1С БП Обмен пишет в закрытый период
0 Tornadius
29.04.20
06:52
Добрый день!
Столкнулся с такой бедой:
Обмен (синхронизация данных через универсальный формат) из УТ 11.4 в БП документа "Корректировка реализации"
Дата запрета редактирования документов в БП для всех установлена в 31.03.2020
В БП в этом документе на вкладке "Расчеты" есть флажок "Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана)",
который подразумевает, что проводки в закрытый период делаться НЕ БУДУТ. В УТ такого крыжика нет.
23.04.2020 в УТ делается корректировка за 2019 г., обменом летит в БП и ПРОВОДИТСЯ (делает движения) за 2019г. так как указанный выше флажок не был установлен при обмене.
Вопрос первый: почему обмен проигнорировал дату запрета изменения документов и произвел запись в закрытый период.
Вопрос второй: как теперь убрать этот документ в БП (Удалить, снять с проведения и т.д.) не открывая 2019 и не пересчитывая его?
Вопрос третий: где и как можно настроить обмен, чтобы в дальнейшем этот флажок автоматически устанавливался в ИСТИНА.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.75.93)
Управление торговлей, редакция 11 (11.4.6.188)
Метаданные документа "Корректировка реализации" и правила его обмена не изменялись (типовые).
1 ac13
29.04.20
07:45
(0) установи ещё дату запрета загрузки документов
2 Tornadius
29.04.20
08:11
(1) она стояла на 29.02.2020 на момент обмена, сейчас 31.03.2020 - мы меняем ее как только бухгалтеры сведут месяц.
3 Мимохожий Однако
29.04.20
08:14
При выгрузке можно установить период выгрузки документов
4 Tornadius
29.04.20
Вопрос - как сейчас удалить проводки которые сделал перенесенный документ в 2019 г. без открытия периода и перезакрытия года?
5 ac13
29.04.20
(4) программно править записи регистра
6 ac13
29.04.20
вообще сколько приходилось работать с обменами, именно дата запрета изменения данных не распространяется на обмены.
Даже если ты будешь выгружать документы нужного тебе периода, но у них есть связанные документы другого периода, они могут подтянуться.
7 АНДР
29.04.20
(0) Всё логично, данные в базах совпадают.
А почему период в приемнике закрыт, а в источнике нет?
Меняйте в УТ и обменивайтесь снова.
Можешь в КД 3 правила поменять, но лучше добавь подписку на событие с желаемой обработкой.
8 АНДР
29.04.20
(5) Ага, а потом гадай, кто кому сколько должен и почему
9 Tornadius
29.04.20
08:34
(7) В УТ нет признака "Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана)", смысла в повторном обмене нет.
10 Tornadius
29.04.20
08:34
(6) а можно настроить обмен, что бы док передавался, но не проводился на стороне приемника?
11 АНДР
29.04.20
(9) Смысл убрать этот документ из закрытого периода и закрыть период в УТ.
(10) Правила поменять. Но их отслеживать будет нужно.
12 Tornadius
29.04.20
(7) в УТ период тоже закрыт, документ от 23.04.2020, но он исправляет данные за 2019г. для того и служит - делать корректировки закрытых периодов
13 Tornadius
29.04.20
(11) Как поменять правила? я не умею настраивать обмены.
14 ac13
29.04.20
(13) А дата Запрета загрузки документов установлена?
15 ac13
29.04.20
(12) правильно понимаю, у тебя грузится документ от 23.04.2020, просто он делает движения периодом 2019 год?
если так, то тут не правила нужно менять.
Для корректировки есть флажок, в котором можно установить признак, что это корректировка закрытого периода
16 ac13
29.04.20
Посмотри в БП в документе Корректировка реализации на закладке Расчеты или как-то там должен быть флажок, типа Корректируемый период закрыт
17 Azverin
29.04.20
(13) варианта два: или ты сам разбираешься, и это потом тебе пригодится, или ты платишь кому-то, потому что быстро на форуме не поможешь.
18 ac13
29.04.20
(17) больше похоже, что в самих обменах ничего менять не нужно, нужно просто правильно оформить документы
19 Azverin
29.04.20
(18) может и так. сейчас перечитал (0) -  но я таким не пользовался.
20 Ram_zes
29.04.20
Есть подозрение, что программы не обновленные.
21 Tornadius
29.04.20
(16) смотри (0) в БП есть в УТ нет. по умолчанию флажок снят - проводки сделались. обмен игнорирует дату запрета редактирования документов.
22 Фрэнки
29.04.20
(21) Так решилась проблема с удалением ненужного документа, который дополнительно создал свои проводки, но не испортил не свои?
Это решается не просто просто, а очень просто!
В чем проблема, если этот документ будет помечен на удаление, а затем удален штатными средствами? Волнует именно выдача при закрытии месяца стандартного сообщения о перепроведения всей всячины с начала времен?
23 Фрэнки
29.04.20
Если проблема только в этом - в типовом регламентном закрытии месяца, если бухгалтер уверен в том, что перезакрывать и трогать прошлые периоды он точно не хочет
Там есть возможность перенести точку актуальности учета вручную. Например, ставишь на начало нужного месяца.
Эта ручная перестановка точки начала перепроведения документов фиксируется в специальном регистре сведений и затем до этой точки, если в тот период больше никто не полезет, то и не станет больше предлагать перепроводить с того периода.
24 Tornadius
29.04.20
(22) Документ нельзя удалить непосредственно, нельзя пометить на удаление штатными средствами, нельзя отменить проведение, как как были сделаны проводки (записи в регистре Хозрасчетный) за 2019 г.
Открвывать период и перепроводить все - нельзя. Как избавиться от дока? Пока, как я понял надо менять правила обмена и заново перегонять документ, что бы он сам переделал проводки.
25 Tornadius
29.04.20
(23) Проводки этого документа лишние, они делают потяжку по оборотам.
26 ac13
29.04.20
Дата документа "Корректировка долга" 23.03.2020, правильно?
На форме документа доступен флажок о том, что это редактирование закрытого периода?
27 Фрэнки
29.04.20
(24) я тебе говорю - ну не понимаешь - открой период. Это не катастрофа. Открой и удали его. А затем закрой период обратно. А в закрытиях периода уже текущего месяца передвинь границу последовательности перепроведения вручную.
Если тебе охота дальше компостировать мозг - ну компостируй его дальше.
28 Tornadius
29.04.20
(26) Дата док. "Корректировка реализации" - 23.04.2020, он исправляет документ за прошлый год.
     Флажок доступен, но провести нельзя, так как перед проведением надо отменить старые проводки, а они в закрытом периоде - за 31.12.2019 г.
29 Фрэнки
29.04.20
Никто не заставляет насильно "перепроводить все" - оно просто выдает предупреждение в регламентированном закрытии. Предупреждение, которое можно отменить.
30 Tornadius
29.04.20
(27) Это самый простой вариант - открыть период и удалить, но не повлечет ли это за собой перезакрытие года?или предлагаешь ничего не перезакрывать? Просто сдвинуть границу и все?
31 Фрэнки
29.04.20
(30) ну ты же на копии проверишь, я так понимаю.
Конечно, я исхожу из того, что ты видишь
- проблема именно в локальном одном документе, который просто надо удалить и он создал всего одну свою операцию, которая тоже просто удалится и все -
для этого достаточно только сдвинуть границу и снова установить дату запрета и все.
32 Фрэнки
29.04.20
А настройку обмена все-таки нужно будет сделать на будущее, чтоб такие проблемы не повторялись
33 Cyberhawk
29.04.20
(6) "дата запрета изменения данных не распространяется на обмены" // Угу-угу. То-то во всех типовых в мониторе обмена даже вкладка отдельная есть - "Непринятые по дате запрета". Угу-угу, не распространяется дата запрета на обмен.
34 ac13
29.04.20
(33) хз, у меня в обменах всегда работал только отбор по дате загрузки выгрузки, сколько дату запрета не ставили, при обмене пофиг - документы запросто перезаписывались
35 Tornadius
29.04.20
(33) Если бы сам документ попал под дату запрета тогда да. но дата запрета стояла 29.02.2020, сам документ был от 23.04.2020 - его система пропустила., а вот его документ основание (который корректировался) был за 2019 г. вот проводки туда и попали. При обмене учитываются дат ы запрета обмена, а не даты запрета редактирования.
