Quit();
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
        КонецПопытки;
27 ChMikle
29.04.20
(23) а подключение к екселю идет на сервере ?
28 zippygrill
29.04.20
(27) Нет -  все на клиенте делается.
29 zippygrill
29.04.20
Книга=Новый COMОбъект("Excel.Application"); - вот так SaveAs  то у меня работает
А надо чтобы
30 ChMikle
29.04.20
(29) может забить тогда и делать как получается :))
31 zippygrill
30.04.20
(30) для этого нужно пересохранять в excel 2007 или какой то там старый
32 ChMikle
30.04.20
(31) м.б. с версией екселя что-то связанно
33 Fedor-1971
30.04.20
(29) попробуй так:
Книга.Save(0); - если правильно помню, то это записать без выдачи вопросов, возможно без параметра 0. Только нужно учесть, что файл будет один
Книга.Display(1) - если делаешь на клиенте, то, на время отладки, просто покажи заполняемую книгу
Смотри отладчиком процесс заполнения, как минимум, пишешь в каком-то другом формате (например, .XLS вместо .XLSx)
34 zippygrill
30.04.20
Вот так?
                Книга.Save(0);
35 zippygrill
30.04.20
Вот так сохраняет, но файл при открытии в эксель опять пустой, книги нет
                Книга.Save();
                //Книга.SaveAs(ИмяФайла, "–4143");
36 zippygrill
30.04.20
здесь вообще SAve указывают что без параметров https://docs.microsoft.com/ru-ru/office/vba/api/excel.workbook.save
37 Fedor-1971
30.04.20
(35) тогда включай отображение Exel и смотри как заполняется файл и как записывается
38 Fedor-1971
30.04.20
37+ Я правильно понимаю?
Существует (!!!) файл, например, D:\ИмяФайла.XLSx, в нём есть листы
Открываем его кодом, изменяем, записываем, закрываем
При открытии через ексель: листы пропали, файл гнутый?
Посмотри, на всякий случай, есть ли в каталоге скрытый файл с тильдой (символ "~")
dir d:\*ИмяФайла*.* /A
это признак, что файл изменяется и не закрыт
39 zippygrill
30.04.20
(37) Не нахожу такого метода у COM
40 zippygrill
30.04.20
(38) При открытии через ексель: листы пропали, файл гнутый? - да
41 zippygrill
30.04.20
(38) Посмотри, на всякий случай, есть ли в каталоге скрытый файл с тильдой (символ "~") - нет таких.
Появляются только когда непосредственно открываю в excel
42 Fedor-1971
30.04.20
(39) Что-то типа:
   Книга.Application.DisplayAlerts = true
   Книга.Visible
43 Fedor-1971
30.04.20
Попробуй сравнить в отладчике
и
    Книга = ПолучитьCOMОбъект(ИмяФайла); - тут может прихватиться какой-нить просмотрщик файлов, а не ексель
Возможно, что получать объект надо так: ПолучитьCOMОбъект(ИмяФайла, "Excel.Application");
44 zippygrill
30.04.20
(43) если указать ПолучитьCOMОбъект(ИмяФайла, "Excel.Application") то: Ошибка получения объекта COM: -2147467262(0x80004002): Интерфейс не поддерживается
45 zippygrill
30.04.20
(43) тут может прихватиться какой-нить просмотрщик файлов, а не ексель - там точно эксель, потому как вижу его свойства и методы
46 Fedor-1971
30.04.20
(44) тогда у меня идеи закончились
47 zippygrill
30.04.20
спс что поделился ими ))
48 v77
30.04.20
(0) Выложил бы файл. Люди бы глянули и сказали сразу. А так гадать не перегадать.
49 zippygrill
30.04.20
файл до обработки https://yadi.sk/i/FWu4zCXh4uG-Uw
файл после обработки https://yadi.sk/i/5AOIVq3pLzGQ7w
вот выполняемый код на клиенте
                Книга = ПолучитьCOMОбъект(ИмяФайла); //, "Excel.Application");
                Книга.Application.DisplayAlerts = true;
                Книга.Application.Visible = true;
                Книга.Save();
50 v77
30.04.20
А попробуй
Лист.Visible = True;
Книга.Save();
51 v77
30.04.20
Сделай лист видимым перед сохранением
52 v77
30.04.20
Ну и не забывай
Лист = 0;
Книга = 0;
53 zippygrill
30.04.20
(52) все равно белый эксель
                Лист.Visible = true;
                Книга.Save();
                Лист = 0;
                Книга = 0;
54 v77
30.04.20
Ну как бы суть в том, что лист скрывается. Капать в эту сторону надо.
55 v77
30.04.20
А так?
Лист.Activate();
Книга.Save();
56 zippygrill
30.04.20
(55) Нет к сожалнию
57 zippygrill
30.04.20
сожалению
58 v77
30.04.20
фигня какая то. у меня всё работает
59 zippygrill
30.04.20
Вот так?
                Лист.Activate();
                Книга.Save();
                Лист = 0;
                Книга = 0;
60 v77
30.04.20
вот так
&НаКлиенте
Процедура Команда1(Команда)
ИмяФайла = "c:\temp\99.xlsx";
Книга.Windows(1).Visible = True;
Книга.Close(True);
Лист = 0;
Книга = 0;
61 zippygrill
30.04.20
у тебя Close у меня Save))
62 v77
30.04.20
не. дело в
63 v77
30.04.20
ну и закрывать книгу тоже надо
64 zippygrill
30.04.20
Книга.Windows(1).Visible = False; - тоже плохо будет закрыватся7
65 v77
30.04.20
(64) не знаю. знаю что (60) работает
66 v77
30.04.20
короче, прятались не листы, а вся книга
67 zippygrill
01.05.20
отлично, спс!
