Обязательно ли совпадение версий платформы баз при соединении по COM ?
0 paxan
29.04.20
06:39
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при соединении по COM обязательно ли базы соединяемые (из одной клиент-сервеной базы одного релиза цепляюсь к другой серверной базе другого релиза) должны иметь одну и ту-же версию платформы? Платформа 8.3 разных релизов.
Про то что можно одновременно поднять два комконнектора разных версий и использовать их одновременно по разным алиасам читал, но при этом вроде сами версии платформы баз должны быть все равно одинаковыми.
Или можно как-то настроить вызов коннектора comcntr или еще чтобы такое было возможным?
1 ДенисЧ
29.04.20
07:04
Да
2 paxan
29.04.20
07:17
(1) Тоже так думал, но вот что-то я уже начал сомневаться что "Да").
Читаю про DCOM, на нем можно вроде сделать подобное, но не уверен пока.
3 paxan
29.04.20
07:18
(1) Или я вас неправильно понял? что означает да? Да -можно настроить (тогда просьба дать наводку куда копать), или Да - обязательно совпадение?
4 Voronve
29.04.20
07:29
(3) Версии платформ на сервере и клиенте могут различаться. Версия комконнектора на клиенте, с которого коннектятся к серверной базе должна совпадать с версией платформы на сервере.
Сделай один раз на web-сервисе, и забудь про ком навсегда
5 Mikhail Volkov
29.04.20
07:32
(2) Где читаешь, ссылку бы? Уточни Com или OLE, такая же проблема Службы компонентов: возможно ли создать обертку OLE соединения V83.Application
6 paxan
29.04.20
07:33
(4) Сложная довольно логика, чтобы так просто было переделать на вебсервис, не так что запрос-ответ.
т.е. для корректной работы нужно зарегать ту-же версию что версия платформы на сервере и этого будет достаточно разве?
7 Voronve
29.04.20
07:36
(6) Да
8 paxan
29.04.20
07:36
(5) (6) Простой Com, не оле. Читаю вот это http://catalog.mista.ru/public/387577/ , но не уверен что это именно то что мне нужно. Кстати в этой статье сказано что при стандартном ком, если издание платформ одной версии (8,3 как у меня например), то и сборки клиента и сервера должны тоже совпадать, но тем не менее Voronve пишет что не должны..
9 Mikhail Volkov
29.04.20
(8) Взаимодействие между базами 1С через COM - читал, но мне не помогло для OLE https://i.ibb.co/pdrH9Wy/COM.jpg серверная версия запускается правильно (по номеру порта указанного с именем сервера), а клиентская - нет. Запускается та версия, которая зарегистрирована (прописана в реестре ОС). Сменить ее можно, но с админскими правами, обычному пользователю никак.
10 paxan
29.04.20
ап
11 Mikhail Volkov
29.04.20
(8) > Простой Com, не оле.
То может клиентская часть не нужна? Тогда лучше Web или Http.
12 Mikhail Volkov
29.04.20
13 Mikhail Volkov
29.04.20
Нет, как-то 1С соображает какую версию запускать, когда 1С просто запускают? Или как-то по указанному в настройках "Версия 1С Предприятия". Как?
14 1Снеговик
А зачем именно обмен по COM?
Если версии сервера разные, то обменивайтесь через xml
15 Mikhail Volkov
29.04.20
(14) Файловые обмены делаются раз в неделю, в месяц. А если один-два документа надо переслать/сделать в другой базе, при чем сразу по времени... тут только Web или Http. А если надо открыть объект другой базы?
16 Сияющий в темноте
29.04.20
(15) открыть - это ole automation, он через границу процесса и ему версии не важны.
для Com важно,чтобы версия ComConnector была той же,что и версия платыормы в коде которой он создается.
к пониженной версии он должен подключиться без проблем.
на счет поввшенной-вопрос,так как режим совместимости может не отработать.
17 Mikhail Volkov
29.04.20
(16) Как для OLE https://i.ibb.co/pdrH9Wy/COM.jpg не важны для обычных пользователей (без админских прав)? Нет, возможно это возможно, но как?
18 1Снеговик
(15) что за чушь
Обменивайся хоть каждые 15 мин, там будет не много документов. ну или с утра.
Ничем оно не отличается от COM, разве что выгрузка не будет ждать загрузки в подчиненную базу.
19 Mikhail Volkov
01.05.20
(18) Приведу пример: Понадобился товар, которого нет в нашей базе, но есть у партнера в другой базе. Нужно срочно сделать передаточные документы: реализация - поступление. Реализация в другой базе партнера, какой у нее будет номер неизвестно, пока ее не сделаешь. А сделаешь ее, тогда делаешь изменение (поступление, и прочее) в своей базе. Такое пока делает пока только Com, файловый обмен не может такого, пока изменения не записаны в моей базе.
20 Cyberhawk
01.05.20
У СОМ-компоненты должна быть внепроцессная активация. Тогда можно создавать СОМ-объект любого релиза из кода, выполняемого под любым другим релизом.
21 1Снеговик
(19) ну вот это настоящий берд, а не бизнес-процесс - подключаться через COM к базе поставщика и фигачить там реализации)) То есть полный доступ есть ко всему?)
Настолько срочно надо сделать пару реализация-поступление, что даже через Excel-файлик или xml-файлик не передать? Это будет просто не одно нажатие на кнопку, а по одному в каждой базе.
22 Сияющий в темноте
01.05.20
(17) если версия клиента меньше,чем версия сервера,то явно не запустится.
23 Cheburan
01.05.20
(0) читай тут http://catalog.mista.ru/public/610960/, у меня работает
24 Mikhail Volkov
01.05.20
(20) Должна - желаемое, но действительное.
(21) Юридически не знаю как их правильно назвать: партнеры или своя организация - работаем в одной локальной сети по Com-соединению пока на одной версии платформы. Но в дальнейшем нужно в разных (по разрядности).
(22) Почему-то какую версию сервера понимает какую запускать (по порту в имени сервера), а клиента - нет.
(23) Только СОМ, OLE - не помогает...
25 Сергиус
02.05.20
00:25
(0)В свое время "извращался", для взаимодействия по COM с базами на разных платформах 1с, используя регистрацию на лету в реестре библиотеки comcntr.dll. Естественно все нужные версии данной библиотеки надо хранить на компе, откуда подключение.
26 GROOVY
02.05.20
00:32
СОМ давно похоронить пора...
27 Сергиус
02.05.20
00:54
(26)"Иногда они возвращаются")
28 TormozIT
(25) Да. Регистрация на лету - вариант неплохой. Но при параллельной работе внешними соединениями разных версий, нужно обязательно делать проверку, что создан COM-соединитель нужной версии и повторять регистрацию, если не создан.
29 Сергиус
02.05.20
(28)Не спорю, что вариант не идеальный..нюансов хватает.
30 Mikhail Volkov
02.05.20
(29) Главный - нужны административные права ОС на регистрацию...
31 Сияющий в темноте
02.05.20
(29) если в ключе системы пусто,то можно в ключ пользователя писать,а если задействовать отображение реестра для процесса,то вообще только в памяти подставлять.
32 Mikhail Volkov
03.05.20
(25) Как "извращался", или только для СОМ, не для OLE?
