Нет суммы документа при загрузке ☑
0 falselight
29.04.20
06:42
Загружаю с эксель документ, но отсутствует сумма документа http://joxi.ru/Dr8De5vTzldzEr
что я не так делаю? Я прописываю её как ДокПриобретениеТУ.СуммаДокумента = ДокПриобретениеТУ.Товары.Итог("Сумма");
и по коду идет заполнение. А в типовом механизме там все сложно, что бы разобраться
1 falselight
29.04.20
07:22
Значение появляется, если я например в ручную в документе перевведу количество.
Тогда устанавливается значение пересчета для одной строки.
Но самому программно когда я заполняю, что нужно заполнить?
В момент когда я делаю загрузку.
Странно что вот эта строка не помогает, -
2 falselight
29.04.20
07:24
Конфигурация УТ 11.4
3 ac13
29.04.20
07:42
ДокПриобретениеТУ - это реквизит формы или реквизит объекта?
В отладчике не смотреть чему равно ДокПриобретениеТУ.Товары.Итог("Сумма")?
4 ac13
29.04.20
07:43
(3) * В отладчике не смотрел чему равно ДокПриобретениеТУ.Товары.Итог("Сумма")?
5 ac13
29.04.20
07:48
У тебя на форме табличная часть вообще на что ссылается, на Объект.Товары?
6 falselight
29.04.20
07:55
(3) Это, -
&НаСервере
Процедура СоздатьДокумент_ПоступлениеТоваровУслуг()
    ДокПриобретениеТУ                                   = Документы.ПриобретениеТоваровУслуг.СоздатьДокумент();
    // ШАПКА
    ДокПриобретениеТУ.Дата                              = ТекущаяДата();
    ДокПриобретениеТУ.Валюта                         = Справочники.Валюты.НайтиПоНаименованию("руб.", 1);
    ДокПриобретениеТУ.Комментарий    = "Загружен с .xls";
    ДокПриобретениеТУ.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение,РежимПроведенияДокумента.Оперативный);
    Сообщить("Создан документ " + ДокПриобретениеТУ.Ссылка);
http://joxi.ru/BA08ePMCPodNXA
7 falselight
29.04.20
07:57
(5) товары это табличная часть документа ПриобретениеТоваровУслуг в типовой конфигурации УТ 11.4.11.84 .
Так что не пойму почему сумма появляется если в одной строке документа изменить, пересчитать количество.
Смотрел типовой код, там очень сложно. Хотелось бы понять во первых, почему вот это
не выводит сумму?
8 falselight
29.04.20
08:14
Подскажите пожалуйста, что я не дозаполнил при загрузке?
9 ac13
29.04.20
(8) так ты отладчиком не смотрел какое значение здесь - ДокПриобретениеТУ.Товары.Итог("Сумма")?
больше похоже, что на момент записи здесь
ДокПриобретениеТУ.Товары.Итог("Сумма") = 0,
то есть ты передаешь нулевую сумму.
Тебе сначала нужно заполнить значения колонки "Сумма" в табличной части товары
10 ac13
29.04.20
(9) - отбой, на картинке вижу, что сумма есть
11 ac13
29.04.20
случайно нет какой-нибудь обработки заполнения суммы при записи в модуле самого документа?
12 falselight
29.04.20
(9) (10) Да я о том же ....
13 falselight
29.04.20
(11) Типовой механизм.
14 falselight
29.04.20
(11) Да, посмотрел.
После этой строки,
Обнуляет.
15 ac13
29.04.20
(14) надо видеть, что в модуле при записи документа и при проведении
16 falselight
29.04.20
(15) Запустил, сейчас туда пойду.
Подозреваю, что что то недозаполненно в строке.
Вид цены например, по этому обнуляет.
17 ac13
29.04.20
08:34
(15) скорее всего у тебя не заполнены те поля, откуда модуль самого документа заполняет сумму
18 ac13
29.04.20
08:34
(16) ага
19 falselight
29.04.20
(18) Вот этот запрос в модуле документа ПриобретениеТоваровУслуг
Что отрабатывает при записи, обнуляет сумму
Функция ПолучитьСуммуДокумента() Экспорт
    Запрос = Новый Запрос("
    |ВЫБРАТЬ
    |    Товары.Номенклатура КАК Номенклатура,
    |    Товары.СуммаСНДС КАК СуммаСНДС
    |ПОМЕСТИТЬ
    |    Товары
    |ИЗ
    |    &Товары КАК Товары
    |ВЫБРАТЬ
    |    ЕСТЬNULL(СУММА(Товары.СуммаСНДС),0) КАК СуммаСНДС
    |ИЗ
    |    Товары КАК Товары
    |ГДЕ
    |    Товары.Номенклатура.ТипНоменклатуры <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыНоменклатуры.МногооборотнаяТара)
    |    ИЛИ НЕ &ВернутьМногооборотнуюТару
    |    ИЛИ &ТребуетсяЗалогЗаТару
    Запрос.УстановитьПараметр("Товары", Товары.Выгрузить(,"Номенклатура,СуммаСНДС"));
    Запрос.УстановитьПараметр("ВернутьМногооборотнуюТару", ВернутьМногооборотнуюТару);
    Запрос.УстановитьПараметр("ТребуетсяЗалогЗаТару", ТребуетсяЗалогЗаТару);
    Выгрузка = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
    СуммаИтого = Выгрузка[0].СуммаСНДС;
    Возврат СуммаИтого;
КонецФункции
20 falselight
29.04.20
(18) Как правильно понять что исправить?
21 falselight
29.04.20
Видимо нужно заполнять эту колонку
http://joxi.ru/L21NePvtgqvq4A
22 ac13
29.04.20
(21) ну да, вот сам и разобрался)
23 falselight
29.04.20
(22) ну почти. Как сейчас правильно заполнять сумму с ндс, ищу
24 falselight
29.04.20
НоваяСтрока.Сумма              = Число(СокрЛП(СтрТз.Количество)) * Число(СокрЛП(СтрТз.Цена));
        НоваяСтрока.СуммаСНДС          =
Ещё и СуммуНДС
25 ac13
29.04.20
(23) если по документу стоит признак СуммаВключаетНДС, то СуммаСНДС = Сумма, если СуммаВключаетНДС = Ложь, то СуммаСНДС = Сумма + СуммаНДС
26 falselight
29.04.20
(25) Ок, а как универсально считать СуммуНДС, не подскажете?
Ищу вот пока в коде ....
27 falselight
29.04.20
(25) Там у документа есть флаг, ЦенаВключаетНДС
это наверное то же самое что СуммаВключаетНДС ?
28 falselight
29.04.20
(25) Наверное в у вас наоборот написано. Если флаг не включен, то есть равен ложь, то СуммаСНДС = Сумма ?
29 ac13
29.04.20
(28) Если стоит флаг, что "Сумма включает НДС", то Сумма_с_НДС = Сумма. Если не стоит, то к Сумме добавляешь ещё сумма НДС. Всё просто же.
В том же типовом коде разве нет формулы расчета Суммы НДС?
30 falselight
29.04.20
(29) Тут только есть ЦенаВключаетНДС, это наверное он же ....
31 ac13
29.04.20
(30) ага
32 falselight
29.04.20
Так, поправил. Спасибо.
        Если СтавкаНДС = Перечисления.СтавкиНДС.НДС18 Тогда
            НоваяСтрока.СуммаНДС = НоваяСтрока.Сумма * 18 / 100 ;
        Если ДокПриобретениеТУ.ЦенаВключаетНДС = Истина Тогда
            НоваяСтрока.СуммаСНДС = НоваяСтрока.Сумма;
        Иначе
            НоваяСтрока.СуммаСНДС = НоваяСтрока.Сумма + НоваяСтрока.СуммаНДС;
        НоваяСтрока.СтавкаНДС          = СтавкаНДС;
33 hhhh
29.04.20
(32) у вас ндс 18%?  это какая страна?
